Kütmata garaazi S.lõige?
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Antud aastal siis plaaniks ä teha garaazi. 20mm küttetorud küll panen põrandasse igaks juhuks, kuid sellega praegu ei arvesta.
Õhk-õhk seade vedeleb ka elutoa seinas, ilmselt see läheb ka garaazi kuid sellega ka ei arvesta -äkki ei lähe :D
LÕIGE:
Väljas tuuletõkkeplaat -arvan, et ei hinga, pigiga kaetud vms. Hutton vms, mingi must 12mm tuuletõkkeplaat.
Sein puitkarkass
Vahele panen kivivilla ca 20cm
Ventilatsioon tuleb a loomulik ehk siis aparatuuri ilmselt ei tule, vbl mingi väljatõmbe ventilaator vms, eks seda vaatan veel.
Kuid nüüd sissepoole villa peale mida panna, ongi küsimus. See peaks/võiks olla ju veel niiskusekindel?
Ühtlasi jääma ka viimistletud. Kas osb võiks kesta?
Värviks osb mõne läbikumava valge värviga üle, nii, et osb puitosa jääks paistma.
Samas ei tea mis värviga on tegemist.
Lisan veel mõtteid algsele postitusele:
Variant 2, kui teha niiskuskindla kipsiga? Siis ilmselt peaks ka ok olema ja mingid niiskuskindlad värvi lahendused peale...
Lakke paneks topelt kipsi, siis kaitseb tule eest ka, garaaz ühte külge pidi maja seina küljes.
Variant 3, tsementlaast plaat, lakke, seina.
Kuid millega selle plaadi vahed täidetakse, viimistletakse? Kas plaat läheb otse villa pele või peab selle taga kasutama mingit membraani? Kile, aurutõkke paber, PIR 20-30mm plaat ja siis tsementplaat otse peale. Tulekindlus sellel on hea.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Kütmata garaazi S.lõige?
Mis sa seal garaazis tegema hakkad? Kas lihtsalt kola hoidma, või ka mingit hobinokitsemist?
Miks ma seda küsin? Garaazis kus relakaga käiatakse ja keevitatakse võiks seinad olla millegist tulekindlamast kui osb plaadist. Näiteks 2x 15mm tulekindel kipsplaat annab üsna tugeva seina. Tulekindel sellepärast, et see on tihedam kui tavaline ja lisaks armeeritud.
Kui aga mingeid selliseid hobisi plaanis pole, siis sobib siseseinaks 10mm osb plaat väga hästi.
Seinaks osb ja lakke tulekindel kips on tulekindluse mõttes täiest mõttetu kombinatsioon. Mõistlik on teha kõik kas ühest või teisest plaadist.
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Nokitsemine jääb ka ikkagi jep.
Sellepärast on mõte ka õhk-õhk pump mida vajadusel kasutada, aga siis kui midagi nokitsetakse nt talvel.
Eespool kirjutasin mõtte ka tsementlaast plaadist, kuid niipalju kui netipoode sirvida, et see on üsna hinnaline... Samas mine tea kui palju see 2x tulekindel kips ka odavam tuleb + viimislemine.
Sa arvad, et 15mm tuletõkke kips oleks ok? Samas esineb ju ka 12,5mm sama plaat arvestades, et mõlemat paneks topelt kihid, lakke ja seina. Või lakke 12,5mm x 2 kihti(kokku kergem) ja seina tugevuse poolest 15mm x 2kihti -jääb tulgevam.
On tänatud: 223 korda
onusnooker kirjutas: 18 Jaan 2021, 13:47 Nokitsemine jääb ka ikkagi jep.
Kord nädalas ruumi soojendamiseks Õ/Õ pump ei kõlba, sest kui temp. ruumis on alla +8C ei suuda see välisosa sulatada. Peab pidevalt sooja sees hoidma või elektripuhuriga ettekütma.
ifffff
Selle tsementkiudplaadi häda on selles, et ta pole kujupüsiv.
https://puumarket.ee/tooted/ehitusplaad ... 50x2600mm/
Näiteks selle plaadi tootekirjeldusest võib välja lugeda, et 30% õhuniiskuse muutumisel muutuvad mõõtmed 0,3%.
Arvutame. Täna on mul töökojas õhuniiskus ca 20%. Küte on pidevalt järel ja kõva külmaga õues läheb ruumides õhk kuivaks. Suvel jällegi kui on rannailmad näitab töökojas niiskusmõõtja 80% õhuniiskust. Seega 60% õhuniiskuse kõikumisel muudab 1250mm lai plaat oma laiust ca 7,5mm. Edasi mõtle ise, miks sa sellest plaadist omale seina ehitada ei taha.
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Siis on ikkagi mõistlik kõik laed-seinad topelt kipsist teha...
Lakke panen 12,5mm tuletõkkekips x2
Seina 1kiht 12,5 tuletõket + peale pruun kõvakips... Pahtel vuukidesse ja põranda lähedalt CL51 hydrotõkkega üle ja ülevalt poolt kipsi nähtav osa värvi alla.
Leidsin netist tuuletõkkeplaadi lingi ka, mis õue pool asub. Loen sealt, et ikkagi olen valinud hingava toote.
https://www.k-rauta.fi/tuote/tuulensuoj ... 2610050124
Arvestades, et õue sein hingab nii nagu vaja siis kipside taha mis oleks mõistlik panna, mingi special kile või niiskustõkke paber?
