Suvila seina lahendus
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Suvila seina lahendus
Kipsi selle vahega ei pane kindlasti, kui tugevduseks osb alla panna, siis ka see peab paksem olema kui 60cm sammu korral. Seega rahalist võitu ei tule, vaid kehvem konstruktsioon ainult.
Lugemata postitus Postitas reserv »
sul on 45 ruutu "kuur" vaja ehitada mida sa seal kuu aega nokitsed, kolm neli päeva ja koormakile pealereserv kirjutas: 16 Okt 2018, 23:49 Mul hakkab nagu pilt ette saama sellest teemast. Kogu karkass tuleb 50x200 (ka laagid)ja sarikad 50x150. Üks viimane hull küsimus veel. Pean ma ikka kuivatatud puitu kasutama? Kui ma seal kuu aega nokitsen, enne kui katuse ja seinad kinni saan, kas selle aja peale pole see kuivatatud puit ka juba mitte "õhukuiv" ?Hinnavahe on neil 30%
- On tänatud: 336 korda
Sama näitab reservi arvutus. Olen samamoodi seinakonstruktsioonide sammude, laiuste ja mõõtude puhul alati enne materjali ostmist sarnase tabeli teinud. Sinna lähekski 50x150 ja 50x200 kummalgil oma sammu järgi vajalik kogus x hind. Ja siis korra vaadanud sobivat villa paksust. Kuna soojustamisel on villa paksus esmane siis pole kordagi tekkinud mõtet väristada kätt villa kokkuhoiu pealt ning panna näiteks 50x100 pruss seina, alati on läinud 50x200 seina ja nüüd edasi on omanik otsustanud kas ta veel tahab 50x100 risti ka saada (sel juhul on soojustus 300 mm)
Antud küsijal on siiski saun mistõttu on 50 x200 tulevikuplaanidega optimaalne. OK, kui pappi pole siis võib ka 50x150 panna.
Küsija valida on kas teeb 50x200, 50x150 ja 50x50 risti või 50 x150 või 50x100 ja 50x50 risti.
mimoprohodil
Lugemata postitus Postitas mimoprohodil »
Kasuta pigem 25mm puitkiud tuuletõkkeplaadi selleks et postidel ei tekiks külmasilda võib ka sisemist lisakarkassi panna horisontaalselt.
Tasub 18% niiskussisaldusega prussid osta, et ei tekiks hiljem geomeetriaga probleeme.
Seinakonstruktsioon seest väljapoole:
- Kipsplaat 13mm
- horisontaalne lisakarkass 45x45 s.600 + mineraalvill vahel
- aurutõkekile
- OSB3 9mm - 12mm (jäigastusplaat)
- Põhikarkass 45x145(või 45x95) s.600 + mineraal vill
- tuuletõkkeplaat 25mm
- vertikaalne roov 28x45mm
- horisontaalne välisvooder 21mm
Andsin hööveldatud prusside mõõdud, kui saate ka hööveldamata prussi kasutada.
Karkassi sammu tasub alati kasutada 600mm, kuna enamus ehitusmaterjale on mõeldud just selle sammu jaoks.
mõte
Lugemata postitus Postitas mõte »
oliviaivy337
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas oliviaivy337 »
i cant understand what you want to say ?reserv kirjutas: 11 Okt 2018, 20:07 Ok selge, jääb siis ikkagi standard lahendus kas 150 või 200 pruss. Kui nüüd katust ka natuke lahata, siis osb pleki all ei summuta kolinat vihma ajal? Sellisel juhul ainult USA sindel või Gerard plekk? Nende puhul ma kardan, Colour Splash et hakkab liiga kiiresti igasugu jama peale korjama ja vajab tihedamini puhastamist?
- On tänanud: 416 korda
- On tänatud: 455 korda
Google translator helps. We write here in Estonian.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Viimasel ajal eriti, kriibivad kõrva ja silma isegi meedias esinevad (pealtnäha haritud) isikud, kellede sõnakasutus ja lauseehitus on Ingliskeelne.T25 kirjutas: 29 Juul 2019, 23:06 .... "continuosly", ehk ma ei oskagi eestikeelset vastet praegu sellele leida, aga ....
Varem esines see IT meeste teemana aga nüüd on see suund levinud ka tavaeluvaldkondadesse. Suhtlemisel nii värskeltharitud "inseneriga" kui ka spetskaupluse müüjaga.
Mulle isiklikult tundub, et tegelikult ei tea nad sõna õiget tähendust kummaski keeles õieti.
Pole veel hilja muretseda keele õppimiseks sobivaid sõnaraamatuid.
See on siiski valeväide. Villa puhul pannaksegi vill teda toestava karkassi vahele, muidu ei seisa püsti. Mida paksem soojustus, seda parem soojapidamine.T25 kirjutas: 29 Juul 2019, 23:06 Karkassi prussi paksemaks ajamine , et panna rohkem soojustust , on väga vale lähenemine. Nimelt on karkass külmasild ja seina soojapidavus ei sõltu mitte soojustuse paksusest , vaid seesamune karkass rikub asja ära. ...
