Köögikappide kinnitamine OSB+kipsplaadile
edgar112
Lugemata postitus Postitas edgar112 »
mis on teie kogemused köögikappide paigaldamisel vaheseintele - kui paks materjal olema peaks, et raskuse all kokku ei kukuks?
Kavas on vaheseinale paigaldada köögikappe jms. Lugesin foorumist, et sel juhul soovitatakse tugevuseks paigaldada metallkarkassile lisaks kipsplaadile ka OSB plaat kipsplaadi alla. Metallkarkassile kinnitatav kipsplaat ühel seinal on tavaline 12,5mm ja teisel tulekindel kips 15mm, kuid kui paks võiks olla OSB plaat?
Igasugu mõtted konstruktsiooni paksuse osas ning vihjed/nipid paigaldamise osas oleks suureks abiks.
edgar112
Re: Köögikappide kinnitamine OSB+kipsplaadile
kas OSB 12mm oleks kipsi alla piisav?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 305 korda
edgar112 kirjutas: 06 Aug 2019, 15:12 kas OSB 12mm oleks kipsi alla piisav?
Arvuta kokku, et mitu kilo kaalub kapp + sisu (serviisid, sool, jahu, tatar, seep) ja mitme kruviga sa selle kapi seina paned.
Kas kahe või kahekümne kruviga?
Sellest sõltub.
lauri27722772
On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas lauri27722772 »
Tere, palun targematelt abi. Renoveerin vana puitkarkassmaja (saepuru välja, vill asemele + aurutõkkekile). Seinapaksuse suurendamiseks tuleb sissepoole metallkarkassil (paksus 66mm) kipsplaatsein, vahel vill, ühekordse tavalise kipsplaadiga. Küsimus nüüd selles, kuidas lahendada köögisein? (Sinna tulevad kapid seinale).
Oma aruga mõtlesin, et teen köögiseina nii, plaan A: metallkarkassi PEALE kinnitan OSB plaadid, kogu köögiseina ulatuses, maast-laeni ja selle peale kinnitan kipsplaadid. Ja kipsplaatide peale siis köögikapid.
Aga ehitusmees, kes mõnikord nõuga abiks, ütles et see oleks liigne raiskamine. Tema ettepanek, plaan B: OSB plaadid jääksid metallkarkassi VAHELE (kinnitatud ainult kipsplaadi külge, asub kipslaadi taga) ja oleks vaid OSB plaadist "riba" 1,40-2,40 m kõrgusel, sest ainult sinna kõrgusevahemikku tulevad seinakapid. Et see OSB annab kipsplaadile piisava jäikuse/tugevuse, et köögikappe kanda. Mulle endale tundub see kahtlane plaan, aga ma olen amatöör...
Andke nõu, kas peaks A või B varianti kasutama? Või on üldse mingi kolmas optimaalne toimiv lahendus olemas?
Tänud ette!
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
aga ehitusmees teab, et kui ta neid plaate sinna vahele saeb ja nipitab, siis tund jookseb tema kasuks, selles osas on pädev killuvend sattunud. Lisakokkuhoiu materjalilt annab ka see,k kui seina viimistleda, kui mööbel paigas jne.
Mõistlikum terve maja lasta 8mm või 10mm osb kipsi taga, muidu otsi pärast projektist kohta kuhu kannatab riiulit panna jne
On tänatud: 94 korda
Endal sai kunagi kööki kappide kohale karkassivahele vineeriribad (vineer oli mööblitööstuse jääkidena tasuta võtta) kruvitud ja piisas küll, samamoodi teise korruse radikat kandvale kipsile ehitajad lasid OSB tükid kipsi taha. Ei mäleta, et suurt ajakulu oleks võtnud, kui kõik seinad sedasi kipsi karkassivahelt tugevdada sel juhul ajakulu küll.
Tegelikult oleks mõistlik õhuke OSB kõikjale kipsi taha lasta, samas mul enamuses ei ole ja ei ole ka midagi juhtunud, ükski asi kinnitamata jäänud või midagi laest-seinast alla sadanud.
