juhtus veider lugu - kahekordse kipsplaatseina pealmise kihi kinnitamisel tõmbasid osad kruvid profiili terase plaatide suunas lohku ning kruvi jäi väga nõrgalt pidama ning seda võis lausa augus näpuga pöörata. ja sedasi ühes piirkonnas kinnitades mitu korda ning plaat sai inetult auke täis.
alumine kiht tavaline GN ning pealmine tugevam GEK, pealmise kihi kruvid tavalised 35mm ning karkass Profiline 0,5mm teras.
on kellegi sarnast asja juhtunud? ning mis võis olla põhjuseks? kas kruvi võis paksu kipsikihi ning karkassi läbistamisel olla nii kuumaks köetud, et muutis terase pehmeks ning kergesti deformeeruvaks, ehk siis edaspidi aitaks aeglasemalt või madalamate pööretega kinnitamine?
metallkarkassi ning kruvide anomaalia
Lugemata postitus Postitas Imre »
Sellised jamad kipuvad kõvakipsiga juhtuma,et keerad keerme tagurpidi
Loomulikult ei jää siis pidama,pane distantsliist(25*50) karkassitaha ja proovi pikemate harvkeere kruvidega
Jõudu!
Jõudu!
Väga harva saadaval.
Tänan vastuse eest. Probleem sai tegelikult hulga selgemaks. Mida kujutavad endast need kruvid, mis on spetsiaalselt kõvade plaatide jaoks tehtud? Nägin Knaufi töövikus neid mainitavad, kuid kaubanduses pole jällegi silma hakanud, seega proovisin õnne tavalistega. Kuna see aga sellise fiaskoga lõppes, jätsin töö pooleli.Imre kirjutas:Sellised jamad kipuvad kõvakipsiga juhtuma,et keerad keerme tagurpidi Loomulikult ei jää siis pidama,pane distantsliist(25*50) karkassitaha ja proovi pikemate harvkeere kruvidega
Kas mõeldav variant oleks ka kruvi peadele väikesed süvised ette puurida? Siis ei tekiks nii suurt tõmmet, et teras deformeeruks. Töö kiirus langeb muidugi meeletult, kuid õnneks on plaate suht vähe ning nagunii teen enda jaoks. Küsimus pigem selles, kas kruvi pea alt kartongi puudumine tugevuse probleeme ei tekita?
Ära päris faasi ette hakka puurima,kuid needipuuriga lase auk ette
