aeroc classic 300 soojustamine
Lugemata postitus Postitas mia »
Re: aeroc classic 300 soojustamine
Miks üldse Aeroc?mia kirjutas:Plaanis siis ehitada aeroc classic 300-st maja seinad. Kui soojustada ainult väljastpoolt ja seest lihtsalt krohvida, siis kas seinad on talvel seest seetõttu külmad? Kui jah, siis kuidas oleks aeroc eco term 375 puhul?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas arnoe »
nii on õige ,ja soojustust paneks 300 plokile 150sashaobrok kirjutas:Just nii peabki ehitama. Välja soojustus, sisse viimistlus.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks just 300-st plokist? Miks mitte 200-ne plokk + soojustus.mia kirjutas:Plaanis siis ehitada aeroc classic 300-st maja seinad.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 92 korda
Kui seinale paigaldada väljapoole vajaliku paksusega soojustus (nii nagu inimene paneb endale kasuka väljapoole) ja ruumi seestpoolt köetakse, siis seina sisepind soojeneb. Edasisel kütmisel materjali soojusjuhtivuse toimel liigub soojus seina sisepinna poolt välispinna poole. Väljaspool paiknev soojustusekasukas aga takistab plokkmüüritise jahtumist. Plokksein akumuleerib soojuse endasse ja aitab kütmise vaheaegadel ühtustada ruumi sisetemperatuuri kõikumisi. Seda nimetatakse materjali soojasalvestusvõimeks. Soojasalvestusvõime on materjalidel erinev ja seda on võimalik mõõta või arvutada nagu ka igasuguseid muid omadusi. Raskemad materjalid salvestavad reeglina soojust paremini kui kergemad.mia kirjutas:Plaanis siis ehitada aeroc classic 300-st maja seinad. Kui soojustada ainult väljastpoolt ja seest lihtsalt krohvida, siis kas seinad on talvel seest seetõttu külmad? Kui jah, siis kuidas oleks aeroc eco term 375 puhul?
Samas rasked, st suurema soojusjuhtivusega materjalid käega katsudes tunduvad külmematena, isegi siis kui nende pinnatemperatuur on kergemate materjalide (näiteks vahtplast, puit) pinnatemperatuuriga võrdne. See on nii senikaua, kui käsi on materjali pinnatemperatuurist soojem. Kas käega katsudes või silmaga vaadates seinamaterjal tundub olema soojem või külmem, sellest ei maksa ennast lasta ära petta seinakonstruktsiooni üldise soojapidavuse seisukohalt.
Mitmekihiliste seinte puhul soojusjuhtivus (U arv) arvutuslikult ei olene materjalide paiknemise järjekorrast seinakonstruktsioonis. Küll aga mõjutab materjalide järjekord seina soojusjuhtivust siis, kui valest järjekorrast tingituna seinamaterjal niiskub. Lisaks seina soojusjuhtivuse suurenemisele tekivad sellest ka muud probleemid.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
vahepalaks küsiks et kas aeroc ploki ja peno vahele jääb ka mingi vahe või taotakse peano tuugalt vastu aerocit.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Mul on 250 plokk ja 200 soojustust. Tundub normaalne.
- sashaobrok
Peno peab olema vastu kivi. Lisaks üritatakse õhukanalite vältimiseks segu paigaldada nii, et plaadil kaetakse lisaks huupi pätsidele ka seguliimiga kõik servad.rundll kirjutas:uuuuhhhhhh....300 plokile 150 soojustust. tundub päris karm. 375 ei panda vist üldse mingit soojustust.
- rokikas
Aeroc EcoTerm plus 375 U - 0,22
Aeroc classic 300 + 150 mm. soojustust U - 0,16
Aeroc classic 200 + 250 mm. soojustust U - 0,12
http://www.aeroc.ee/index.php?page=1044 ... l1=3&sel2=
Mina eelistaksin viimast varianti.
Lugemata postitus Postitas Roger10 »
Arvatakse ka teistmoodi, aga mina kuulaks tootja arvamust, kes ütleb selgelt, et Aeroc plokile peno soojustuseks ei panna.Roger10 kirjutas:tekkis huvi selles osas, et kuidas sellisele kooslusele nagu aeroc + peno saaks laudise kinnitada? Õhutihedus saab ju kõvasti kannatada kui hakata mingit raami peno vahele ehitama.
- rokikas
Eks tiba sõltub kui paksust penost on jutt? Kruvid, tüüblid, seina liimitud/ankurdatud keermelatid, jne.Roger10 kirjutas:kuidas sellisele kooslusele nagu aeroc + peno saaks laudise kinnitada?
Kui minna "tootja" juurde ning "näost näkku" küsida konkreetse juhtumi kohta soovitusi (eeldab mõningaid eelteadmisi et küsimine asjalikumalt kõlaks ) siis võib selguda et sobib küll peno aerocile. Testitud.Külaline kirjutas:Arvatakse ka teistmoodi, aga mina kuulaks tootja arvamust, kes ütleb selgelt, et Aeroc plokile peno soojustuseks ei panna.
Kas külmasildasid ei teki kui kasutada ankruid, latte jne?rokikas kirjutas:Eks tiba sõltub kui paksust penost on jutt? Kruvid, tüüblid, seina liimitud/ankurdatud keermelatid, jne.Roger10 kirjutas:kuidas sellisele kooslusele nagu aeroc + peno saaks laudise kinnitada?Kui minna "tootja" juurde ning "näost näkku" küsida konkreetse juhtumi kohta soovitusi (eeldab mõningaid eelteadmisi et küsimine asjalikumalt kõlaks ) siis võib selguda et sobib küll peno aerocile. Testitud.Külaline kirjutas:Arvatakse ka teistmoodi, aga mina kuulaks tootja arvamust, kes ütleb selgelt, et Aeroc plokile peno soojustuseks ei panna.
Saad ka juba projekteerida nii, et latid jäävad vahtplasti peale. Kinnitused siis ülevalt ja/või alt. Ankruga fikseerid nati keskelt. Kunagi sai see teema juba pikemalt lahti räägitud. Vaja lihtsalt nati nuputada ja vahtplastsoojustuse sisse ei jää puidust külmasildu.
taastaja
taastaja
- rokikas
taastaja
- rokikas
Kinnitamiseks kasutatakse ka vahest met. nurki ning nende mõju U arvule eriti väike.
Viimasel ajal olen kohanud palju ilma raamita klaaspaketi kasutamist kinnistes avades. See päris hea lahendus kui paigaldus hästi läbi mõelda.
http://kredex.ee/public/ttu.pdf
taastaja
- rokikas
Puhtalt aeroc sein tiba erinev sest siin nagu otseselt külmasilda nagu ei oleks. Kõik sama materjal. Seal aknaleng suurem külmasild kui aknapale.
taastaja
- rokikas
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Kuna enamus põõblist ei raatsi paigaldada oma Aerocist laotud eramule 24/7 töötavat venti siis hilisemate vaidluste vältimiseks oleks soovitav vältida vahtplasti (penot).
St. mõnikord on lihtsam kehtestada tootele mingi tüüp-lahend,(mis oleks lollikindel) kui väsimatult lahata erinevaid pervertseid situatsioone.
