Keevituse otsinguil
NoMisNüüdLahti
- Uus kasutaja
Keevituse otsinguil
Lugemata postitus Postitas NoMisNüüdLahti »
Soov investeerida hästi teeninud Mazda tulevikku ja seoses sellega plaan keevitust soetada.
Hinna piir võiks jääda kuni 350 +/- mõned eurod. Elektroodi ei soovi.
Kas on soovitusi nt. firmade poolest?
Hetkel uutest silma jäänud:
Telwin:
https://www.k-rauta.ee/p/elektrikeevitu ... searchnode
Clint:
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/kee ... 182-576038
Deca Startwin:
https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-toor ... _c0c2a8b4/
Kasutatud:
Onex:
https://www.osta.ee/inverterkeevitus-on ... 1551033885
Kas Handymany 150eurised seadmed on mõeldavad? Samu müüb ka Bauhof veidi kallimalt.
https://handymann.ee/kliendileht/
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Keevituse otsinguil
Sellest listist ma võtaks Telwini. Omalgi üks väike Telwin kodus. On vähemalt juppegi saada kui midagi pudeneb.
NoMisNüüdLahti
- Uus kasutaja
Tundub, et vool jookseb vastavalt vajutustugevusele guugeldades:
https://www.okidoki.ee/item/keevitus-ke ... 0/8414972/
Juppide koha pealt tekib jällegi probleem? Tundub ~15a vana valmistus aastaga olevat.
Mis võib vanema isendite puhul läbi minna?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 305 korda
ifffff
Keevitades tahaks sa, et aparaadi parameetrid oleks stabiilsed, mitte ei kõiguks vastavalt kuidas on näpp päästikul. See, et parameetrid paigal ei püsi on ka põhjus miks need odavad ei keevita. Mul omal on Telwin 161/2. Külm masin suudab esimesed 10 cm teha ilusa õmbluse. Siis on skeem soe ja tuleb hakata parameetreid jälle paika kruttima. Jne. Samas ega ma päevast päeva ei keevita ja saan oma asjad sellega aetud.NoMisNüüdLahti kirjutas: 24 Veebr 2019, 22:25 Aga see:
Ping. On sort inimesi, kelle jaoks pole tähtis eesmärk, vaid teekond sinna ja see mida sellel teekonnal õppida saab. Tänapäevases tarbimisühiskonnas kus kõik on soovikorral letist võtta on see trend -nii imelik kui see ka ei tundu - tõusvas joones.
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
https://www.pmkaubamaja.ee/et/twinmig-2 ... g-mma.html
Elukestev õppimine. Samas kindlasti on neid, kelle jaoks õppimine on vaev ja kes mõtlevad õudusega ajale, kui pidid koolis käima ja neid sunniti õppima.ping kirjutas: 24 Veebr 2019, 22:31 Kui veel keevitamist õppima hakata, siis oleks odavam uus, kobedama kerega auto osta.
Traadiga keevitamise oskuste omandamine läheb hõlpsalt - tegin selle protsessi paarkümmend aastat tagasi läbi, oma valmistatud aparadiga. Kolmefaasilisega saab parema tulemuse, aga arvatavasti on tänapäevastel ühefaasilistel ka piisavalt palju kondekaid sees, et väljundpinge ei pulseeruks. Eelistada võiks suurema võimsusega aparaate, millega saab kasutada jämedamat traati - nendega saab vajadusel ka midagi paksemat, kui <1mm plekk, kokku pusida.
NoMisNüüdLahti
- Uus kasutaja
Tänud jagatud tarkuste eest.
Ilmselt lähen Naabrivana pakutud varjandi teed. Tundub kõige mõistikum. 2in1:) ja keevitus vooluvahemik 30-200 võrreldes nendega mis ise leidsin 40-180. Ja tundub, et ei ole ka Made in China.
ifffff
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Investeeri parem keevitusse mitte riisiraketti ja osta kas Esab , Lincoln või Kemppi.
Näiteks esab caddy mig on väga hea, endalgi see olemas.
Poolautomaadiga õpib suhteliselt kergelt keevitama, eriti lihtne on autol plekke punktida kokku.
Keevitamise õppimine algab materjalitundmisest.xil kirjutas: 25 Veebr 2019, 12:04Elukestev õppimine. Samas kindlasti on neid, kelle jaoks õppimine on vaev ja kes mõtlevad õudusega ajale, kui pidid koolis käima ja neid sunniti õppima.ping kirjutas: 24 Veebr 2019, 22:31 Kui veel keevitamist õppima hakata, siis oleks odavam uus, kobedama kerega auto osta.
Vana roostes masina plekk võib kohati pärast puhastamist isegi ainult 0,2mm paks olla.
Sellisele on lihtsam ja kindlam leeklambiga lapp peale joota, kui et keevitada.
Roostes pleki keevitamine muudab selle struktuuri niivõrd, et mõne kuu pärast võib olla hullem kui enne.
Tänapäeval olen näinud, et katuseplekist saab väga asjalikud küljekarbid väljapainutada ja neediga peale panna. Needid jäävad tihendi alla ja karbi alumise õmbluse taha, ning midagi pole näha kui otseselt uurima ei hakka.
ifffff
