Selline teema, et on esimese eesti aegne maja (välisvooder > alusroovitus > püstpalk/pruss kandev sein > tuba). Kuna välissoojustust lähemal ajal ei jaksa teha, siis tekkis küsimus, kas välisseina sisepoole vöib otse prussile panna peale roovituse 50mm ja sinna vahele vill? Villa ja roovituse peale kips ja sinna sisse veel pistikute toosid. Kas selline lahendus ei vii kuidagi maja niiskust sissepoole kandvasse konstruktsiooni?
Teine küsimus, et kui püstpalgi peale sise poolele panna 2 kihti osb vöi puitkiud plaati ja selle peale roovitusega 50mm villa ja sinna kips. Kas see on ka ok lahendus vöi peaks kusagile vahele niiskustökke paber tekkima, kuigi tulevikus on plaan maja väljast villaga soojustada ja siis peaks niiskustöke juba väljaspoole tekkima.
Toakarbi sisse toa ehitamine
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 187 korda
Re: Toakarbi sisse toa ehitamine
Üldiselt 5 cm võib. Kuid püüa sel juhul villa korral korralik aurutõke panna. Kuna palk tuuldub ikkagi väljapoole siis otsest ohtu pole, peaasi, et maja küttes.
Lugemata postitus Postitas busse »
Aurutöke peaks tulema püstpalgi ja lisasoojustuse vahele?
ehk püstpalk > aurutöke > väike 2cm öhuvahet > vill koos karkassiga?
Antud juhtumil oleks hea kui aurutõke oleks võimalikult väljapool, st villakarkassi peal. Nüüd asub mängu siseviimistlus. Kui selleks on OSB, pole aurutõket vaja. Kui kips siis on aurutõkke karkassi peal ja kipsi all. Kui aga on ikkagi väga raske teha siis võib ta olla veel karkassi taga (väga paljud nii ka teevad). Muidu õhkvahet karkassi ja palgi vahel olema ei pea, see tekib mõnikord hoopis muudest asjaoludest (palgid pole sirged ja mõnda kohta tekib)
