OSB + kipsplaat seina
Postitatud: 07 Apr 2017, 00:54
Postitas summutaja
Vabandust, kui küsimus rumal, ise teise ameti mees, seega otsin targematelt nõu.
Olen elamist renoveerimas.
Alguses oli plaan seinad tugevad teha ja ehitajad pakkusid välja, et panna metall karkass, sinna vahele vill, peale OSB plaat ja siis kipsplaat + viimistlus. Karkassi panid nad sammuga 565, kuna villa on nii mugav sinna vahele toppida.
Minu küsimus oleks, et kas see OSB seal all mängima ei hakka (pärast pragusid ei teki)? Kas keegi on üldse kunagi sedasi ehitanud ja oskab kommenteerida, karkass -> OSB -> kipsplaa???
Kui nüüd loobuda sellest OSB mõttest, siis ma ei teagi mida edasi teha, kuna karkassi samm on 565 ja sinna ei pane ju kuidagi kipsi
Viimane küsimus oleks, et kui on metall karkass, OSB + kips, siis millist kruvi üldse kasutada?
Tänud ette,
Silver
Re: OSB + kipsplaat seina
Postitatud: 07 Apr 2017, 07:48
Postitas rundll
Niimoodi ehitatud küll ja enam. karkassi samm mudugi imelik. Üldiselt pannakse 610 vill ja samm 600. Variant selline et paned osb mis pidi tahad (et väiksem kadu jääks) ja kips horisontaalselt. 'OSB ja kipsi liitekohad ei tohiks kattuda.
Postitatud: 07 Apr 2017, 16:00
Postitas summutaja
Kas peale viimistlust seina pragusid ei teki? OSB on puit plaat ja puit peaks mängima või eksin?
Kui kipsplaat OSB peale panen, kas vaja lasta see karkassi külge (läbi OSB) või piisab kui kinnitan otse osb külge?
Silver
Postitatud: 07 Apr 2017, 16:33
Postitas tonxx
OSB eesmärk on lihtsustada kappide, piltide seina panekut, mujal maailmas on see loomulik.
Jäta osb tahvlitele vahed sisse, alt ja ülalt 1cm, külgmised paar mm.
Villa mina ei paneks, maja soojustamine seestpoolt võib anda väga halva tulemuse.
Olemas olev sein muutub külmaks, märjaks ning "elu hakkab keema".
Postitatud: 07 Apr 2017, 17:40
Postitas summutaja
[*]Tere,
Antud maja pole võimalik väljast soojustada. Maja on ehitatud Eesti ajal 1928 punakas pruunist tellisest ja on miljööväärtuslik.
Lammutuse käigus lõin kõik puhtaks (põranda talad, lagede talad, seintest saepuru. Järgi jäi vaid välis fasaad.
Põranda valasin betooni ja soojustasin keskelt 10cm peno, äärtes 20cm + 12cm valu.
Kütteks gaasikatel/põrandaküte
Seinad sai joojustatud järgmiselt (väljast vaadatuna)
Telliskivi fasaad (vuugi vahedesse puurisin augud iga 1 m tagant, et õhk liiguks fasaadi ja tuuletõkke taga)
25 distantsliist, mille kinnitasin vertikaalsete prusside külge
30 isover tuuletõke
250 paroc kivivill (150 + 100)
12 OSB
aurutõkkepaber
kipsplaat
viimistlus
Et tuppa niiskust ja elu ei tekiks, siis tuleb soojustagastusega vent (sissepuhe + väljapuhe).
See peaks vast OK olema???
Postitatud: 07 Apr 2017, 20:28
Postitas Urmas
summutaja kirjutas: ↑07 Apr 2017, 00:54
Endal ca 10 aastat tagasi kortermajas kahe 2-toalise kokkuehitamisel samuti lammutasin kõigepealt kõik tühjaks ja hakkasin 0-st pihta. Siseseinad sai tehtud 50x100 prussidest ja välisseintele 50x50 puitkarkass. Välisseinte karkassi vahele sai topitud 50-st villa. Karkassi peale sai kruvitud 16mm PLP(saepuruplaat), selle omakorda kipsplaat ja viimistletud. Vuugid ei tohi kohati sattuda. Siiani pole pragusid täheldanud.