See kipsseinavärk vist kõikidel kontinentidel läbiproovitud tehnoloogia ja aastakümneid sedasi ehitatud, kuidagi need seinad-majad kestavad ja riiuleid ja muud kraami kannavad.
Vannitoas kraanikausi tulevasel kinnituskohal tugevdasin karkassi ennast lausa prussijupiga :)
Samas kipsile mõeldud kruvid omavad samuti kandevõimet, tõsi, kappe OSB-ga tugevdatud seina kruvida on palju lihtsam-mugavam, kui märkimise-puurimise-tüüblitamisega.
https://moodnekodu.delfi.ee/news/ehitus ... d=77868150
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
lauri27722772 kirjutas: 04 Mai 2020, 17:54 Tere, palun targematelt abi. Renoveerin vana puitkarkassmaja (saepuru välja, vill asemele + aurutõkkekile). Seinapaksuse suurendamiseks tuleb sissepoole metallkarkassil (paksus 66mm) kipsplaatsein, vahel vill, ühekordse tavalise kipsplaadiga. Küsimus nüüd selles, kuidas lahendada köögisein? (Sinna tulevad kapid seinale).
Tänud ette!
Palju see hinnavahe siis tellijale tuleb? materjal + töö mõlema variandi puhul?
Kui juhtuvad kapid "õige" laiusega olema, siis saavutad olukorra, kus tuleb see kipsplaat koos enda taha kruvitud osbiga alla nagu kolinal, kuna seinas hoiab seda ikkagi ainult kipsplaat nii tõmbe- kui murdejõudude mõistes.
Ma muidugi ei saa aru, et milliste vahenditega Teie köögikappe seinale kinnitada tahate ja seepärast tundub siinne arutelu imelik. Kas mingeid taaskasutusest leitud kappe?
Või on korralike kapiriputusvahendite ostmisest kasulikum terve sein OSB´ga katta?
Ma ise olen juba hulga aastaid oma köökides seinakapid riputanud "seinakapi riputamise siinile"ja kapile kinnitatanud spetsiaalsed reguleeritavad konksud.
Alumise ääre joondamiseks pannud alla igaks juhuks AL vinkli seinale ja kõik jäävad ühele joonele.
Kui kasutada standartsete kõrgustega kappe, siis piisab ainult 5x10cm prussijuppide kinnitamisest karkassi vahele.
Ka töötasapinna kinnitamiseks vajalik kõrgus peaks olema juba varem teada ja selle saab ka samamoodi karkassi vahele kinnitada.
Köögimööbli kõige ergonoomilisema paigutuse arvutasid välja juba 70`ndatel Itaalia disainerid ja senimaani on enamus inimeste mõõte ikka samad.
tabarabarap
Kapp käib tänapäeval otse kruviga seina ja selleks on enamus tootjatel (arens jne) kapi taga ülal ja all tugevdusliistud ja kapi taga liistu paksune õhuvahe mille vahelt kannatab ka valgustuse jaoks juhtmeid vedada . Laseriga joon seinale ja kapid joone järgi kruvidega seina.
Hoonete eluiga on meil 50 pluss aastat, ilmselt oled surnud, kui järgmine inimene kappe vahetab.Osb kipsi taga on väga lollikindel lahendus ka järgmisele põlvele sisustuse ringipaigutamisel või ruumide otstarbe muutmisel. Tahad kapi asemel riiuleid teisel kõrgusel vms ei ole vaja eriti pabistada, et eelmine omanik vms ei pannud sellele kõrgusele tugevdust.
Keegi ei keela muidugi kokkuhoidlikult või seina taguseid latte ja tugevdusi ja köögimööblit kohe seina osana planeerida jne
On tänanud: 421 korda
On tänatud: 455 korda
lauri27722772 kirjutas: 04 Mai 2020, 17:54 Oma aruga mõtlesin, et teen köögiseina nii, plaan A: metallkarkassi PEALE kinnitan OSB plaadid, kogu köögiseina ulatuses, maast-laeni ja selle peale kinnitan kipsplaadid. Ja kipsplaatide peale siis köögikapid.
