Harju sein
Liskin
Harju sein
Postitus Postitas Liskin »
Blondiin vajab abi :)
Kui 1960ndatel ehitatud maja on ehitatud nn Harju tüüpi (projektis: välisseinad puitkarkass, soojustuseks termoliit, väljast silikaattellis), siis kas see on rohkem nagu puitmaja või kivimaja... Maakleri ja omaniku hinnagul on see kivimaja, aga ise nagu päris nii ei arvaks... Kas sellise majaga kaasnevad samad probleemid nagu iga muu puitmajaga (majavammi oht ja mädanemine jne) või on see kuidagi etem?
Ja, mida üldse see termoliit endast kujutab?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Harju sein
Postitus Postitas keemik »
Praegu ei ole täpselt aru saada, kumb sein sul ikkagi on, kas harju või nõmme oma. Kui on harju sein, siis kannab kivi ja termoliit (saepuru) on soojutuseks. Kui see sein väljastpoolt ära soojutada (alates 150mm vahtplasti krohviga või 150mm villa tuulduva voodriga), saab hea. Osad on termoliidi välja visanud, aga siis tekib probleem sellega, et piilarite vahed tuleb täis laduda. Mina jätsin enda majal alles.
"Harju sein ehitatakse lapiti laotud tellistest poole kivi (120 mm) paksuse seinana, mille
tugevdamiseks iga kolmanda kivi järel laotakse ühe või poole kivi laiune piilar.".."Peale seina
tugevdamise on piilarite ülesandeks veel puidust püstpostide hoidmine, mille külge omakorda
naelutatakse siselaudis." [7 lk 136; 138]
Liskin
Re: Harju sein
Projektis on kirjas, et Harju tüüpi sein.
keemik
Re: Harju sein
Kui harju, siis harju. Kandev sein on siis kivi, aga puitu ja saepuru on seal ka kõvasti. Kuna sein on niiskustehniliselt probleemne (veeauru vähem läbilaskev kiht ehk kivi on peale saepuru ilma tuulutusvaheta), on risk, et saepuru sees on seis jama. Kui see piirdub vaid saepuruga ja plaanis on kapitaalne renoveerimine (saepuru eemaldamine), siis see ei ole probleem. Võib loota, et isegi kui seinte saepuru sees on mädanik, ei ole see levinud vahelae konstruktsiooni, mis on ilmselt puittalad, kus on vahel jälle saepuru.
On tänatud: 335 korda
Re: Harju sein
Postitus Postitas Kalvis »
Puhas harju sein ei vasta mitte mingisugustele soojapidavuse nõuetele. Seega varem või hiljem soovid soojustada siis harju seinal saab seda lihtsalt teha.
Endal panin väljapoole soojustuse ja seespoolt ei viitsinud midagi teha - (saepuru oli heas seisukorras).
Teised aga katkusid selle välja ja kes asendas villa, kes vahtplastiga, sisse tuli uus kipssein. Seespoolt saad iga kell kui tundub kehvas seisukorras olevat - ümberehitustööd ära teha.
