Puitkarkass maja nurga ehitus
Lugemata postitus Postitas gargass »
Küsimus selline, et kuidas tehakse puitkarkass maja nurka? Soov on teha 10x5 prussist nelinurkse saunamaja nii, et igasse seina saaks 100mm villa. Mõõtmetelt umbes 2x3 meetrit. Nii sisse kui ka välja tahaks lüüa voodrilaua.
Praegu ei tule aga pähe head lahendust kuidas paigutada nurka prussid nii, et sisse saaks normaalselt voodrilauda lüüa.
Ise paigutaksin praegu nii, aga seal siis see mure, et nurgas jääb laud toetamata.
Kollane on siis vill, must on pruss ning pruun on voodriluad.
Põhimõtteliselt saaks ju sinna nurka veel ühe prussi panna, aga esiteks on siis sinna väiksesse vahesse kehva villa toppida ja teiseks materjali raiskamine. Kas on mõni mõistlikum moodus?
Re: Puitkarkass maja nurga ehitus
paned nurka 10x10? 100 villa on niiehknaa üsna vähe ei pea selle pärast muretsema. alles siin käis saunamajade teema läbi.gargass kirjutas: Põhimõtteliselt saaks ju sinna nurka veel ühe prussi panna, aga esiteks on siis sinna väiksesse vahesse kehva villa toppida ja teiseks materjali raiskamine. Kas on mõni mõistlikum moodus?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
5x5-ga see jama, et siis on kehva sinna 100mm villa panna, tuleb villalt nurk välja lõigata.Kalvis kirjutas:Kõige lihtsam kruvid 5x5 cm prussid kummalegi poole nurgaposti külge. Muidugi saaks nurgaposti ära jätta ja kasutada 5x10 cm prusse kohe enne nurka.
Samuti siis oleks materjali kulu sama mis panna horisontaalsele seinale juurde üks 5x10 pruss kohe enne nurka nii, et kahe prusi vahele jääb 5cm.
Kui nurk ära jätta siis on väljast raske soojustada, pole villa kuhugi vahele panna.
Tundub, et mingit väga head lahendust siin vist ei ole
5x10 jätad 5...10 cm vahe, kuid ega siis seda villatorbikut parem lõigata pole.
Oskad ehk antud teemale viidata?Külaline kirjutas:paned nurka 10x10? 100 villa on niiehknaa üsna vähe ei pea selle pärast muretsema. alles siin käis saunamajade teema läbi.gargass kirjutas: Põhimõtteliselt saaks ju sinna nurka veel ühe prussi panna, aga esiteks on siis sinna väiksesse vahesse kehva villa toppida ja teiseks materjali raiskamine. Kas on mõni mõistlikum moodus?
Plaan on ehitada sellist tünnisauna mõõtu-tüüpi saunake ainult, et nelinurkne mitte ümmargune. Ma võtsingi eeskuju just tünnisaunadest mis on ainult mingist 3-4cm paksust lauast kokku pandud ning need on ju saunana enamvähem normaalsed. Nendega võrreldes 100mm villa, aurutõke ja laudvooder tundub mitu korda parem lahendus olevat ju soojapidavuse koha pealt?
viewtopic.php?f=4&t=49960
... aga see ei ole jah väga võrreldav. Mina tahan sellist 2x3 meetrit, tünnisauna tüüpi saunamaja suviseks kasutamiseks, seal on 100mm villa täitsa okei.
Seal teemas ikka räägitakse majast, kus sees elada soovitakse.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
siin erinevaid variante
Sellel ameerika lehel oleval joonisel on nurk nimetusega "3 stud conventional corner" - see peaks olema mõistlikem lahendus.
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
http://varttila.blogspot.com.ee/2010/08 ... tysta.html
