Mõte ehitada suurest lahmakast magamistoast lisaks lapsele tuba. Ostab ukse lengiga ja selle ümber ehitab karkassi ja plaan oli panna mingid plaadid vahele, mis võiks heli ka pidada. Hispaanias oli sama mõte kunagi ja sai ehituspoes ka käidud ja seal soovitati selliseid https://i.imgur.com/S9D6dYL.jpg
Mis te soovitaks, et soodsalt ehitada lapsele heli pidav tuba magamistoa kõrvale? Selliseid plaate siin Eestist välja ei Googeldanud. Hispaanias ütlesid otsetõlkes "akustiline plaat" ja lisaks sellele sai kuugatud "isolatsiooni paneel" nagu sellel pildil kirjas aga midagi sellist ei leidnud.
Karkassi teeks 5x10 prussidest ja vahele paneks veel laudu, et sel plaadil poleks suuri pindasid, kus ta millegile ei toeta sest muidu võib sellest läbi kukkuda.
Või tuleks soodsam ikka klassikaline metallkarkass ja kipsplaat?
Vahesein lapse toale
priitkask2
- Uus kasutaja
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: Vahesein lapse toale
Kui eesmärk on helipidavus , siis kipsitootjatel on kõikidel helipidavus seinakontsruktsioonide kaupa ära toodud, näidised kodulehtedel olemas. Peamise heli peab kinni mass. Mida massiivsem konstruktsioon seda helipidavam. Kui eesmärk on soodsus, siis tee papist, puidust või pane kardin vahelepriitkask2 kirjutas: 09 Juul 2019, 22:33
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Kõigepealt võiks kirjutada, milliseid helisid soovitatakse summutada- kas magamistoast tulevad "helid" ei kostuks lapse tuppa või vastupidi?priitkask2 kirjutas: 09 Juul 2019, 22:33 Mis te soovitaks, et soodsalt ehitada lapsele heli pidav tuba magamistoa kõrvale?
priitkask2
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas priitkask2 »
Pigem, et laps tunneks ennast privaatselt oma toas kuulmata, mis mujal toimub.
Lõpusk tuleb vist enam-vähem helikindel sein ikka kipsplaadist. Või võtab hööveldamata laua ja teeb ise ilusaks hunniku töötundidega.
priitkask2
- Uus kasutaja
Või, mis oleks optimaalne helikindluse ja hinna suhe? Millest Sa teeksid ühest toast kaks nii, et see asi ei näeks välja nagu jube "isetehtud käkk" ja näeks välja nagu olekski kolmetoaline korter. Ehk siis kinnisvara hinda ei mõjutaks. Samas mingi mehahelikindel vast ei peagi olema aga samas sellist asja ka ei taha nagu moodsate uusehitiste kohta öeldakse, et "papist seinad" ja "kuuleb isegi teise inimese hingamist". Võiks olla ikka normaalne värk.
Ostsin ukse ära. Uksel 5x10 lengid. Paneks ukse paika ja teeks 5x10test karkassi. Küsimus nüüd, et kas töötlen 5x10ned ilusaks ja ühelt poolt ongi karkass näha ja mingi plaat ainult ühel pool või panen plaadi mõlemale poole. Kui plaat mõlemal pool, siis ei peaks prusse töötlema. Siis tekib ka küsimus, et äkki on siis juba soodsam ja/või lihtsam plekk-karkass. Kipsu puhul vist tihti kasutatakse millegipärast. Ilmselt siis sellepärast, et see soodsam ja/või lihtsam ehitada.
priitkask2
- Uus kasutaja
Igasugu plaate on:
1. Kipsplaat (odav aga peaks mõlemalt poolt panema ja pahteldama ja värvima või töötlema pärast, et üksjagu tööd.
2. Helikindel plaat (kallis aga piisab ainult ühelt poolt ilmselt ja näeb päris okei välja ka töötlemata.
jne. saepuru plaat, PVC plaat, puitlauad, soome papp, vineer, ...
