Kas selline seinakonstruktsioon oleks ok?
RainT
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas RainT »
Mõte teha maja seinad: seestpoolt- 2xkipsplaat/osb/puitkarkass-täidetud PUR suletud vahuga/veekindelvineer/tuulutusliistud/voodrilaud. Kas osb kipsi all sees pool ok või peaks sinna ka vineeri panema? Kumb rohkem "paisub-kahaneb" vineer või osb?
pikk88
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 38 korda
Re: Kas selline seinakonstruktsioon oleks ok?
Mis effekti see vineer seal konstruktsioonis annab? Päris kindlasti mängib OSB rohkem kui veekindel vineer. Samas on ka hind päris erinev...
Torutööd Tartus 56 932 898
RainT
On tänatud: 1 kord
Seespool oleks vineeri (tavaline) mõte seinakonstruktsiooni üldine tugevus ja muretus mistahes kinnituste teostamiseks seintele. Välispoolel konstruktsiooni välismõjude vastu (välisvooder ei kata täielikult konstruktsioonseina, osades kohtades perforeeritud katteplaadid fassaadil).
pikk88
Milleks panna kahes kihis vineeri? Seespool ajab minu arusaamist mööda selle asja vägagi edukalt ära OSB. Aga minu arusaamine sellest asjast on muidugi ka täiesti amatöörlik ja ei serveeri seda kuidagi tõepähe. Välisküljel jääks siis veekindel vineer sul osades kohtades põhimõtteliselt voodriks?
On tänatud: 63 korda
Samamoodi võiks küsida, mis eesmärk on seespoolsel 2x kipsil, kas 1x ei aitaks, kui kipsi taga OSB või vineer on.
Materjali valikul, kus hinnakäärid märkimisväärsed, soovitaks arvutada materjalimahud, andmed tabelisse ja saab võrdluseks hinnanumbrid külge panna.
Ise olen paar korda sarnaselt peale lennanud, et teen paremast-kallimast materjalist, kui mahtudega eelarvestamiseni jõuan, ja natuke kallimast ruutmeetrihinnast saavad sajad ruutmeetrid, ning mõnest eurost sajad ja tuhanded eurod - toimub kainenemine, mõistus kolib reaalsuse radadele tagasi :)
On tänatud: 288 korda
Igaüks vaatab ise oma rahakotiga nõu pidades. Rahakamad panevad vineeri, mõned OSB, mõned kipsi. Sobivad kõik ja igaõhel mõni kerge miinus kah.
RainT
On tänatud: 1 kord
Prill kirjutas: 10 Veebr 2021, 09:31 Samamoodi võiks küsida, mis eesmärk on seespoolsel 2x kipsil, kas 1x ei aitaks, kui kipsi taga OSB või vineer on.
Endale ehitan, 2xkipsi mõte parem helikindlus saavutada ja et sein seinana tunduks:). Praegu elan ka enda tellitud majas (20a juba:), kus 2x kips kõikides seinades. Hea kogemus. Nüüd plaan kõrgemad seinad ja suuremad aknad. Sellest mõte, et teeks seina ‘tummisema/jäigema/tulekindlama ...’- paneks karkassile sissepoole vineeri alla veel ... Kui suletud pooriga PUR vahel, siis väljas ei tohiks vist mingit muret ka niiskusega olla? Paksema veekindla vineeriga või fassaadivineeriga otse PURi ja karkassi kattes? Eeldusel muidugi, et karkass õige niiskusega tegemisel on ...?
Viimati muutis RainT, 10 Veebr 2021, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
RainT
On tänatud: 1 kord
Kalvis kirjutas: 10 Veebr 2021, 14:34 Igaüks vaatab ise oma rahakotiga nõu pidades. Rahakamad panevad vineeri, mõned OSB, mõned kipsi. Sobivad kõik ja igaõhel mõni kerge miinus kah.
Vineer tundub vist omadustelt ‘sitkem’ olevat? Kahanemised/paisumised olematumad?
Vist jah. Aga on see üldse oluline. Peaksid küsima, kes on OSB ja kipsi pannud, et kas on seinal praod? Tõenäoliselt mitte
