OSB 1200/1250
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
OSB 1200/1250
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: OSB 1200/1250
Mind jälle omakorda huvitab sinu arusaamine reaalsusest? Isegi kui villa laius on 1200mm, siis kas sa arvestad ka, et näiteks 1250mm OSB-d pead kuidagimoodi kinnitama karkakassi külge ja selleks on kasvõi 50mm karkassi puhul 25mm mõlemalt poolt. Mitu mm jääb karkasside vaheks? Juba algkooli mitmendas klassis lahendatakse selliseid ülesandeid?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: OSB 1200/1250
Ja siis seda imelooma katab 1250 OSB?
Üldiselt vill on 565 (metall karkassil 610), karkassi üldine samm on 600, OSb võiks olla ka 600/1200 või mis. Esimene plaat 1225, kuna peaks katma esimese posti täielikult ja siis liitekohast jääb poole peale.
Teema huvitav....
Re: OSB 1200/1250
Nomaeitea, üldiselt ise teen karkassi sammu ikka selle külge kinnitatava materjalide mõõtude järgi, olgu selleks kipsplaat või OSB või PLP, mitte ei hakka nuputama mõõtudes kõige paindlikuma materjali(villa) mõõtude järgi. Minujaoks on villa kergem ja lihtsam mõõtu lõigata kui muid materjale.
Re: OSB 1200/1250
Kui puitmaja karkass-seina läheb tuuletõkkeplaat, vill, osb ja kipsplaat siis kõik materjalid sobivad kenasti sammule 600/1200, välja arvatud OSB. Ja sellest ongi keeruline aru saada, miks edasimüüjad ei ole hakanud tehastest tellima 1200 laiusega plaate. Näiteks meist põhja pool olevas riigis on ka 1200 laiusega OSB kättesaadav.
Re: OSB 1200/1250
Üritasin ka samasse kohta jõuda!tarm_ kirjutas: ↑23 Juul 2020, 08:24 Väljendasin ennast teie jaoks ilmselt natuke segaselt. Mitte vill ise ei ole 1200, vaid vill sobib karkassile, mille samm on 600+600=1200. Ka enamus üldehitusplaate on laiusega 1200 (kõikvõimalikult kipsplaadid, tuuletõkkeplaadid jms).
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: OSB 1200/1250
Karkassi püstpostid võib panna suvalise, omale meeldiva sammuga.
Punnsoonega plaadi paigaldust alustatakse lõigatud plaadiga (nagu parketil) et liitekohad ei kattuks.
Re: OSB 1200/1250
- On tänatud: 134 korda
Re: OSB 1200/1250
Ja millele peaks tähelepanu pöörama "paberil"...
Analoogne jutt kehtib ka nt kivikonstruktsioonidele kus nii vertikaalne kui ka horisontaalne sidumine (pikkused, laiused, kõrgused, ava mõõdud jms) võiks (peaks?) arvestada ploki mooduliga... (et ei oleks asjatuid lõikumisi, vööde valamist jms)...
Ei ole vee näinud, et ükski arhitekt sellega arvestaks...
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: OSB 1200/1250
Re: OSB 1200/1250
1250
1220
1200
600
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: OSB 1200/1250
Re: OSB 1200/1250
Miks peab sammuks olema 400?OSB käib põrandale, kus on sammuks 400...
Miks ei või olla 600 või 800 vms?
Re: OSB 1200/1250
Re: OSB 1200/1250
Aga äkki saab nt valida paksust või panna mitu kihti vms...Osb on liiga pehme, et panna suurema sammuga kui 400
Või äkki saab talade peale teha "roovituse / laagid" (mis vastava "eraldusribaga" paigaldades tagab ka parema heliisolatsiooni) vms
Mitte, et peaks nii tegema - aga OSB kasutamine iseenesest ei määra kuidagi talade sammu
Re: OSB 1200/1250
NOjah, kui juba talad olemas ja suurema sammuga siis kll risti roov peale ja ikka pm 400 samm. Üldiselt vahet pole mis plaat talade peale panna...400 sammu eelistaks. Aga see selleks. Teemaalgataja rohkem uuris et miks just 1250?? Traditsiooniliselt väga kummaline number. Ülejäänud materjalid pm arvestatud ju 400/600.
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: OSB 1200/1250
Re: OSB 1200/1250
Ainuke, mida mõtlen on see, et OSB ei määra TALADE sammuks 400.
Kas roovitise paigaldus on suur töö või mitte - eks jätame selle iga mehe enda otsustada (talade alla ikka ju paigaldate?)
Roovitise hea omadus on veel see, et sellega saab loodida...
Talade sammu valiks ma vastavalt soojustusele / roovitise sammu just nii nagu vaja on
Eraldusribade alla mõtlen elastset materjali mis takistaks just sammumüra ülekandumist (kergete lagede probleem)
Re: OSB 1200/1250
Nõus - ka see on lahendus...Sammumüra probleemi tõhus lahendus on elastsete sidemetega ripplagi.
Kes sellistel pisiasjadele siis enam tähelepanu pöörab...Talade samm ikka vastavalt konstruktiivstele parameetritele...
Re: OSB 1200/1250
Üldiselt optimaalse konstruktsioonipuidu kasutuse seisukohalt on mõttekas "mängida" tala kõrgusega mitte sammuga... So kasutada suurema kõrgusega tala ja suurema sammuga
Sest vastavates valemites on tala kõrgus kas ruudus (kandevõime) või 3-s astmes (läbipaine)
Aga eks seda konstruktsioonitüüpi (tala samm / roovitus jms) tuleks hinnata vastavalt olukorrale - siin üheselt öelda, et "nii on kõige parem" ilmselt ei saa
- pikk88
Re: OSB 1200/1250
Re: OSB 1200/1250
No pm mõttetu jah, see osb lõikamine vastavalt karkassile ei ole ka suur kunst. Mis osb peale läheb ? kas on punniga osb?
Re: OSB 1200/1250
Kas lihtsam pole plaatide jätkukohta paigaldada "lisapost"?
See "lisapost" oleks vaid nö korrektse jätku moodustamiseks so ei pea olema sama ristlõikega kui muud postid...
Samuti võiks selle "lisaposti" panna "lapiti", et oleks parem plaate jätkukohal kinnitada...
Re: OSB 1200/1250
- pikk88
Re: OSB 1200/1250
