Saeketi teritamine - kuidas ja millega?
polukoli
Re: Saeketi teritamine - kuidas ja millega?
Lugemata postitus Postitas polukoli » 30 Juun 2019, 20:25
Kurdan ka mure. Tunnen end päris rumalana :D Saag Stihl MS 211 C-BE: https://www.farron.ee/mootorsaag-ms-211-c-be.html
Sai ostetud peale uus kett: Oregon: http://oregon.ee/18-saeketid?tagname=Stihl%20MS211 (soovitas müügimees kui ütlesin, et valdav osa ajast on tegu saarepuude saagimisega). teritamiseks kasutan Stihl 2in1 teritusraami: https://www.mehka.ee/stihl-teritusraam-2in1-4-0mm
Saetavaks osutus hiljuti langetatud saarepuu känd, mida soovin nö eemaldada.
Uus kett peal ja esimesed saagimised olid nauditavad, läbis saart nagu võid. Muidugi on saar väga tugev puu ja kaua ei pidanud ootama hetke kui vaja teritama minna. Saeraamiga sai teritatud, aga no ei hakka kett enam puusse sisse. Viliseb kohapeal ja isegi kui sööb end sisse, siis teekond läheb kõveraks. Mõistus ütleb, et saeraamiga ei saa ma seda ketti piisavalt teravaks ? Võtsin sae linna kaasa ja lasen ära teritada, et näha, kas asi on selles. Igaljuhul, käis mõte peast läbi, et ehk peaks elektrilise teritaja poole vaatama. Siit lugedes jääb mulje, et valdav enamik müügil olevatest on jama ?
On tänanud: 128 korda
On tänatud: 209 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 30 Juun 2019, 21:16
polukoli kirjutas:
30 Juun 2019, 20:25
;) Mul ei käinud läbi mõte, vaid oma laiskusest olin valiku ees. Meil maal kaks saagi, üks väiksem Stihl ja asjalikum Husqvarna. Reedel tuletati mulle meelde, et Stihli ketid on nürid. Kodus oli paar Stihli oma, võtsin kaasa, et teritataks ära. Enne pühapäeva kätte ei saa. Loobusin. Teise kohta ei hakanudki minema, sest seal ei oleks enne esmaspäeva nagunii kätte saanud. Tuli meelde, et kohalikus Coopis olin näinud noname ketiteritajaid. Läksin sinna ja oligi kahte sorti nonamesid- üks Sheppard ja teine PowerPlus. Uurisin mõlemat. Sheppardil oli alusraam plastikust ja käia korpus metallist. PowerPlusil vastupidi. Vahtisin ja logistasin mõlemaid ja nikatsid mõlemad, aga otsustasin poweri kasuks. Panin siis kodus kokku, tegin ühest nelikanttorudest vedelevast toolist alusraami. Ega muud ei olnud alusraami jaoks midagi teha kui põhi ja leen lahti kruvida, selili keerata, toolijalgade külge plate kruvida ja teritaja plate külge. Sai siis harjutatud teritamist ühe väga vana keti peal. No kui natuke hakkas juba tulema ja võtsin ette Stihli kaks ketti. Eile käisime maal ja sai proovitud teritatud ketti, et kas tuleb laastu või tolmu. Oi üllatust, laastu tuli. Olid ühed 30cm läbimõõduga kasepakud, mis ei allunud lõhkujale ja pidin pliidialusteks juppideks saagima. Pärast sai veel metsakuiva jämedaid palke parajateks juppideks saetud Arvestades ketiterituse hindasid, ca 2€/kett, siis 20 teritamisega peaks olema enam-vähem ehk üks suvi.
Kokkuvõtteks- sellise väga amatöörliku isendi kohta ta rahuldas mind. Vähemalt esialgu. Üks puudus oli ja selleks oli see, et teritajat ei tohtinud liiga kõvasti põhjani vajutada, sest sügavuse fikseerimise süsteem ei olnud päris see, aga see on vist plastikkorpuse süü(andis järgi).
