Seinast murdus tükk
Seinast murdus tükk
Lugemata postitus Postitas Blackhat »
Tervist
Suur tükk murdus seinast, äkki mõni asjatundja oskaks nõu anda mida teha sellises olukorras.
Re: Seinast murdus tükk
Mida siin toestada on? tegemist vaheseinaga ning 50cm pikkuse tükiga.
- On tänatud: 135 korda
Kui vahesein mis midagi ei kanna siis pole tõesti midagi toestada
Pilt nagu viitas muule...
Millest vahesein selliselt laguneb ei suuda küll välja mõelda
Kas pole juhtunud tahtmatult sellist asja, et vahesein mis ei peaks kandma on hakanud kandma?
sai omast lollusest uksepiidaga lahti murtud see tükk... ega palju pole sellele tuhaplokile vaja
veel pilte:
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Lõika enam vähem nelinurkseks, kleebi uued tükid asemele ja viimistle. Kui ei taha seguga mässata, siis fibost plokkide kleepimiseks on küll olemas aerosoolis kleepvaht, aga kas ka tuhaplokist materjalide jaoks, ei oska arvata.
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
võtad tüki ära, vaht vahele, tagasi. Pitskruviga kinni. Igavene
Sein korras..
tüki panin tagasi sikaflexiga + tõmbasin peale montaazilindi... + hiljem tuleb peale kipspahtel ja värv. Aitäh nõuannete eest
