Kas kellelgi on kogemust. Oleks soov luua mitme majapidamise peale puurkaev ning filtrite ja elektrimõõdiku tarbeks tahaks teha väikese pumbahoone. Olen kuulnud, et see võib olla ka puidust hoone..
On kellelgi kogemusi, mis mõõdus see peaks olema? 20cm kivivillast seintest piisab?
Puurkaevu ümber karkassi ehitus
henrijeret
- Uus kasutaja
henrijeret
- Uus kasutaja
Re: Puurkaevu ümber karkassi ehitus
Lugemata postitus Postitas henrijeret »
Eraldi majake põhjusel, et vee ühendaksime olemasolevasse veetrassi, mis on ühenduses ümberkaudsete majapidamistega.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Täpselt nii suur, et seal mugavalt toimetama mahute.
- On tänatud: 335 korda
Putka ehita millest tahad ja kui suur vaja. Siiski, kui kaev on naabrikinnistu juures pead sa ka KOV asukoha kooskõlastuse koos joonisele allkirjadega taotlema. Pisiasi küll, aga KOV hakkab seda nõudma.
Kui ühisveevärk siis elektritarbimisele arvesti vahele ja kõigile veemõõtjad ja jagate kulud vastavalt veemõõtjate näitudele. Et küttekulud oleksid väiksemad siis tasub soojustatud putka teha.
henrijeret
- Uus kasutaja
Kas keegi oskab suunata ka mõne ehitaja poole, kes Lõuna-eestis võiks sellise putka ehitamisel abiks olla? Otsin küll, aga selliste väikeste projektide peale raske kuidagi isegi hinnapakkumist saada. Töö toimub hajaasustuse programmi alusel.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Mul on selliste 1150x950x1100mm sisemõõtudega kast soojustatud vundamendil, avaneb üles ja näeb välja nagu suurem mesitaru. Hea on pumpa üles välja tõsta ja sees on piisavalt ruumi tegutseda. Puidust karkass, soojustus 250mm EPS, sees OSB ja väljast voodrilaud.
Sees on kilp, sagedusmuundur, rõhuandur, hüdrofoor ja külmaandur.
Küttekulu on marginaalne.