Üks-kaks eelist on küll olemas. Esiteks- ei pea muretsema terituse pärast ja teiseks- teritusjälg on kohe kindlasti parem kui viiliga nühkides.
PS. Paluks seda muljetamist mitte võtta kirjeldatud teritaja laitmise või kiitmisena, sest mul puuduvad teritamise teadmised ja oskused ehk täielik võhik.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli » 30 Juun 2019, 22:18
Urmas, hea kirjeldus! :) Tundub, et pole ka endal elektrilisest teritajast pääsu, aga ootaks kellegi kogemusi mõne sellise peal, mis on brändi oma ja teeb oma tööd korrektselt. Pole ka mul huvi mööda ettevõtteid jalutada ja paluda ketti teritada, sest üldjuhul leiab saag kasutust nädalavahetuseti ja viimasel ajal tihti.
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli » 01 Juul 2019, 08:22
Natuke tuhninud kodukatel ringi, et mida meil pakutakse ja mille hind oleks talutav. Pilt on kirju, valida ei suuda :D
Tecomec "Jolly EVO" - 189 €
Ozaki - 141 €
HECHT 9230 - 74 €
"SharpMaster" Tecomec - 70 €
KS 1200, Scheppach - 52 €
Grizzly KSG 220 - 52 €
POWERPLUS 220W - 37 €
Gardeo 180 W - 36 €
Vagner SDH SF7C106 - 35 €
Atika KSG 220A, 220W - 34 €
Hecht 9 - 30 €
MATRIX KS 200-1 - 26 €
Vagner SDH J1M-KW-100 - 21 €
Lugemata postitus Postitas Urmas » 01 Juul 2019, 11:16
polukoli kirjutas:
01 Juul 2019, 08:22
Nimekirja esimese kahega võiks vist naabrimehele raha eest teritusteenust osutada, aga ülejäänud tunduvad minema ühte auku väikeste variatsioonidega. Isegi see kõikse odavam peaks mingil määral teritama. :scratch: ;)
Eks sa pead ise arvutama kui palju terituskordi tuleb ja võrdlema teritusteenuse hindadega+ kulutused transpordile, et kett teritusse viia.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 01 Juul 2019, 16:28
need powerplusilaadsed ei kõlba, liiga kiired pöörded.
Saemehed kiidavad OZAKit
Miski muu nimega, aga visuaalselt TECOMEC Sharpmasterit meenutav oli päris hea.
HECHT on ka paljulubav.
Ülejäänud on viska ühega teist.
tequila
Lugemata postitus Postitas tequila » 01 Juul 2019, 17:30
Sõltub, mis ketid on. Need odavad kõlbavad kuigivõrd ainult 3/8" lopro kettide jaoks (ühesõnaga elektrisaag). .325 ja "päris" 3/8 tahavad korralikku teritajat (Ozeki, Oregon jne) ja paksu ketast.
Ozekist ma ülevalpool kirjutasin. Tahab veidi timmimist, aga siis on ka täitsa OK ja hind pole ka väga hull.
Kaks miinust enda jaoks, et kruustangid võiks paremad olla ja puruhamba kivi ei ole kaasas, pole raatsinud veel osta :D
Igal juhul tasub osta, kui vähegi saagimist, siis ära tasub väga ruttu ja oma teritatud kett on ikka üle kõige.
Ma loputan ketid enne denaturkaga üle, ketas kestab palju kauem ja ei lase siniseks, samuti tuleb aeg ajalt profileerimiskiviga üle käia.
Põhiline nõks on võimalikult vähe ühe korraga võtta, alati saab mitu ringi peale lasta. Veel teen nii, et lasen korraga ühe poole hambad (noh nt 6 ketti, algul kõigil vasak, siis parem, saagede kaupa on konksu otsas, et sassi ei läheks omavahel).
