kondensaat seinas
Postitatud: 10 Dets 2018, 00:05
Postitas fennet
Soovin ehitada soojustatud aiamaja. Aiamaja põhineb puitkarkassil, mille külge lasen väljast profiilpleki, karkassi vahele plaanin panna klaasvilla 100mm, seestpoolt kataks kilega ja kile peale mdf paneelid. Sein väljast sissepoole näeks välja selline plekkprofiil-soojustus-hüdrokile-mdf paneel. Kuna ehitusega väga sinasõber ei ole, siis uuriksin kas hüdrokile on õigesti planeeritud või peaks ta hoopis profiilpleki vastu panema? Kondensaat tekib ju pleki sisepinnale villa vastu.
Tänan
Re: kondensaat seinas
Postitatud: 10 Dets 2018, 09:20
Postitas Kalvis
Muu võib OK olla kuid profiilpleki ja soojustuse vahele peab tuulduv õhuvahe jääma.