Minu arvamus on, et kooslus, OSB ja selle kruvitud kipsplaat, peaks olema pragude tekkimise vältimiseks üks lollikindlamaid lahendusi.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 21:27
Kas võiks osb katmiseks kasutada ka näiteks õhemat kipsi(remondikipsi?) või pigem paksem parem, helikindlam, väldib konarlusi jne? Tegemist on Pööninguga, viilule vist raskus midagi väga ei tee, kui paksemat kipsi kasutada?
Kas on oluline, et kips saab lastud olemasolevasse karkassi või pole see oluline, läheb lihtsalt kruvide osb külge.Kuna osb all on aurutõkke-paber, siis sellest läbi kruvimine vb pole kõige parim mõte?
Postitatud: 11 Jaan 2018, 16:43
Viimati, kui uurisin, oli remondikips palju kallim, kui tavaline 12-13mm paksune.
Postitatud: 17 Jaan 2018, 21:58
Postitas rokikas
Postitatud: 26 Apr 2018, 22:40
Postitas onusnooker
Kasutan sama teemat ära, loodetavalt kedagi ei häiri. Mul oleks mõni küsimus.
Kui mul on 2kr põranda pind ca 7,4 x 12,4m siis mismoodi seda OSB3-TG4 põrandale oleks mõistlik panna? Arvestades veel vaheseinad ka sinna peale.
Kas katan kogu selle ca.91m2 pinna OSB-iga jättes välisseinte ja OSB vahele ca 10-15mm vahe.
Kuid küsimus seega oleks kas vaheseinad siis ehitan lihtsalt OSB peale ja kõik OK, kas nii tehakse?
Vaheseinad plaanitud 95mm kipsikarkassist.
Postitatud: 27 Apr 2018, 01:17
No, aga Sina tee nii. Siis tehaksegi.
Postitatud: 27 Apr 2018, 09:03
Postitas Voltamper
Mis paksusega OSB?
Mis on OSB all, kas laagid või laudpõrand?
Kas vahesein hakkab paiknema oletatate laagidega paralleelselt või risti?
Kui risti, siis ma paneks kõigepealt ühe prussi põrandale jooksma ja sinna peale ehitaks vaheseina püstkarkkassi.
Kui aga paralleelselt, siis ma toetaks vaheseina ainult laagi peale. Kahe laagi vahekohta ainult OSB peale seina ei teeks.
Kui muidugi laud on all, siis tee kuhu tahad see vahesein.
onusnooker kirjutas: ↑26 Apr 2018, 22:40
Postitatud: 27 Apr 2018, 09:46
Postitas onusnooker
Osb 18mm minimaalselt, kuna see veel ostmata siis käivad mõtted ka 22mm ostu suunas, seega asi lahtine.
Samas planeeriks laagide sammu 30cm siis vast võiks ka panna 18mm OSB... ehk siis ühe plaadi alla jääb 5 toetus laagi.
Alla tulevad laagid 45x70 höövel, aga mitte 70mm püsti vaid 45mm pool jääb püsti, 70 pikali, et oleks laiem pind kuhu OSB toetab. Laagid täna veeel ostmata/paigaldamata.
Vaheseinad tulevad nii paralleelselt kui risti laagidega.
Idee poolest saan ju panna OSB alla ka laagi, kuhu peale vahesein tuleks. Osb oleks mugavam ehk laotada kogu suures pinnas. KUid kuidas selle liikumisega seal olema hakkab ei tea, sest üks külg jääb ju päris pikk(12,4jm)
Samas müra tõkestamise kohapealt ei ole ka kogemust, kui OSB seina alt läbi ulatub, siis müra kandub edasi vist paremini... Samas OSB peale on planeeritud 25mm soojustusplaat, mille põhi ju penost, see ka ilmselt summutab.