Lugemata postitus Postitas Urmas » 01 Juul 2019, 21:17
Hiid kirjutas:
01 Juul 2019, 16:28
Eks ta nii kipub olema, kuid õnneks ei tegele igapäevaselt saagimisega ja esialgu rahuldab meie vajadusi. Üks vajadus, mis reedel selgus, on sõltumatus ketiteritaja teenusest. Aga võiks ju iga 5 talu kohta üks 24/7 avatud töökoda olla. ;)
T25
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas T25 » 01 Juul 2019, 23:37
Eks kõik oleneb, kui tihti ja milleks saagi kasutada, aga kui ikka metsa asja on, siis viilimisest pääsu pole. Mina kasutan stihli spets viili, kus on siis kaks viili ja lameviil koos ning mis lükkab siis puruhammast ka kohe maha. Vaja läheb veel väikest paku sisse löödavat abimeest, mille vahele sae leht kinni fikseerida, et saaks korralikult viilida. Profid lasevad muidugi tavalise viiliga saag põlve peal ning siis on veel eriti profid viilijad, kes lasevad eriliste kantviilidega oma käe järgi hambale õige saki sisse ja siis läheb nagu sulavõist läbi. Ma ise ei taha eriti elektrilistega jamada, sest et kui liiga palju lased, siis karastad hamba nii ära, et tavaviil enam üldse peale ei hakka.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 09 Juul 2019, 22:04
Olen juba nii vana, et ei hakka isegi mitte punastama kui mu küsimused tunduvad lollina. ;)
Paar postitust tagasi mainisin, et soetasime ühe mänguteritaja, mis esialgu rahuldab meie vajadusi. Nüüd tekkis üks uus uitmõte. Kuna me maal aeg-ajalt põletame õhtuseks/öiseks olenguks miljööpakke, siis on pakule vaja sisse saagiga pikipuitu 6-8 sälku, aga see läheb suht vaevaliselt. Kuna vist on olemas(täpselt veel ei tea) üks vana saekett, mis ei kõlba palkide saagimiseks, siis, kas seda on võimalik teritada pikipuidu saagimiseks? Praegusel teritajal on fikseeritud kaldenurgad 0-15-30 kraadi. Või jääbki see lihtsalt minu uitmõtteks?
pikk88
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 10 Juul 2019, 09:59
Peaks nagu olema küll. Ma kunagi olen uimase peaga suutnud ühe pikilõikeketi teritada 30 kraadi peale ja täitsa töötas. Miks ei peaks siis olema vastupidi võimalik? Seda ei pea vist sulle küll seletama, et ketti ei maksa kuumaks ajada selle ümberteritamise käigus ;)
Torutööd Tartus 56 932 898
Lambivend
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Lambivend » 10 Juul 2019, 12:35
Urmas, teritad hambad 10 kraadi peale ja ongi olemas ;)
Polukoli, Stihl 2in1 on tegelikult üpris hea ja kindlasti saab sellega keti puusse tirima. Ma soovitaks sul keti veel korra üle käia ,et kõik hambad ikka oleks teravad.
Ise oman Ozaki käia aga julgeks ka Hechti osta, arvatavasti tegemist täpselt samade käiadega.
Ise maksin ozaki eest ~ 100-120 eurot.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 10 Juul 2019, 19:40
Lambivend kirjutas:
10 Juul 2019, 12:35
Tänan julgustamast, eks proovin ära.
heixx
Lugemata postitus Postitas heixx » 10 Juul 2019, 21:30
Tegin 17tihu puid küttepuudeks ja iga mingi aja tagant teritasin vot täpselt sama teritajaga. Lausa lust oli kui hästi see teritaja töötas. (https://www.mehka.ee/stihl-teritusraam-2in1-4-0mm) Saehamba võtmine koos tera teritamisega on lausa geniaalne. Ja kulus kõigest ainult üks kett ning ka paarkorda sai mulda lasta. Kas oled kindel, et kasutasid viili õigesti ? jooned olid õigesti jne? youtubest ka videosid.
