Auto varjualune
eml
Auto varjualune
Plaan kevadel üks varjualune ehitada kahele autole.
Sai siin mingi" projekt" kokku klopsitud aga küsiks targematelt nõu.
Kas selle keskmise rea poste võiks ka ära jätta ning kui suure läbimõõduga tala peaks seda sillet üleval
hoidma. Saaks teha näiteks 3x 50x200 prussist, mis paneks poltidega kokku või jääb lahjaks?
Tänades
ehitusf.pdf
Varjualune
(223.16 KiB) Allalaaditud 610 korda
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Auto varjualune
alles siin oli üks teema varjualusest. Selle leidsid?
Ära jätta ei ole siin midagi, kui neist pilbastest tahad teha....
On tänanud: 384 korda
On tänatud: 428 korda
Re: Auto varjualune
Ise teeks kohe kindlasti laiema. On ka mul 3x6m garaaž ja sinna olen autot ajanud kunagi 1-2x. No ei mahtunud uksi täisulatuses lahti tegema. Kõige lihtsam variant laiuse teadasaamiseks on see kui teed auto uksed lahti, mõõdad ära laiuse ja lisa väike Tambovi konstant juhuks kui mõlemad autod on korraga varju all, ühe auto uksed lahti ja sa pead samal ajal vabalt mööda saama teisest autost või seinast.
eml
Re: Auto varjualune
Iseenesest ma võin ta ka laiema teha, näiteks 7 meetrit laia. Siis muidugi ei jää see keskmine post ka segama ja nii pikka saematerjali niikuinii võtta pole, et keskelt jätkamata hakkama saaks. Jama selles, et ka sarikaid peab jätkama hakkama, sest nende pikkus tuleb ka oma 7 meetrit.
Kas keegi oskab juhendada kuidas neid puitposte vundamendi külge saab, kasutaks tõenäoliselt 150x150 poste aga kuidas püstine post postvundamendi külge saada, poes pole nii suurtele postidele neid u ankruid näinud?
Re: Auto varjualune
eml kirjutas: 03 Veebr 2019, 17:44 Kas keegi oskab juhendada kuidas neid puitposte vundamendi külge saab, kasutaks tõenäoliselt 150x150 poste aga kuidas püstine post postvundamendi külge saada, poes pole nii suurtele postidele neid u ankruid näinud?
Märksõna on "postiankur". Kui sa veel ei tea, siis tänapäeval ei pruugi olla paljusid asju poes müügil füüsilisel kujul, et saaksid käia vaatamas ja näppimas, vaid virtuaalpoodidest pead otsima.
eml
Re: Auto varjualune
Kuidas teada saada, mis mõõdus materjali peaks kasutama, et näiteks keskmine sisemine post ära jätta?
Kas piisab kui panna kesmisest välimisest postist risti taga seinani 2 tala 50x200 ja need paneks siis nagu lisaks toetama sarikaid, mis teeks 50x150 materjalist. Katuse kalde teeks umbes 5 kraadi seega koormus on omajagu suur.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 83 korda
Re: Auto varjualune
eml kirjutas: 14 Veebr 2019, 19:17 Kuidas teada saada, mis mõõdus materjali peaks kasutama, et näiteks keskmine sisemine post ära jätta?
Kōige kindlam on tellida see lahendus insenerilt.
