Puitkilp sein ja veeavarii
Kameeleon
Lugemata postitus Postitas Kameeleon »
Tere targemad
Veemagistraal lõi kraani otsast ja paar päeva purskas sealt vett otse puitkilp seinale ( prussid ääres, peno vahel, saepuruplaat peale naelutatud ) hetkel veel punsunud ei ole aga ilmselt tähelepanuta ei saa seda ka jätta. Kindlustus olemas. Mida ütlevad targemad. Kas piisab kui ära kuivab või tuleks vahetada või proteesida vms. Tegemist kandva välisseinaga
Tänud
tabarabarap
On tänatud: 42 korda
Re: Puitkilp sein ja veeavarii
"naleuta" see saepuruplaat (saepuruplaat ei ole puitkilp) sealt lahti ja eemalda natukeseks ajaks peno kuni ära kuivab ja pane kokku tagasi
Kameeleon
See on tehases tehtud kilp, millel ei saa plaati pealt lahti. sõrestik on täis valatud seda isolatsiooni ( päris peno ei ole ilmselt kõige väljend minu poolt. lähedasem on pur vaht tänapäeval. ) Ühesõnaga monoliitne asi
tabarabarap
No selge jutt, naelad ei olnud naelad ja see ei olnud vesi mis seal voolas ja see mis voolas ei olnud torust.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Kui inimene on kukku pannud, saab inimene selle ka lahti. Kui suur osa seinast vett sai? 2 m2.....20 m2....?
Kui korralikult ära ei kuivata siis hiljem vaja ikka lahti võtta ja ilmselt kuivatamine enam ei aitan. Tekib hallitus jne....paha-paha.
On tänatud: 288 korda
Kui vesi suutis sinna taha minna saab ka sooja, kuiva õhu ja ventileerimisega välja aurutada.
Kui ikka iluvärk ei võimalda eemaldamist, paneksin puhuri vastu puukilpi puhuma, et oleks soojem õhk. See paneb vee välja auruma ja otse loomulikult peab ruumis olema hea ventilatsioon. Mõned päevad kindlasti. Oluline on, et just puukilp ise oleks tolmkuiv. Kahjuks kui kaua kuivatada, ei oska öelda, liiga kaua pole ka mõtet, elektriarve ei pane vasta. arvatavasti nädalakesest piisab.
On tänatud: 223 korda
Saan aru, et see on "sändvitš Ristkiht puitkilp soojustatud välisseinapaneel" või Panelo toode
( https://panelo.eu/et/ ) ja selle lahtilõhkumise soovitamine kuivatamiseks on umbes sama kui soovitada "soojustatud fiboseinalt" fibomüüritis seestpoolt väljalõhkuda või sändvitšpaneelilt uurimiseks sisemine plekk maharebida.
