alumine palgirida
raudkont
alumine palgirida
Lugemata postitus Postitas raudkont »
Tervist
Ehk mõni targem oskab öelda kas see asi toimib nii või mädaneb see palk sootuks mõne aastaga ära.
Kuna sügisel lasid vanemad kõrvalhoonel alumise palgirea vahetada fibo vastu, tehti minuarust viga võibolla toimib nii.
Tehtud on nii et valatud sokliosa üle siis tuleb ruberoid fibo plokk ja palk vastu seda.
Peaks ju ikka olema fibo ja palgivahel ruberoid et niiskus ei kanduks puitu.Kui uurisin töömehe käest et miks nii tegi siis väitis et siis ei kandu betoonist fibo plokki niiskus.
Kuna ise kohapeal ei olnud ja suht harva satun vanemate juurde siis ei saanud ka sügisel tegemise ajal sellisele asjale tähelepanu juhtida.
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Re: alumine palgirida
raudkont kirjutas: 19 Jaan 2021, 19:41 Tehtud on nii et valatud sokliosa üle /KOMA?/ siis tuleb ruberoid /KOMA?/ fibo plokk ja palk vastu seda.
Jah, ideaalis peaks hüdroisolatsioon olema sokli ja palkseina vahel aga su kirjeldatud variant tundub ka suht ok. Kui ma su jutu vahele oma suva järgi KOMAD panen, siis tundub, et sokli ja palkseina vahel on hüdro olemas ning hüdrost ülespoole on alumine palk vahetatud fibo vastu? Eeldusel, et majal on räästad olemas, sein (s.h. alumine fiborida) üldiselt märjaks ei saa. Seega peaks ok olema.
On tänatud: 288 korda
Kuigi palk-ruberoid-vundament on natuke parem lahendus, kärab ka see. Hüdrotõkke eesmärk on katkestada vundamendist tulev kapillaartõus.