Puit teadupärast pole kõige halvem soojustusmaterjal, hea ka mitte nii et läbi puitkarkassi väga suurt soojakadu ei teki. Ei maksa paanitseda iga üksiku naela ja kruvi pärast ka mitte. Siiski on olemas võte, millega saab puitkarkassiga seda nn. pseudokülmasilda vähendada - tehakse ristkarkass! See on ka villa paigaldusvigade suhtes hea lahendus
T25
Pikk jutt, aga kasu ei midagi. Pakku siis välja, kuidas " continuous rigid foam" eesti keeles suupäraselt kõlaks. Mõtteist said vast kõik aru, et ilma karkassita peno on vaja hoonele ümber panna, et külmasillad ei rikuks ära soojustuse efektiivsust.ping kirjutas: 30 Juul 2019, 10:36Viimasel ajal eriti, kriibivad kõrva ja silma isegi meedias esinevad (pealtnäha haritud) isikud, kellede sõnakasutus ja lauseehitus on Ingliskeelne.T25 kirjutas: 29 Juul 2019, 23:06 .... "continuosly", ehk ma ei oskagi eestikeelset vastet praegu sellele leida, aga ....
Ei ole valeväide. Puit juhib ikka oluliselt, kordades pareminin soojust, kui soojustusmaterjal. Igasugu R arvutused võib allavett lasta, kui on ainult vill karkassi vahel. Analoogse soojustuspaksusega sein, millel ei ole karkassi külmasillana soojustuse vahel , on palju-palju efektiivsem. Seega tasub tõsiselt läbi mõelda karkass-seina läbilõige. Nagu siinsamas teemas mainitud, siis 5x10 pruss on tugevuselt piisav 5 kordse varuga. Ehk siis 5x10 prussist oleks mõistlik ehitada karkass ja karkassi peale väljapoole näiteks paigaldada OSB ja nüüd sellele OSBile võiks selga lajatada 20 cm penot. Hiljem võib sissepoole veel lisada näiteks 10 cm penot.See on siiski valeväide. Villa puhul pannaksegi vill teda toestava karkassi vahele, muidu ei seisa püsti. Mida paksem soojustus, seda parem soojapidamine.
Ega ma mingi filolog ole et kellegi, kes isegi tähendusi ei tea, arvatavaid mõtteid lugeda.T25 kirjutas: 30 Juul 2019, 11:37Pikk jutt, aga kasu ei midagi. Pakku siis välja, kuidas " continuous rigid foam" eesti keeles suupäraselt kõlaks. Mõtteist said vast kõik aru, et ilma karkassita peno on vaja hoonele ümber panna, et külmasillad ei rikuks ära soojustuse efektiivsust.ping kirjutas: 30 Juul 2019, 10:36Viimasel ajal eriti, kriibivad kõrva ja silma isegi meedias esinevad (pealtnäha haritud) isikud, kellede sõnakasutus ja lauseehitus on Ingliskeelne.T25 kirjutas: 29 Juul 2019, 23:06 .... "continuosly", ehk ma ei oskagi eestikeelset vastet praegu sellele leida, aga ....
Aga Eestikeeles on üks võimalus nimetada soojustuse korralikku paigaldust "katkematu kihina" paigalduseks.
T25
Sa ei saanud ikka päris aru, mida tegelikult "continious " tähendas, ehk siis mõte ei ole mitte "korralikus " paigalduses, vaid ilma külmasildateta paigalduses. Ka karkassi vahele võib " korralikult" soojustust panna, aga tegmist ei ole " continious" paigaldusega.ping kirjutas: 30 Juul 2019, 13:44
..... "katkematu kihina" sisse pruss ei mahu.T25 kirjutas: 30 Juul 2019, 15:09Sa ei saanud ikka päris aru, mida tegelikult "continious " tähendas, ehk siis mõte ei ole mitte "korralikus " paigalduses, vaid ilma külmasildateta paigalduses. Ka karkassi vahele võib " korralikult" soojustust panna, aga tegmist ei ole " continious" paigaldusega.ping kirjutas: 30 Juul 2019, 13:44
T25
See sinu lause formuleering siiski rõhutab justkui võiks nimetada "korraliku" paigaldust "katkematu kihina" paigalduseks. Kes ehitusest muhvigi ei jaga, see küll siit järeldusi ei tee, et soojustuse sees prusse olla ei tohi vms. Paraku Eestis ongi levinud arusaam, et karkass-sein, mille vahel on soojustuseks vill, ongi "korralik" . Nii " korralik" lausa, et 99% peab seda ilmselt ka "katkematuks". On ju levinud arusaam, et mis see pruss seal ikka halba teeb, et ta ei juhi eriti soojust ja sellega pole vaja arvestada. Kokkuvõtvalt ,mis ma tahan öelda, on see, et näiteks greenbuidingadvisori foorumist tasub uurida karkass-seinte soojustamise kohta.Aga Eestikeeles on üks võimalus nimetada soojustuse korralikku paigaldust "katkematu kihina" paigalduseks.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Ärge minge õnge nii lihtsalt! Kellelgi oli vaja mingile mõttetule androidi mängule klikke / liiklust saada. Mitte mingit pistmist ehitusega!!
oliviaivy337
- Uus kasutaja
vabandust, kuid ma ei saa sellest foorumist mingit liiklust ...
Kord inglise ja kord eesti keeles. Just trolling or letting your kids to access your device/account? Someone, using your account, made absolutely irrelevant post to this thread 6-7th of August.oliviaivy337 kirjutas: 02 Sept 2019, 11:49vabandust, kuid ma ei saa sellest foorumist mingit liiklust ...
oliviaivy337
- Uus kasutaja
Vabandust, et keegi mu kontot kasutab, kuid muuda nüüd parooli.aero kirjutas: 02 Sept 2019, 22:09Kord inglise ja kord eesti keeles. Just trolling or letting your kids to access your device/account? Someone, using your account, made absolutely irrelevant post to this thread 6-7th of August.oliviaivy337 kirjutas: 02 Sept 2019, 11:49vabandust, kuid ma ei saa sellest foorumist mingit liiklust ...
