Korteri seinale topeltkips (heliisolatsiooni eesmärgil), on mõtet?
Postitatud: 26 Dets 2019, 00:49
Postitas rigmonton
Mul korteril kohe tulekul maalritööd (kerged pahteldamised ja seinte-lagede värvimine) ning mõtlen siin, ehk peaks hetke ära kasutama ja üritama veidi naaberkorterist kostuvat müra (põhiliselt vannitoa veehääled ning muu olmetegevuse müra) isoleerida. Mingit suurt projekti ei tahaks kätte võtma hakata, sest olukord on selline, et hädapärast elan üle. Sein meie korterite vahel (ja ka minu korteri ja trepikoja vahel) on kas paneel või tuhaplokk (vist nimetatakse nii, mina tean neid Narva plokkide nime all), täpselt ei teagi. Igatahes üsna hästi on kuulda, mis teisel pool toimub. Kas lihtsalt üks lisakiht kipsi kipsiliimiga on mõtet panna?
Ette tändes! Ja olge mõnusad!
Re: Korteri seinale topeltkips (heliisolatsiooni eesmärgil), on mõtet?
Postitatud: 26 Dets 2019, 10:45
Raadio või teleka heli ei anna kõvemaks keerata?
Postitatud: 26 Dets 2019, 13:28
Postitas veiko 10
riigi objektide pannakse villa plaate liimiga lakke. ja teist tüüpi pannakse kahe valukuhi vahele. aga villaplaate pannes liimiga seina ja siis kipskartong peale iseseisva kargassiga või 100 mm kargass 10 mm seinast eemale ja vill vahele see peaks ka parandama privaatsust.
Postitatud: 28 Dets 2019, 16:07
Postitas pancho villa
Kardetavasti on teise kipsikihi lisamine heliisolatsiooni suhtes olematu kasuteguriga ettevõtmine. Ikkagi jah mingi heliisolatsioonivill vastu olemasolevat seina ning kips iseseisvale karkassile, mis samuti villa täis.
Postitatud: 28 Dets 2019, 16:30
Postitas toomas
Siis võiks juba kasutada sellist plaati: Heliisolatsiooniplaat Knauf Silentboard
ja sellist klambrit
- klamber.jpg (10.89 KiB) Vaadatud 4405 korda
Postitatud: 28 Dets 2019, 18:31
Kuidas sellise klambriga seinaplaate monteerida?
Postitatud: 29 Dets 2019, 00:52
Postitas veiko 10
ei oska komnenteerida mitu varjati veel on peale kargassi villa ja kipsi. ja selle plaadi mis Pancho Villa mainis.
Postitatud: 29 Dets 2019, 09:55
Postitas toomas
pancho villa kirjutas: ↑28 Dets 2019, 18:31
Sellega kinnitad karkassi.
Postitatud: 29 Dets 2019, 10:00
seinakarkassi?
Postitatud: 29 Dets 2019, 10:10
Postitas toomas
Laekarkass 60/27. Nii ennegi tehtud.
Postitatud: 29 Dets 2019, 15:32
Panid laekarkassi seina?
Postitatud: 30 Dets 2019, 11:32
Postitas xil
Ma olen seina "mustale" laudisele laekarkassi (mütsprofiili) pannud + kipsplaadi.
Ei usu samuti, et täiendav kiht kipsplaate märgatava heliisolatsiooni parenemise kaasa tooks.
Postitatud: 30 Dets 2019, 20:48
Postitas toomas
pancho villa kirjutas: ↑29 Dets 2019, 15:32
Jah. Kunagi, ca 15-17 aastat tagasi sai tehtud. Põrandasse, lakke ja seina UD 28 koos lindiga + kahepoolne teip. Siis 60/27 klambritega seina. Siiani pole kaebusi esitatud.
Postitatud: 01 Jaan 2020, 16:25
Aga mis selle eeliseks on võrreldes eraldiseisva, isoleeritava seinaga füüsilist kontakti mitteomava seinakarkassiga?
