kipsi karkassii vöö kinnitamine
Postitatud: 02 Apr 2018, 19:26
Postitas karukusti
On äkki kellelgi idee kuidas põrandavööd kinnitada? betoonpõrand aga põrandaküte all ja puurida ei julge.
Re: kipsi karkassii vöö kinnitamine
Postitatud: 02 Apr 2018, 19:35
karukusti kirjutas: 02 Apr 2018, 19:26 ... betoonpõrand aga põrandaküte all ja puurida ei julge.
Mõistlik mõte. ;) Tee põrand tolmust puhtaks, mingi nakkega kergelt üle ja montaažiliim.
Postitatud: 02 Apr 2018, 20:13
Postitas Hiid
need montaaziliimid ei kõlba kuhugile, võta üks ja vviska teist.
Aga muidu on mõte õige.
Ma julgeks soovitada mõnda muud kummi. Näiteks Würth müüb. Aga ka Espak. Seal vist detaflexi nime all, vorst.
Postitatud: 02 Apr 2018, 20:40
Golvfog on ka vinge värk, Casco toode.
Postitatud: 26 Sept 2019, 12:42
Postitas Marion
Külaline kirjutas: 02 Apr 2018, 20:40 Golvfog on ka vinge värk, Casco toode.
Kus seda vinget toodet osta saaks? Netist ei tule Golvfog-iga ühtegi kohalikku linki. Või on sel eestimaal mingi teine nimetus, mille järgi otsida?
Postitatud: 26 Sept 2019, 18:42
Marion kirjutas: 26 Sept 2019, 12:42 Kus seda vinget toodet osta saaks? Netist ei tule Golvfog-iga ühtegi kohalikku linki. Või on sel eestimaal mingi teine nimetus, mille järgi otsida?
Hästivarustatud ehituspoodides on saadaval nagu näiteks Espakis. Vaata Casco riiulist või küsi teenindaja käest.
Postitatud: 27 Sept 2019, 15:22
Postitas ikkaise
Endal panin ühe jupi Soudali Soudabond vahuga. Hoiab kinni küll, pind enne puhtaks ja niiskeks.
Postitatud: 25 Okt 2019, 19:10
Postitas Marion
Urmas kirjutas: 26 Sept 2019, 18:42
Viadukti tee Espakis ei ole kahjuks piisavalt hästi varustatud ehituspood. Aga soovitati Kiilto Masa-t, pidi enam-vähem sama töö ära tegema.
Postitatud: 25 Okt 2019, 20:44
Marion kirjutas: 25 Okt 2019, 19:10 Viadukti tee Espakis ei ole kahjuks piisavalt hästi varustatud ehituspood. Aga soovitati Kiilto Masa-t, pidi enam-vähem sama töö ära tegema.
Ehk oli ebakompetentne müüja? Ise olen küll Espakist ostnud ja on seda seal nelja tooni(valge, must, hall ja pruun).
Postitatud: 26 Okt 2019, 13:18
Postitas Marion
Urmas kirjutas: 25 Okt 2019, 20:44
Võibolla tõesti. Asja pilt oli seina peal, aga müüja ütles, et seda enam pole ja ei tule ka.
Postitatud: 09 Nov 2019, 12:57
Marion kirjutas: 26 Okt 2019, 13:18 Asja pilt oli seina peal, aga müüja ütles, et seda enam pole ja ei tule ka.
Käisin eile Espakis ja pean tunnistama, et sul ja müüjal oli õigus, tõesti ei ole Golvfogi enam seal müügis. Kuna varsti läheb endal seda vaja vähemalt paar tuubi(vaja viimistleda uksepalesid, kuhu ei tule piirdeliiste), pean hakkama otsima, kus kohast saaks seda osta, sest muid alternatiive ma esialgu ei tea.
Rootsi Bauhausist vist veel saab, aga kuradima kalliks läheb. ;)
Postitatud: 10 Nov 2019, 16:45
Postitas toomas
Urmas kirjutas: 09 Nov 2019, 12:57
Nimeks FloorSeal. Värvimaailmas saadaval.Viimati,kui Espakis käisin oli täitsa olemas.
Toomas,
Postitatud: 11 Nov 2019, 16:30
Nonii, jõudsin vahepeal kirjutada kirja Casco kohalikule esindajale ja sain sealt järgneva vastuse:
"Casco Golvog on ettetellitav toode. Tellides on min kogus 1 kast ehk 6 tk.
Seda toodet hoiab mingil määral letis veel Karl Bilder (Värvikeskus).
Kuid Teie kirjeldusele sobiv toode, mis on Golvogiga põhimõtteliselt sama on Casco Marin&Teknik ja seda on nii Espakis kui ka mujal kauplustes letis olemas nii valget kui ka halli."
Postitatud: 11 Nov 2019, 17:25
Postitas toomas
Seda on nüüd kahju lugeda. Oli igati väärt kraam. Õnneks veel midagi alles. Tehnilist lehte lugedes on samad omadused.
Toomas.
Postitatud: 11 Nov 2019, 18:14
Postitas toomas
Ei vaidle vastu, ega lükka ümber kas sobib või mitte.
Aga, kui oled harjunud kasutama ühte toodet, siis tead kuidas toimib. Minnes üle teisele, siis see võtab natuke aega proovimiseks. Kas ja kuidas toimib?
NB? Urmas, helista.
Toomas.
Postitatud: 11 Nov 2019, 19:00
Ise ei kasutanud Golvfogi karkassi liimimiseks, vaid see oli minu jaoks ideaalne ülevärvitav hermeetik, millel praktiliselt puudus mahukahanemine ja kasutasin seda näiteks uksepalede viimistlemisel, kuhu ei tulnud piirdeliiste. Teibid kahele poole ette, surusin hermeetikut täis ja tõmbasin pahtlilabida või väikse kummilabidaga(teisel pool ust sisenurgas) tasaseks. Väga normaalne tulemus jäi ja tellijad ka siiani nagu rahul.
