Kipsplaat seina moosi abil
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Krohvides saaks kipsi kihi seina vedelal kujul, kipsplaati pannes aga enamvähem kujupüsivalt ja oleks sile pind kohe olemas.
Millega kipsplaati peaks kinnitama? Kas mingi odavamatsorti plaatimissegu, suure kammiga seinale määrides ja siis koputad kipsplaadi kergelt sinna vastu? Tundub kindlam variant, kui mingeid kipsi pätsikesi kasutada, mis muidu vist originaalis on selleks ette nähtud?
On keegi niimoodi teinud?
Aluspind on piisavalt hea, seega karkassi alla ei oleks vaja.
Re: Kipsplaat seina moosi abil
perlfix sobib selle jaoks. aga mõttetu peale seda tuleb ikka täispahteldus , lihv ja viimistlus. krohvija teeb sama asja ära ja ei ole sul seda mõttetut kipsplaati seal seinas + aja ja materjalikulu ja neid kes 50 aassta pärast sind jobuks sõimaks , kui seda paska lammutavad.Hiid kirjutas:Tuli mõte, et kui krohvijat mitte nuumata ja katta välisseinad seest poolt kipsplaadiga.
- Hiid
oleneb millist viimistlust sa soovidHiid kirjutas:miks lauspahtel vajalik on?
Et siis värvid kohe kipsi ära? Võib ka nii. Samas võib siis juba kiviseina ära värvida.Hiid kirjutas:miks lauspahtel vajalik on?
- Hiid
Kui tahad värvida seinad, siis täispahteldus. Kui tahad tapeetida, siis pahteldad vuugid/kruvipead. Ägedamad maalrid teevad ka tapeedi alla täispahtli.
Vanasti kleebiti ajalehed seina voi läks soome papp. Pahtel on vast lihtsam.
Kui palju ajas tagasi minema peaks ? kipsplaat leiutati 1894 . Tänapäeval tehakse üldjuhul vuugid-kruvipead esmalt ja siis täispahteldus, krunt, kaks kihti lõppviimistlust . Kui tapeedi alla läheb, siis võib pääseda ainult vuukide tegemise ja kruntimisega.Hiid kirjutas:igat moodi saab. Vanasti ei pahteldatud kipsplaati, kas tänäpäeval on see must have?
Kuna sul on kivisein, siis krohv, pahtel , krunt ja värv on väiksema töömahuga ja mõistlikum ettevõtmine
- Hiid
Eks krohvija ole ka inime ja taha elada.
- On tänatud: 288 korda
Kõigepealt pläkerdasin kipskrohvist "majakad" seintele, paari meetri tagant, ning siis tõmbasin rihtlatiga kipskrohvi majakate vahele. Tulemus jäi palju täpsem, kui krohvijate tehtud tavakrohv, kuigi võttis rohkem aega.
Krohvijatel jäid ntx sisenurgad ebatäpsed, kuna sealt oli ebamugav hõõruda. Ütlesid, et alati tuleb üle pahteldada, muud varianti pole. Ma tõmbasin kipskrohvi liivapaberiga üle ning oli tapeedi alla igati ok.