Praegu tekkis mõte, et kuna vaheseinte kipsikarkass on metallist 95mm millele tuleb mõlemale poole 2x kips, siis vbl seinavöö alla paigaldada laiem laud nt 45x195mm selle ääred jäävad seina alt välja, sinna muidugi saaks OSB ilusti äärt pidi peale kinnitada...
Huvitav, et mingit infot netist otsides ei leidnud...
Postitatud: 27 Apr 2018, 10:32
Postitas Voltamper
Siis pole ju mingit probleemi, saad kenasti laagi vaheseina alla rihtida ja kui sein laagidega risti, saad laagide vahele
ka ristlaagid vahele panna või siis ikkagi laua OSB peale. Tõenäoliselt kannab paljas OSB ka selle vaheseina igatpidi ära, aga kui ma endale teeks, siis teeks korralikult.
Arvan, et mingi suvaline kipsiööbik paneks selle seina kuhu iganes kandma. Kui läbi vajub, peksaks kiilud vahele ja kips peale.
Postitatud: 27 Apr 2018, 16:45
onusnooker kirjutas: ↑27 Apr 2018, 09:46
ütle parem, mis seal 7,4m selle 45mm laagi alla jääb ? Milline on kandevkonstruktsioon ja mille pärast see kandev konstruktsioon vajab veel lisaroovitust 4,5x7 materjaliga?
70mm lapiti lisab lihtsalt rohkem krigisevat pinda , kas põrandat on vaja 4,5cm tõsta?
Postitatud: 27 Apr 2018, 23:35
Postitas onusnooker
Selle 45x70 all on talad 42x225 (sammuga ca 60cm) millele lisasin küljele 50x150 prussid(oli selline mõõt lihtsalt olemas) + nende talade vahele PVA-D3 ja poltidega kinni ca iga 60cm tagant. Sille 4.4 m. Alguses oli see 42x225 ikka väga "lödi"... 10a vana ehitus ja kontrollisin ka laserloodiga neid talasi, kõrgus kõigub ca 1.5cm, seega rihtida loodi tuleks niikuinii millegiga...
Postitatud: 27 Apr 2018, 23:44
Postitas fgh
Eri toad samal plaadil kuuluvad pornograafia valdkonda. See kannab julmalt heli edasi.Valges maailmas paigaldatakse vaheseina kohta pruss alla, seejärel paigaldatakse igasse tuppa eraldi plaadina põrand ja seejärel seinad püsti. Milleks see soojustusplaat hea on ? Kui sammumüra tahate vähendada, siis kõvavillaplaat selle asemele. Sellele soojustusele peab ju nagunii mingi kate järgnema. Või mõtlete põrandakütte plaati ? Laagide vahel peaks soojustusele maa ja ilm ruumi olema...
Postitatud: 27 Apr 2018, 23:54
Postitas onusnooker
A no vot seda ma just kahtlustasingi, et heli hakkab liiga hästi levima... mul kogemus puudub, kuid sisemiselt kahtlus tekkis. Teen siis ikka tubadesse eraldi OSB põrandad ja vaheseinad prusside peale, prussile metalli ja puidu vahele asetan kleebitava müratõkke 95mm tihendi ka veel vahele. Soojustusplaat jah ikka põrandakütte plaat.
Postitatud: 20 Okt 2019, 18:19
Postitas Erikpoiss
Kas sügiseste ilmadega kuuri alla ladustatud kipsplaati otse osb peale seina võiks panna võib peab kuivatama , et hallitama ei läheks?
Teadlased ju väidavad , et kipsplaadile võib tekkida seenelisi kui õhuniiskuse protsent on jõudnud 85-ni. Seega praegusel aastaajal on kõik plaadid väliladudes potetsiaalsed ohuallikad?
