Müürilati sidumine.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
Müürilati sidumine.
Lugemata postitus Postitas Johannes Tuhk »
Müüriks on seitse Narva tuhaplokist sammast mõõtudega 60x60cm ja üks sammas 60x120cm. Müürilatt ise on 150x150 pruss mida tuleb kolme samba kohal siduda.
Kiilankruid nii pikki pole kohanud sellepärast mõtlen, et kas võiks keermelatiga asja lahendada. Puuriks näiteks umbes 30mm augu kolmest plokist läbi ja liimiks millegagi sisse. Kas betooniga või mingi liimiga.
Sarikad mis peale tulevad on lahendusega, et küljele surumise ohtu pole. Suruvad ülalt alla aga vaja asi kinni saada postide külge nii et tuul katust üles ei tõsta.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Müürilati sidumine.
Müürilati kinnitamisega oled mõtteis õigel teel. Sinna 30mm auku sobib keermelati vms asja kinnitamiseks väga hästi jootebetoon. See on väga hea voolavusega ja paisub kivinemisel.
Kuskile tuhaplokist postide otsa sellisega prusside kinnitamine on korralik overkill. 8.8 keermelatt ajab seal asja suurepäraselt ära.kunn24 kirjutas: ↑01 Juul 2020, 17:18 Keermelatt pole ankur.Valuankrud on näiteks sellised asjad: https://balticbolt.ee/ProductGroups?categoryId=115 või kasuta betoonikruve.
- On tänatud: 134 korda
Keermelatt ise on selle ühenduse kõige "tugevam" osa
Enne kui peaks purunema keermelatt puruneb müürilatt ise / või annab järgi keermelati kinnitus plokki / või annab järgi plokk ise / või annab järgi ploki vuuk
Kõige tõenäolisemalt on siin nõrgim koht ploki vuuk
Seetõttu on täiesti asjakohane eelpool öeldud:
Vertikaalne armatuur peaks sees olema alates vundamendi alaosast.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
...et sidumine saak teha müüripealt, mitte seest.
Müürilati tuhabloki sisse siduda saab paljude asjadega, aeroci liim(?), keemiline ankur, jootebetoon....nagu eelpool mainitud. Nõrk koht jääb kindlasti tuhaplokk ise. Kui tuul rebib siis seda (neid) poste võib murda ju kust iganes. Kui kogu katus istub ainult postidel siis vb tagantjärgi targutamisen oleks võinnud postid olla vähe tummisemast materjalist.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Soonde armatuurvarras ja selle ülemise otsa külge keevitada keermelatt müürilati kinnitamiseks.
Vundamenti puurida auk, kuhu kinnitub (jootebetooniga/liimiga?) armatuuri alumine ots.
Tõmbad müürilati mutritega paika ja krohvid sooned kinni.
Ja ongi müürilatt vundamendiga seotud.
- Uus kasutaja
Seega peaks jääma müürilatt seinte abil vundamendiga seotuks..
...150x150 pruss mida tuleb kolme samba kohal siduda.
Teemaalgataja tsitaadid...Seega peaks jääma müürilatt seinte abil vundamendiga seotuks
Selleks, et saada adekvaatseid vastuseid tuleks esitada adekvaatsed lähteandmed...
- Uus kasutaja
