katuse soojustamine
katuse soojustamine
Lugemata postitus Postitas laubet »
Vana maja renoveerimine. Äsja sai vahetatud katus. Küsiks infot kuidas peaksin selle ära soojustama. Plaan teine korrus elamiseks välja ehitada.
Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. Seega kirjutasin küsimused pildile. Olukorra kirjeldamine oleks keeruline. Tänud kes viitsivad süveneda.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: katuse soojustamine
Allosas tasub mööda katust soojustada - kulub materjale vähem kogu lõik ütemoodi tehtud kuni laetaladeni.
Mul allosa kolmnurk ei ole kasutuseta - sest sai kena kapp
Üks mõte oli et jätta pennid välja ja viia lagi kõrgemale. Kuid siis muutub see kolmnurk juba nii väikeseks et mõtekam oleks kohe harjani soojustada. Liht on silma jäänud jutud mingitest otsa seintesse tehtud tuulutus aukudest jms. mille vajalikkust ma enda maja juures ei oska hinnata. Kas need otsa augud tehakse ainult külmapööningu puhul ja mittehingava katte korral?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Kas see ka miskil viisil tõele vastab, seda ei tea, ehk siinsed elukutselised on valgustama või ka mitte, sest nende teadmised ei olevat tasuta ja viimasel ajal kipub ainus abi olema - pöördu professionaali poole.
Et pennid on siis allpool lage. Kus selle idee asjalikkus on?
Midagi sellist siis oli mõtteks. Pilt Internetist. Sellisel juhul lage ei tuleks ja soojustakski harjani välja.
- pilt internetist.jpg (9.77 KiB) Vaadatud 4305 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Uus katus tähendab et vana katus sai eemaldatud kuni sarikateni ning paigaldatud uus. Aluskate + tuulutus 32mm + roov 50mm + uus eterniit. Tuulekasatist õhusissevool olemas ja harjal väljapääs 50+mm samuti.
Tsiteerin aluskatte tootja kodulehelt. "Hingav aluskate tuleb tema eesmärgipäraseks kasutamiseks paigaldada alati vastu soojustust"
Aluskatteks Ruukki 150 fix - https://www.ruukki.com/est/roofing/toot ... aluskatted
Hingav aluskate on - õigemini miniaugukestega on selline asi, mis auru läbi laseb aga vesi peal jookseb. Soojustusega katuslae variandis saab aluskatte tuulutuskanali ära jätta, see annab võitu ja pole paha lahendus. siiski ära unusta - aluskattele tuleb vill või muu soojustus nii panna vastu aluskatet, et see on lohkus, mitte kummis. Ja kui on kummis siis vesi jookseb vastu sarikaid ning sa ei taha teada kui hästi see neid läbi mädandab.
Ise küsid - ise vastad.laubet kirjutas: ↑16 Aug 2021, 11:09 Tsiteerin aluskatte tootja kodulehelt. "Hingav aluskate tuleb tema eesmärgipäraseks kasutamiseks paigaldada alati vastu soojustust"
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Jah, visuaali annab juurde ja lisaks visuaalile annab juurde kallimalt tasustatud tööd kipsplaadi paigaldajale ja maalrile. Ma tean, millest ma räägin, sest küll viimistletud neid nähtavate pennidega lagesid. Pennide ümbrus on enamus olnud kipsplaadi väiksematest tükkidest ja neid pragunemisohuga vuugikohti on tunduvalt rohkem.
Mäletan väga hästi kui peale 2005 aasta jaanuaritormi objektile minnes, seisis tellija õnnetu näoga ja ootas mind. Mind ootas sees üllatus, sest torm oli suutnud katust nii palju liigutada, et 95%-l viimistletud katuslaest(nähtavate pennidega) pidin uuesti tegema ja lisaks lisatöö, et saada uuesti 0-st alustada.
Jah, arvasin ise ka sama. Ei tea veel täpselt kuidas selle probleemi kavatsen lahendada. Üks mõte oli jätta kipsi ja penni piisav vahe ning katta see millegi elastsega, laevaköiega vms. Pean veel mõtlema kuidas tulevase interjööriga sobima hakkab.Urmas kirjutas: ↑17 Aug 2021, 06:24Jah, visuaali annab juurde ja lisaks visuaalile annab juurde kallimalt tasustatud tööd kipsplaadi paigaldajale ja maalrile. Ma tean, millest ma räägin, sest küll viimistletud neid nähtavate pennidega lagesid. Pennide ümbrus on enamus olnud kipsplaadi väiksematest tükkidest ja neid pragunemisohuga vuugikohti on tunduvalt rohkem.
