Tuhaplokk paneeli/Silikaltsiiti soojustamine
tafq
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tafq » 10 Dets 2018, 16:30
Tere. Maja ehitatud vanast tuhaplokk paneelidest ja soojustus hetkel puudub nii seest kui väljast. Väljas plaanis 150mm kivivill ja krohv peale aga seest on mõte selline ja selle kohta ka küsimus. Seest praegu ainult krohvitud ja enamvähem sirge. Plaan panna siis ainult välis seinadele tuuletõkke plaat otse krohvi peale tüüblitega kinni ja selle peale kohe kips plaadid samamoodi tüüblitega. Kas see on hea mõte v pigem mitte? Praegu nagu just tundub et paneeli keskelt ise soe aga vuugi kohad jahedad. Ega see tuuletõke seal kipsi ja krohvi vahel hallitama hakka??
On tänatud: 23 korda
Re: Tuhaplokk paneeli/Silikaltsiiti soojustamine
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 10 Dets 2018, 16:35
Mida sa nüüd tegelikult plaanid, kas väljast soojustada ja tuuletõkkega soojustus katta või niisama 2 kihti plaate krohvi peale laduda? Vuugi kohad on jahedad, kuna segu on parema soojusjuhtivusega kui tuhaplokk ja seal on külmasillad.
Viimati muutis kunn24, 10 Dets 2018, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
tafq
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tafq » 10 Dets 2018, 16:39
Väljast plaan sedasi nagu kirjeldasin 150mm kivivill ja krohv aga seestpool põhimõtteliselt jah 2 plaati krohvi peale panna.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 10 Dets 2018, 16:41
Kui väljast ära soojustad, siis külmasildade teema leeveneb. Kuna väitsid, et seest on sein sile, siis milleks veel plaadid sisse? Kui ikkagi plaate tahad panna, siis kipsplaate saab palju edukmalt sellise seina peale panna kpisimördiga, vanasti ma teadsin Knaufi Perlfixi selleks. Saab seinad ilusti sirgeks ajada, seinale pandi iga 20- 30 cm peale eeldatavalt õige suurusega koogid ja vajutati plaat selga ja rihtlatiga siledaks. See kipsisegu kõvanes suht kiirelt, pidi veidi harjutama, et hea tulemus tuleks. Kookide kohapealt tuli eelnevalt värvitud seina nakke parandamiseks sälgud sisse toksida.
Viimati muutis kunn24, 10 Dets 2018, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
tafq
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tafq » 10 Dets 2018, 16:47
kunn24 kirjutas:
10 Dets 2018, 16:41
Kuna väljastpoolt soojustamisega läheb veel mõned aastad aega ja tahaks hakata seestpoolt tegema. Välis seina pinda ei ole üldse palju ja see tuuletõkke plaat ei maksa sinna vahele väga midagi aga hoiaks kindlasti kinni tuule mis võib vuukide vahelt sisse pressida. Kui see plaat seal vahel oma elu elama ei hakka siis halba ei tee ta miskit, pigem ikka head!
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 10 Dets 2018, 16:51
Tuuletõke käib välja, mitte sise või plaanid sees nii kõvasti kõhutuult lasta, et sinna tuuletõket vaja? Praegu ei saa ka aru, kas seest väidetavalt ok seintes on nii suured augud, mida tuleks katta? Kui ja, lase vahtu või topi mörti täis. Vuukide külmasildu mingi tuuletõkkega ei lahenda. Hoopis eri teemad. Loomulikult on ka tuuletõkkeplaadil mingi soojustakistus, kuid vajaliku efekti saavutamise kontekstis on see olematu. Investeeri kõik raha välja ja jäta siseruumid rahule, kui ok.
tafq
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tafq » 10 Dets 2018, 17:05
kunn24 kirjutas:
10 Dets 2018, 16:51
Eiei seintes ei ole nii suuri pragusi ega auke mida vahuga täita lihtsalt praegu käega välis seinu katsudes saab kohe aru kus on vuugi kohta ja kus ei ole. Kohe külmem koht kui libistad käega vastu tapeeti. Aga kui ikka panna kas võib olla oht et hakkab seal vahel hallitama?
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 10 Dets 2018, 17:07
Tuuletõkkeplaadi nimetuski ütleb ta otstarbe, su seinad on külmad külmasildade, mitte tuule läbipuhumise tõttu. Lase seintest termokaameraga pildid teha nii seest kui väljast.
Kas hakkab hallitama- KST, kui on seentele soodustingumused, siis ikka võivad kasvama hakata. Kui selline teema laual siis see toetab jätkuvalt ikkagi töid väljas, mitte seest. Külmasildade vähendamiseks mõistusega ehitajad panid mördi 2-s reas ja võimalikult õhukeselt. Kuid palju omal ajal mõistust oli. Nüüd kasutatakse sellel samal põhjusel tuhaplokkide ladumisel üldse liimi ja kui plokkidel kujuvead, siis hööveldatakse plussid maha, mitte ei täideta neist tingitud miinuseid betooniga.
Kui plaanid korraga nii sise kui ka välitöid ja külmasillad häirivad, raiu vertikaalvuugid välja ja täida vahuga. Horisontaalvuukide väljaraiumiseks oleks vist mõistlikum see maja maha võtta? Kuid nii ta on p..ekeeratud asjadega.
tafq
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tafq » 10 Dets 2018, 17:38
kunn24 kirjutas:
10 Dets 2018, 17:07
Õnneks mul vertikaalvuugid ainult ongi. Aga neid välja lõhkuma vast ikka ei hakka. Aga sinu soovitus siis on kindel EI sellele tuuletõkke plaadile sissepoole. Ainult väljast soojustada ja kõik.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 10 Dets 2018, 17:44
Ja kui juba viitsisid tänada, siis ma kirjutan juurde, et kipsplaatide paigadusel kaalu kõvasti kookidega paigaldust. Plussid:
-saad seinad rihti,
-plaat ei jää seinas kobisema, kui koputada. Eelduseks on kookide tihe samm,
-väike õhuvahe plaadi ja seina vahel täidab ka soojustuse funktsiooni. See on nagu pakettakna efekt, kus oluline on ca 1 cm vahe, siis on klaaside vahel konvektsioon tugevalt takistatud. Seisev õhk ise ongi soojustus.
Mina olen sel puhul kasutanud nn remondi plaati paksusega 8mm. Plaatide ladustamisel jälgi, et kõveraks ei vajuks.
Külmasildadega muud pole teha, kui välja lõhkuda. Kui konstruktsioon lubab. Efekti saab ka pooles seinapaksuses. Vahu tugevust ära alahinda. Nii, et mõtle ja kui seest ikkagi kipsitad, siis vuukide täitmise kenadus ei oma enam tähtsust.
fgh
Lugemata postitus Postitas fgh » 11 Dets 2018, 22:02
Kui perlfixiga möllata, siis konvektsiooni vastu äkki paigaldada hoopis perlfix ribadena, et ei tekiks maast laeni tõmbekoridori. Reeglina perlfix pätsid tulevad ikka 15+mm paksud. Aknapaketist ei saa rääkida. Samuti jäetakse lahti alt ja ülevalt kipsi servad jne.
Ainuke õige lahendus maja väljast soojustada.
