kips liimiga seina
Postitatud: 11 Apr 2019, 18:04
Postitas Karkass
Kas keegi on kipsi seina panekuks kasutanud seda:
https://www.ehituseabc.ee/ee/ceresit-pu ... cx10-850ml ? Seina pole vaja täielikult loodi saada, lihtsalt siledaks. On see hea lahendus ühe seina tegemiseks ilma karkassita või krohvimiseta?
Re: kips liimiga seina
Postitatud: 12 Apr 2019, 09:45
Postitas Kalvis
Olen kasutanud sarnast vahtplasti liimvahtu. Saab ka loodi ja jäi väga tugevalt.
Postitatud: 12 Apr 2019, 11:55
Postitas homersimpson
See ei paisu? Või kuidas sellega näiteks kipsirenni betooni peale liimida oleks? Põrandaküte all, ei taha puurida...
Või kipsplaati otse Fibo peale? See pläust alla ja plaat seina loodi + mõni kruvi fikseerimiseks?
Postitatud: 12 Apr 2019, 12:09
Postitas Kalvis
Vahtplaadi kleepvaht ei paisu aga olen pannud ka tavalise paisuva makroflexiga. Viimase puhul on vägagi soovitav paisumise vältimiseks siiski mitte vahuga liialdada ning ikkagi fikseerisin plaadi paari kruviga kinni. Selles mõttes tuleb vahu valikule rõhku pöörata, et see ei paisuks!
Fibo peale on lihtne - kruvidki ohutuskruvid otse fibosse. Ja mul läkski otse fibosse. Tugevama kiviseinaga on raskem, tuleb kasutada täpset kivipuuri ja peenikesi tüübleid, mõlemaid peab otsima. Või siis kasutada põrandal raskuseid ja lakke kinnitad fikseerimiseks laua.
Postitatud: 13 Apr 2019, 11:41
Postitas Karkass
Pole kipsiga varem kokku puutunud, aga kas kipsil ei pea olema mingit õhutus vahet seinaga vms? Või jääb selle liimiga ka mingi vahe ja ei juhtu selle kipsiga midagi?
Postitatud: 13 Apr 2019, 13:20
Postitas ping
Karkass kirjutas: ↑13 Apr 2019, 11:41
Krohvimata fibo on ise üks suur õhuvahe kus tuul kihutab sees ringi.
Postitatud: 13 Apr 2019, 13:30
Postitas rokikas
Ping, millest järeldad et tegemist krohvimata fibo seinaga?
Postitatud: 13 Apr 2019, 13:42
Postitas Karkass
ping kirjutas: ↑13 Apr 2019, 13:20
Ei ole fibo sein, tavaline nõukaaegne korrusmaja sein
Postitatud: 14 Apr 2019, 10:58
Postitas Rein Sa
Need, vist nimi oli Anselmi soojustusplaadid on ju kipsiga kaetud ehk liimitud, pole mingit õhuvahet. Mul põrandal ka kergkruus, selle peal kile ja kahekordne liimitud põrandakipsplaadid, nende peale liimitud puitparkett, juba 18 aastat.
