magamistoa seinad helikindlaks
Postitatud: 27 Okt 2020, 14:43
Postitas ReneTaal
tervist.mure siis selline et elan vanames kortermajas ja nüüd kolisid minu vastas korterisse perekond koos lastega.jubedalt kostub läbi see nende rääkimine naermine ja üleüldse kõik väiksed helid.uuriks siis maad kuidas oleks kõige mõistlikum ja parem lahendus et saada tagasi vaikus oma magamistuppa.mis on need kõige uuemad ja paremad lahendused.ja mis oleks minimaalne paksus selle saavutamiseks.nb olen ka uus kasutaja siin kindlasti keegi samaasjja uurind aga mõtlesin et teen kohe postitus.
Ette tändaes Rene.
Re: magamistoa seinad helikindlaks
Postitatud: 27 Okt 2020, 17:21
Postitas ifffff
Osta maja.
Postitatud: 27 Okt 2020, 18:01
Postitas Urmas
Täienduseks ifffff-le .. või kõrvatropid(odavam variant) või välist müra summutavad kõrvaklapid(kallim variant). Kõrvaklappide osas või konsulteerida Politseiameti peadirektor Elmar Vaheriga, ta vist ostis Tallinna Lennujaamast mingid vinged. Klappide marki ei mäleta.
Postitatud: 27 Okt 2020, 21:11
Postitas Äärenurk
Urmas kirjutas: ↑27 Okt 2020, 18:01
Sony 1RNC
https://www.forte.delfi.ee/article.php?id=73472821
Postitatud: 28 Okt 2020, 08:26
Postitas Kalvis
Üldiselt häid lahendusi pole naaberkorteri müra summutamiseks. Üks tuttav proovis kõike, lõpuks kolis teise korterisse ja seejuures kavalalt - tal on paneelmajas viimane korrus.
Postitatud: 28 Okt 2020, 12:36
Postitas xxx111
Müra puhul on oluline silmas pidada, et see ei levi ainult "läbi piirde" vaid ka "üle erinevate piirete kontaktide"
Postitatud: 28 Okt 2020, 21:48
Postitas Tanel22
Kui kõrgema sageduse helid läbi kostavad, siis esimese asjana võiks vaadata, et seintes poleks näiteks torude ümber lahtiseid või lohakalt täidetud avasid (vahtu täis lastud vms).
Naabritega ühise seina äärde võib ehitada seinaga mitte ühendatud karkassi, kuhu peale 2-3 kihti kipsplaati või OSB-d. Karkassi vahele vill. Veidi ehk aitab.
Toa sisse võib ehitada teise toa, mis on ujuva põrandaga ja ka seinad ja lagi pole praeguse toa seinte ja laega jäigalt ühendatud. Keeruline ja kallis. Paremini töötaks siis, kui naabrid omale sellise ehitaksid, et nende tekitatud lärm hoone konstruktsioonidesse ei kanduks.
Lihtsam on naabritest kaugemal asuvas toas magama hakata, kui on võimalik. Kui öörahu rikuvad, siis politsei ehk aitab.
Postitatud: 28 Okt 2020, 21:57
Postitas garmont
Kas kellelgi MLV (Mass Loaded Vinyl) ja Tecsoundi toodetega on kogemust (to2.ee)? Investeering seina kohta tuleks küll tuhande euri suurusjärgus, aga pragune olukord ka kesta ei saa...
Postitatud: 29 Okt 2020, 17:54
Postitas tabarabarap
Pead analüüsima ja mõõtma kuidas heli sinu ruumidesse kandub ja siis edasi mõtlema.
Sul mööblit ikka toas on või on ainult voodi?
Postitatud: 29 Okt 2020, 21:44
Postitas RaJy
ifffff-i soovitus kõige asjalikum ja tõhusam- kui ei taha naabrite hääli kuulda siis eramaja on ainus lahendus. Tegelikult isegi paarismaja on korterist parem variant. Aga üldiselt võiks lähim naaber elada kaugemal kui 200 meetrit.
Postitatud: 30 Okt 2020, 10:44
Postitas Tanel22
garmont kirjutas: ↑28 Okt 2020, 21:57
Müüja lubaduse järgi "helikindlate" toodete eest ei tasu üle maksta. Mingit imet need ei tee. Põhimõtteliselt on need ikkagi tehtud nii, et pehme kiht + raske kiht. Vill ja 2-3 kihti OSB-d või kipsplaati on ilmselt efektiivsem kui õhuke kiht spetsiaalset mürasummutajat. Aga müra tulebki mitte ainult läbi seina, vaid kõigi konstruktsioonide kaudu ja väga head lahendust pole. Natuke paremaks saab.
Postitatud: 31 Okt 2020, 20:06
Postitas urmask2
Äkki on abiks valge müra generaator? Võimas peab olema.
https://www.nosleeplessnights.com/best- ... ne-reviews
https://www.wired.com/gallery/best-sound-machines/amp
Võib ka lihtsalt helisüsteemist valget müra lasta.
Postitatud: 11 Nov 2020, 12:23
Postitas Rein Sa
Ei tea küll tõhusust, aga tuli pakkumine: Alates 40 eur/m2
DECIBEL - Unikaalne heliisolatsiooni süsteem Homerist (küsi pakkumist koos paigaldusega)
Pakume unikaalset toodet Eesti turul. Inseneride poolt välja arendatud ja patenteeritud heliisolatsiooni lahendus MUTE sobib seina, lae ja põranda isoleerimiseks. Lisaks väga kena disainiga toimivad akustika lahendused. Osta e-poest või küsi pakkumist - PROJEKTIMÜÜK.
