Seina aurutõke
Joppenpuhh
Seina aurutõke
Lugemata postitus Postitas Joppenpuhh »
Tere spetsialistid.
Jagelenud siin 5 spetsialistiga 2 vastu . Sooviks nüüd vägavamate spetsialistide nõu .
Ise arvan ,et pole kilet vaja aurutõkkeks panna kuid .
Seina läbilõige väljast sisse
*Voodri laud vertikaalne
*Roov 50x50 horisontaal
*Tyveki kile
*Roov 100x25
*Tuuletõke 12mm ..liitekohad teibitud
*Tuuletõke kangas ( see oleks pidanud minema tuuletõke peale aga mis tehtud see tehtud )
*200villa
*osb 15mm ( vaidluse koht kas peab kile alla panema )
Kui nüüd kile alla panna siis läheks sein paksemaks
50x50 vert roov siis osb selle peale .
*kips plaat .
Ventilatsioon tuleb soojustagastusega . Seega kas ma pean seda kasvuhoonet selliseks umbseks ajama .
Aitähh vastamast ja kõike paremat .
tabarabarap
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 16 korda
Re: Seina aurutõke
Vaadates seda läbilõiget kus 3x tuuletõket ja valesti pandud roovid ei tundu, et need 7 oleks üldse spetsialistid. Spetsialistiga tasuks konsulteerida ennem ehitama hakkamist. Hetkel suvaline otsing googlist oleks andnud ka parema lõike.
Kas sein on juba valmis või alles arutate? Ära võib jätta 2 kihti tuuletõket ja ühe roovituse. Aurutõkkel on mõtet ainult juhul, kui paigaldus perfektne. Kui seda ei suuda kontrollida ja mõõta, siis pole aurutõkkel mõtet ja osb on piisavalt aurutihe, et seda osa kanda.
Kui sul osb juba seinas, krundi liitekohad, et teip paremini nakkuks ja teibi ära , laeühendused ja nurgavuugid silikoonmassiga. mingit kilet sul seal juurde ei ole vaja. Arvestades 7 spetsialisti taset ei tuleks sellest kiletamisest niiehknaaa midagi head.
On tänatud: 48 korda
Re: Seina aurutõke
Täielikult nõus...
Lisan veel, et perfektne paigaldus ei tähenda veel perfektset aurutõket - seda pole võimalik tagada
Seepärast peabki piirdetarind olema selline, et kui niiskus pääseb konstruktsiooni (ja ta pääseb) siis saab ta sealt ka välja...
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 69 korda
Re: Seina aurutõke
*Tyveki kile
*Roov 100x25
On ikka imeasju siin Maarjamaal. Tyvek-i kilesid on mitmeid, tuua lihtsalt välja:Tyveki kile- on nonsenss. Näiteks https://www.isover.ee/hoone-osad/tyvekr ... -ja-teibid
Aurutõkkega on see teema, et kui OSB jätta seda funktsiooni täitma, siis tuleks teha elektripaigaldis pinnapealsena, sest temasse lõigatud massilisi auke nagunii aurutihedaks ei saa. Kui tahta süvispaigaldust siis peaks seest välja olema:
-kips
-12mm OSB või teine kips (OSB-ga on hõlpsam asju seina kinnitada ja veidi löögikindlam, muud pointi ei näe)
-45x45 liist koos villa ja elektrijuhtmetega, vajadusel ka torudega
-aurutõkkekile
-jne
Re: Seina aurutõke
Nõus - ei saa aurutihedaks
Ei saa ka kilega
Topelt neid mõtet panna ei ole
Kaabeldus on omaette teema - kui 200mm karkassi / villa peal on OSB siis sinna peale distants + viimistlusplaadid
See distants võib olla ka vähem kui 45 ja võib olla ka villata (aga ei pruugi)
Üldiselt on järjekordselt näha, et ega mingit projekti vaja ei ole - "paneme aga hurraaga" minema...
praanik
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 7 korda
Re: Seina aurutõke
Kas tava eluruumidesse on üldse aurutõke vajalik? See sõltub muidugi sajast eri asjast. Aga tihti korralik õhutõke sisepiirdel on piisav
Re: Seina aurutõke
Pole vaht kuidas nimetada aurutõke või õhutõke
Funktsioon on sama
Vajalik igal juhul karkasskonstruktsioonis
Kivikonstruktsioonide puhul täidab seda rolli krohv
rundll
On tänatud: 7 korda
Re: Seina aurutõke
Mind hakkas ka huvitama see 3x tuuletõket, et mis oli algne mõte....milleks neid nii palju seal.
