Trell auto sigaretisüütajast?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Kuna olen kahe nädala jooksul pidanud kaks korda autol rattaid vahetama, siis täna sai metsavahel sääskede meelevallas tungrauda poolpöörete kaupa vändates siiber. Väntamise ajal vahtisin seda tungrauda, et kas saaks kuidagi lihtsamalt. Sai küll! Sõitsin koju, võtsin tungraua, lasin relaka vända kaks fiksaatornaga siledaks ja sain vända kätte. Järgmiseks läksin padrunvõtmete kasti kallale, leidsin sealt ülearuse padruni, vist mingi 12mm, mis sobis täpselt sinna hargi vahele, kus käib väntki. Kuna padruni peenema osa üleminek jämedamale oli kergelt kaarjas, siis pidin relakaga padruni kumerust kergelt õgvendama, et ilusti istuks. See tehtud, läksin keldrisse ja keevitasin padruni hargi vahele. Vända tegin teisaldatavaks ehk puurisin otsa augu ja nüüd läks vänt omale kohale tagasi, seib vahele ja võtmerõngas fiksaatoriks. Kunagi, kui Tööriistamarketisse satun, ostan natuke parema fiksaatori. Sai tehtud ka proov, et kas asi töötab. Töötas küll ja veel kuidas. Panin oma akutrelli külge selle padrunvõtme otsiku(jämedam), trell esimesele käigule ja üle 5-10 sekundi küll ei läinud kui auto maast lahti.
Aga nüüd on mul järgmine probleem selle trelliga. Asi selles, et kogu aeg ei ole trellikohvrit autos ja seega tunneks huvi, kas auto sigaretisüütajast tuleva elektriga töötavaid trelle on üleüldse olemas? Või on mingeid alternatiive, et ostaks mõne odavfirma 12V akutrelli, viskaks aku minema ja pistaks juhtme järgi? Kas selline variant hakkab töötama? Ilma akuta trell ei võtaks auto tööriistakotis ka eriti ruumi.
Tänud ette idee mahalaitmise või edasise aretamise eest!
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: Trell auto sigaretisüütajast?
Töötab, tehtud, aga.
Sigarisüütaja 10A kaitse põleb läbi suurel koormusel - juhtme peaks otse akule ühendama.
Juhtmel tekkib koormusega pingelang ja pinge langusega trell ei jõua väänata, ehk juhe ainult nii pikk kui vajalik ja vähemalt 1,5mm2 ristlõikega.
Otsi siis juba sigarisüütajast töötav rattamutrivõti ka, siis on rattavahetus veel mugavam (see ei asenda trelli, töötab hoorattaga).
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Huvitav teema!
Juhe krokodillidega otse akule ja kui on 12V trell, siis muud polegi vaja.
1.5mm2 juhe on ikkagi tegelikult päris peenike. Võid vabalt ka 4mm2 võtta ja oluliselt rohkem ruumi ei võta selline juhe, kui pikkuseks arvestada nt. 4m.
ping kirjutas: 17 Juun 2019, 07:50 Otsi siis juba sigarisüütajast töötav rattamutrivõti ka, siis on rattavahetus veel mugavam (see ei asenda trelli, töötab hoorattaga).
Olen küll mugav ja laisk, aga piisavalt usin, et need neli rattapolti jõuan ka käsitsi lahti keerata. ;) Mul on autose originaal rattavõtme jupatsile tehtud 50cm pikendus mingist peenikesest torust, ei pea jalgupidi jupatsil peal hüppama, et polti lahti-kinni saada.
Näitlik pilt kah minu laiskuse tulemusest. ;)
ping kirjutas: 17 Juun 2019, 07:50 Töötab, tehtud, aga.
Oli 12V trell? Lihtsalt ühendasid +/- juhtmed otse ja hakkaski tööle?
Urmas kirjutas: 17 Juun 2019, 19:08
Kõige lihtsam trell, milles pole elektroonikat, mis akut ära tunneb.
Ega trelli mootor ei tea, et millisest akust vool tuleb.
Peaasi, et plussid ja miinused õieti oleks.
Tegin juba 90`ndatel, kui akud veel väga kallid olid, ja töötab praegugi.