Olles oma praktika käigus näinud igatsugu köögikappide kinnitamise variante nii uute seinte ehitamisel kui ka vanemate pindade värskendusremondil, kus uued omanikud on vanad köögikapid eemaldanud. Ühel objektil posu köögikappe oli kinnitatud nendega https://www.essve.ee/essveee/et/tooted/ ... kordne-372
Andis neid alles seinast kätte saada. Proovisin küll tagumist rosetti oma algsesse asendisse tagasi lükata, kuid ikka kippus väljatõmbamisel kipsplaadile sutsu suurema augu tegema. Kokkuvõtteks paari sõnaga- sa ei pea punnitama mingi OSB võimisiganes materjalist tükkide kipsplaadi taha organiseerimisega, vaid kasuta õigeid tüübleid. Ja tuleb tunduvalt odavam! ;)
tabarabarap
No võta 5x2.6 köögisein, osb+kips letihinnaga poes 4.8 eur m2 ja kuluks 65 eur materjalile, nüüd ehitusmees on sul mustalt tööl 10 euri tunnis ja saeb 3h neid ribasi ja jeblab seal mingeid kindlaid kohti ja sa hoiad kokku veerandi materjalilt ja töömees pani endale täiega ajju selle asemel et panna lihtsalt plaat plaadi kõrvale. Ka odavaima tööjõuga ei tasu ära. Materjal on nii odav.
Tuleb köögimööbli paigaldaja hakkab kipsitüübleid jeblama 4x kapile :) tahad tuba ringi teha , eemaldad neid tüübleid jne. Selle asemel, et kohe kruvi lasta panid vennale jälle paar tundi ajju. A hoidsid kokku ju.
Sellesuhtes see on ikkagi lihtne liitmine ja lahutamine.
Järgmisena üllatate ja ütlete, et lõikate akna ja ukseavad eraldi ribadena ja ei lase plaati või riba ennem seina, et minutiga kontuurfreesiga mööda ava äärt perfektne ava tõmmata jne.
Midagi pole teha - tuleb nõustuda...
tabarabarap kirjutas: 06 Mai 2020, 19:32 Tuleb köögimööbli paigaldaja hakkab kipsitüübleid jeblama 4x kapile :) tahad tuba ringi teha , eemaldad neid tüübleid jne. Selle asemel, et kohe kruvi lasta panid vennale jälle paar tundi ajju. A hoidsid kokku ju.
Kas ringitegemisel ehk kappide asukoha muutmisel on alati uutes kohtades OSB kipsplaadi taga ootamas? On omanikel sisekujunduslik ettenägemisvõime 10 aasta perspektiivis? Vaevalt. ;) Ma ise ei muretse, sest meie korteri kapremondi käigus on kogu perimeeter ja vaheseinad puitkarkassil, sinna külge 16mm saepuruplaat ja peale kipsplaat. Kruvin suvalisse kohta ja mida tahan, kinni jääb 100%-lt. ;)
lauri27722772
On tänanud: 8 korda
Tänud kõigile kaasamõtlejatele! :)
Nastja Ivanova
Lugemata postitus Postitas Nastja Ivanova »
kui olete huvitatud odavast kaunist mööblist, võtke ühendust kauplusega TeieTuba
https://yourroom.ee/ru/kukhni-katalog
kohaletoimetamine peaaegu iga päev
elektron
On tänatud: 35 korda
Ei saa sellest koonerdamisest aru. Mis vahesein see selline üldse on kus ühekordne kips klobiseb ja kogu moos? OSB alla on suht minimaalne, mis võiks olla. Palja kipsi külge ei riputaks ma isegi seinakella, ega maali - mis siis, et on mingid kipsitüüblid olemas.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Seinakappe jah ei ühendaks, aga mul on suured maalid ja seinakell juba 20 aastat lihtsalt kruviga ühekordse kipsseina küljes ja mingit probleemi pole.