Joppenpuhh
Re: Seina aurutõke
rundll kirjutas: 03 Apr 2021, 14:25 Mind hakkas ka huvitama see 3x tuuletõket, et mis oli algne mõte....milleks neid nii palju seal.
Tere .
Pikk jutt aga pm lühidalt öeldes olid kõik ülla eesmärgi nimel. Vb tuuletõkke plaat oli pandud pigem eesmärgiga tuulekanga suuremat effektiivsust täitma aga lugu siis selline .
Kuna maja on kaks täiskorrust ja teise korruse põrand sai osb 22mm üle tehtud siis eelmisel sügisel oli pm vihm vihma otsa . Kuna tolleks hetkeks polnud veel ferme saabunud tuli katta kogu hoone konstruktsioon koormakattega ( oli vist 180mg m2 kohta vms ühesõnaga ikka spetsiom ) . Fermid jõudsid ca 3 nädalad hiljem tolleks ajaks oli mitu korda koormakatet maha peksnud kuna tõmbas tuule alla ja voilaa silmad puru ja lehvis nagu lohe ....siis saigi tõmmatud seintesse briko wind ( tõmbas sedamaid tuule kinni ) . Tuuletõke plaad läks siis pigem lisaks et asi oleks kindlam . Tyveki Soft sai sellepärast pandud kuna katuse valmimisel polnud veel vooder peal siis ei saanud ka vihmavee renne paigaldada (lisaks küljetuuled ja vihmad mis tuuletõkke plaati märjaks kastsid sai pm päevaga tõmmatud Tyvek peale ,et tuuletõkke plaat liigniisnust ei saaks . Ühesõnaga loo moraal .
Ehita siis kui kõik on õigel ajal kohal .
Aga paistab et teema võib lukku panna sain siit palju moraalset tuge
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 66 korda
Re: Seina aurutõke
xxx111 kirjutas: 03 Apr 2021, 13:27 Pole vaht kuidas nimetada aurutõke või õhutõke
Funktsioon on sama. ...
Kui need tõkkekihid on tehtud betoonist, siis tõesti pole vahet.
Aga kui aurutõke on tehtud kilest ja õhutõke kangast, siis on oluline vahe nii materjalide omadustel kui hinnal.
Re: Seina aurutõke
ping kirjutas: 04 Apr 2021, 00:57
Mõte oli siinkohal see, et pole vahet kuidas seda kihti nimetada - kihi funktsioon jääb samaks
Kas kasutada kilet, OSB, mingit kangast vms pole ka vahet selles mõttes, et ta peab täitma teatud funktsiooni
Kui ei täida pole tolku...
Re: Seina aurutõke
Sisemine õhutõke (ja aurutõke): Õhuerijuhtivus < 1 x 10 astmes -6 m3/m2sPa / veeauru difusioonitakistus Sd > 3m
Välimine õhutõke (tuuletõke): Õhuerijuhtivus < 10 x 10 astmes -6 m3/m2sPa
Ja täiesti ükskõik kuidas neid kihte nimetada...
Re: Seina aurutõke
Iseendaga vaidled? Materjalide gaasitakistus 10 x erinev.
Re: Seina aurutõke
kunn24 kirjutas: 04 Apr 2021, 10:01 Iseendaga vaidled? Materjalide gaasitakistus 10 x erinev.
Peabki olema...
Re: Seina aurutõke
Millest poleemika siis? Välistatud pole, et naine lõi tissiga vastu pead ja pea veidi uimane.
Re: Seina aurutõke
A ega mingit poleemikat polegi...
Tuli märkus kihtide nimetuste kohta
Ja mina üritasin selgitada, et pole mingit vahet kuidas kihte nimetada / kihtidel peavad lihtsalt olema teatud omadused
Kõik...
Re: Seina aurutõke
Mõistlikum oleks erinevate omadustega kihte veidi erinevalt tituleerida.
