Klaasvill välisseina soojustusena
Lugemata postitus Postitas Oiks »
Kuna ise teen sisse lisakarkassi 45x45mm, siis kas ka seal pean kasutama sama villa või sobibks ka selline kombo, et seal kasutan kivivilla?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Klaasvill välisseina soojustusena
Mis sulle on tähtsam- soojusjuhtivus või tihedus? Knaufi villa soojusjuhtivus oleks nagu 0,001 võrra parem või kuidas? Olen mõned aastad tagasi näinu uuesti avatud seina, mis oli soojustatud tselluvillaga ca 10 aastat tagasi. Minu hämmastuseks ei olnudki ülevalt servast ära vajunud.
Just seda aastatega ära vajumist kardangi, kuna tiheduse indeks üsna väikeUrmas kirjutas: ↑13 Okt 2020, 19:14Mis sulle on tähtsam- soojusjuhtivus või tihedus? Knaufi villa soojusjuhtivus oleks nagu 0,001 võrra parem või kuidas? Olen mõned aastad tagasi näinu uuesti avatud seina, mis oli soojustatud tselluvillaga ca 10 aastat tagasi. Minu hämmastuseks ei olnudki ülevalt servast ära vajunud.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Lugemata postitus Postitas puussepp »
Mida juttu, terve Norra kasutab ainult klaasvilla, kuna selle omadused on palju paremad kui kivivilla ja ei ple veel kuulnud, et midagi ära vajuks. Muidugi kui kasutada pehmet rull villa, mis mõeldud horisontaal pindadele, siis kindlasti vajub ära, aga plaat vill ei vaju kindlasti mitte.
Klaasvilla seinalpüsivus on umbes pool kivivlla omast. Sõltub villa konkreetsest näitajast. Võib ju püsida kui kenasti paigaldatud - võit on majaomaniku õuel. Aga kui ei püsi, kukub soojapidavus drastiliselt. Ja selle vea parandamine on vägagi kallis
Eestis pannakse väga palju klaasvilla seina.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Mis omadused need klaasvillal kivivillast paremad on?puussepp kirjutas: ↑17 Okt 2020, 20:29Mida juttu, terve Norra kasutab ainult klaasvilla, kuna selle omadused on palju paremad kui kivivilla ja ei ple veel kuulnud, et midagi ära vajuks. Muidugi kui kasutada pehmet rull villa, mis mõeldud horisontaal pindadele, siis kindlasti vajub ära, aga plaat vill ei vaju kindlasti mitte.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
- On tänatud: 11 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
https://www.isover.ee/sites/isover.ee/f ... t_tmke.pdf
Kas esikohal on efektiivsus või püsivus ajas või midagi muud.
