distantsliistu kinnitamine
Lugemata postitus Postitas karukusti »
nonii insenerid, millega siis õigem distantsliist kinnitada tuuletõkkele kas kruvi või naelaga ja kui tihedalt kinni võiks panna? Ja selline küsimus ka et mis pikkusega kruvi siis hiljem voodrilaua kinnitamiseks kasutada. Tänud!
Re: distantsliistu kinnitamine
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Mis mõõduga distants tuleb?
Tehtud ja toimiv lahendus:
karkass > tuuletõkke > distantsliist (25) > nael 90x3.2 > voodrilaud (22) > nael 90x3.2
distantsliistul kinnitus sammuga ca 40, voodrilauda 2 naela distantsi rea peale. simpel.
ei ole hindadega väga kursis aga kruviga palju rohkem tööd ja hind ka ilmselt kallim.
aga kui kruvidega, siis 90-te kruvidega? või ei pea nii pikad olema?Külaline po[u kirjutas:[/u]st_id=337659 time=1494666180]
ja kas vooder kinnitubki ainult distantsi külge või peab karkassini küündima? tänud!
