Palivere plokk, ava seina
elmarpuu
Lugemata postitus Postitas elmarpuu »
Tervist
90 -de maja mõõtudega 9x6m, vundament 2x 60cm kõrgusel paneelil+sillus , seinad Palivere plokist laiusega 120cm , paksus 30cm., viilkatus eterniit kattega puitsõrestikul.
Soov üks paneel eemaldada ning rajada aken/uks.
Eemaldatav paneel on 9m seina nurgast loetuna teine paneel, samast nurgast teisele poole (6 m sein )on teise paneeli asemel 1,6 m laiune aken ülemise sillusega.
Kui paneel eemaldada siis jääb nurgas kandma 120 + 120 cm paneelid.
Küsimus:
-kas võib paneeli eemaldada , kellel kogemusi kuidas nad oma vahel seotud ?
-kas ja kui palju võib kolmandat paneeli (nurgast loetuna ) maha võtta, 30 cm on ok ?
Re: Palivere plokk, ava seina
Kas see Palivere plokk on sama asi mis Narva plokk. Kui JAH siis saed vuksiga või lammutad ettevaatlikult Ukse-akna koha välja, lõikad relakaga soone laekohta sisse ja peksad relakaga lõigatud soonde vinkelraua sisse. Efektiivsuse tõstmiseks võid vinkelraua otstesse ka naeltega (või keermevindiga) plokki sisse panna, see tõstab silluse kandevõimet (ei hakka seletama kuidas töötab vinkelrauast sillus, kuid see ei tööta mitte läbivajumisele vaid tõmbele ja seepärast otsakinnitus parandab kandevõimet)
