Koridori remont eramajas
Postitatud: 12 Mär 2019, 22:50
Soov teostada koridori remont.
Maja omanikul soov kõik tööd ise ka kaasa teha, samas palgata ka 1 professionaalne abiline töö kiiremaks teostamiseks, tööpakkumine avatud !
Kas keegi oskaks nõustada:
Vt. praegune olukord: https://www.dropbox.com/sh/ps8qt9x1x7z0 ... OAdla?dl=0
Soov:
1. Teostada koridori kipsi- ja maalritööd
Tekkinud küsimused:
1. Meil on suur dilemma, kas pragunenud kohad lihtsalt pahteldada või võtta seinad TEP-plaadini, krohvini lahti ja panna metall- või puitkarkassil kipsplaat ? Samas, kuidas kindel olla, et kinnitus oleks kipsplaadi jaoks piisav?!
Praegu on seinas kerged saepuruplaadid, nähtub (osaliselt seintest eemaldatud), et aluskonstruktsiooniks on puit.
Saan ise aru, et peale TEP-plaadi, krohvi, tuleb vastu juba laudis ja siis krohv väljast (maja on puitsõrestikul, aga krohvitud).
2. Lisaks, milline metallkarkass panna, nii lakke kui seintele ? Saan aru, et valik on Profiline, Knauf ja Gyproc, tootjatest? Või panna hoopis puitkarkass ? Kui, siis milline see täpselt ehitada ?
Asjaolud:
Seinte pindala, sh kaldlaed ja horisontaallaed: kokku ca 76 m2.
Lae pindala: ca 11 m2
Suure seina pindala, kuhu peaks vist kipsplaadi panema: ca 14 m2
*Fotodel näha olevas laes need nn. liistud (50 mm) on vahega 525 mm (liistu siseservast mõõdetuna)
*Laes on pööninguluuk, mõõtmetega 604 x 570 mm lisaks on küljel siis 35 mm ja ühes otsas 50 mm, see siis see osa, kuhu luuk praegu toetub sisse ehk siis nende mõõtmete võrra saab ehk nö. laiendada. Muidu laiendada vist rohkem ei saa, jämedad prussid tulevad vastu.
Ehk siis: pikem osa: 604 + 50 = 654 mm ja lühem osa: 570 + 35 = 605 mm
*Suure seina ääres olev trepi äär (see siis vist trepikonstruktsioon) on ca 60 mm, mõõdetud sellest osast, kus praegu ava on sees.
2. Seintel kohtadesse, kus vaja, osa saepuruplaadist eemaldada ja paigaldada kipsplaat või eemaldada sein täielikult ja siis paigaldada kipsplaat ?
3. Mis seinakattematerjali peale kipsi veel võiks kaaluda ? Kas vineeri ?
4. Kas kõige õigem oleks kõik siiski võtta kuni TEP-plaadini puhtaks (sest krohv ka pragunes tugevalt kui eemaldasin osadest kohtadest, kus olid suured praod, TEP-plaate.
P.S Kel huvi majaomanikule abiliseks minna, siis palun kirjutada oma soov privaatsõnumina !
Aitäh ideede eest ette,
Lugupidamisega,
Soov:
Tekkinud küsimused:
Asjaolud:
Lugupidamisega,
