kipsile puit või metallkarkass?
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Niisiis, kumb oleks mõttekam? Kellelgi on kogemusi, kui palju puit mängima hakkab pärast? Plaanis on kips tõmmata pärast pahtli ja värvi alla, tapeeti kasutan suht vähe. Maja ise on vana palkmaja ja tegemist eluruumidega.
Nordic Roofing OÜ - sajad plekk- ja kivikatused Soomes ja ka Eestis. 5269388
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: kipsile puit või metallkarkass?
Kahekordne kipsplaat maandab vuukides prao tekkimise riske.
ei kavatse kautada kahekordset kipsi...
No siis kindlasti metallkarkass. Saaks ka "kertopuust"(ei tea eestikeelset vastet, aga liimitud vineerispoonidest), aga seda sa vist ei raatsi osta oma hinna poolest.kolm_õuna kirjutas:ei kavatse kautada kahekordset kipsi...
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Kasutaks kah teemat,loodan,et ei pahandata...
Siseseinale tulevad uksed,kui kasutan osb-d ja kipsplaati siis kas on olemas "õige" laiusega ukselenge(standardmõõt?) ,et pärast saaks seina ja ukselengi vahe katta vaid ukse piirdeliistuga?
Ise vastan:
Leidsin 125mm leng. 66 karkass,2x15 osb,2x13 kips võrdub 122mm.
Ise vastan:
Viimati muutis Erikpoiss, 17 Apr 2017, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea ise midagi....
Ühele poole võid panna 18 mm osb kui nii mm vaja ajada.
Kui leian veel kohta 18mm-sele siis saab ostetud ja teeb nii ;-)
Ja kui leng kitsam, siis olemas liistud, mis on täisnurga all, et vahe katta.
Ok,linki ei viitsi konkreetsetele isenditele visata,et oleks nagu pilt ees või nii....
