uus rendi- ja laenutuskeskkond
Postitatud: 07 Mai 2015, 13:04
Postitas rentmarket
Ehitus- ja aiatööriistade rent üle Eesti. Supermugav otsing.
www.rentmarket.eu
Saad otsida kiirelt ja ise ka rendile anda! Eraisikud saavad ka liituda!
Re: uus rendi- ja laenutuskeskkond
Postitatud: 07 Mai 2015, 14:20
Postitas rentmarket
Info üles panek on TASUTA
1. Saab panna ettevõte info üles - parem ja mugavam kui nt 118*
2. Saab rendiasju ükshaaval üles panna: hind, foto, kirjeldus, vajadusel isegi iga asja asukoht eraldi
Ettevõtja, liitu KINDLASTI
Postitatud: 07 Mai 2015, 20:51
Postitas ifffff
Millegipärast ma ei leia kusagilt teenuse kasutamise hinda?
Veebilehe arendusega tuleks veel vaeva näha, leht hüpleb üles-alla, kaardirakendus ei tööta korralikult.
Idee on iseenesest hea.
Postitatud: 07 Mai 2015, 22:21
Postitas ping
Nalja teete sellise kodulehega või? See rohkem nagu mingi blogi või ajaviiteleht.
Avalehe avanemine venib aeglaselt nagu tatt. Terve kodulehe olete vist ühele lehele pannud?
Rendile antavate seadmete otsing valdkondade kaupa puudub.
Kui tahan otsida mingis kohas augutegemise masina rendi võimalust pole võimalik.......
Seadme vaatamisel hakkab kõigepealt maakaarti laadima (ja jääbki laadima) mitte ei anna lihtsalt kontakti ja siis vajadusel kaarti.
Noh proovige enne reklaamimist ise, et kas on võimalik sellise lehe abil midagi leida.
Edu arengus.
Postitatud: 13 Mai 2015, 13:18
ifffff kirjutas:Millegipärast ma ei leia kusagilt teenuse kasutamise hinda?
Absoluutselt, arendus käib ja leht on noor ning roheline, kuid kasutada saab! Soovitatavalt mitte Internet Exploreriga vaid Chrome'ga muidugi. Sellest ka ilmselt lehe hüppamine.!
Teenuse (milleks täna on liitumine, info üles panek ja otsimine) kasutamine on TASUTA! Päriselt. Loome juurde kasulikke funktsionaalsusi nii ettevõtetele kui inimestele - neid saab siis sujuvalt ja mugavalt juurde osta. Lubame ainult häid üllatusi, halbu me ei tee.
Postitatud: 13 Mai 2015, 13:24
Postitas rentmarket
ping kirjutas:Nalja teete sellise kodulehega või? See rohkem nagu mingi blogi või ajaviiteleht.
Edu arengus.
Tere ping! Eks vahel tuleb nalja ka teha ja elu mitte liiga draagiliselt võtta. Alati saab paremaks, viriseda saab kõige üle ja alati, ka see pole keelatud.
Leht on uus, pidevas arengus. Ja hea kui keegi tagasisidet annab, see on väga oluline. Täname põneva võrdluse eest (venib nagu tatt). Kui asi ei olnud teie internetiühenduses, siis vabandame muidugi. Proovime teha kiiremaks ja mitte venida.
Absoluutselt õige märkus, et valdkondade kaupa ei saa otsida (näiteks elektritööriistad, rasketehnika, käsitööriistad jne). Uurime seda maakaardi laadimise viga. Võtame alati tagasisidet kuulda - ega me seda endale ei ehita, ikka teile!
Postitatud: 13 Mai 2015, 23:45
Konstruktiivne kriitika pole mitte virisemine.
Süüdi ongi neti kiirus. Nimelt IT mees istub toas korraliku kaabli otsas aga kasutaja objektil oma netipulga või telefoniga 3G võrgus.
Tehke esilehe piltide resolutsioon väiksemaks ja vähendage esilehe andmemahtu, kohe läheb avanemine kiiremaks.
Postitatud: 14 Mai 2015, 11:21
Postitas rentmarket
Külaline kirjutas:Konstruktiivne kriitika pole mitte virisemine.
Tänud! Võtame arvesse ja proovime lahendada. Nö metsas või objektil olles peaks tegelikult android äppi versioon juba praegu mugavam ja kiirem olema kui brauser, google plays saadaval "rentmarket". Tänud igaljuhul.
Postitatud: 26 Juun 2015, 12:02
Postitas rentmarket
Anname teada, et RentMarket on tänaseks kõige põhjalikum andmebaas renditavatest ehitus- ja aiatööriistadest. Liitumine ja info üles panek tasuta!
Postitatud: 26 Juun 2015, 15:09
rentmarket kirjutas:Anname teada, et RentMarket on tänaseks kõige põhjalikum andmebaas renditavatest ehitus- ja aiatööriistadest. Liitumine ja info üles panek tasuta!
tubli , et selline andmehulk on taha organiseeritud, aga tehke nüüd netileht ka mis ei oleks okse ja annaks adekvatset infot ning oleks kasutatav:) avalehel pakutakse algatuseks kohe "kust" otsida ja arusaamatuks jääb seegi kas seal peaks olema sinu asukoht või rendifirma asukoht.
kuna teil on asukohapõhine otsing üritatud teha , siis alustage "mobile first" lähenemisest ja esitage ainult vajalikku infot (toode , hind, kontakt , aadress) ja järjestage otsitavast aadressist kauguse (kuvagegi n: 500m , 3km, 30km) ja hinna järgi. Toote näitamine tuleks selgelt piiritleda või eraldada eraldi kaardile, mingit infot (eriti nii väikese infokoguse juures) eraldi nuppude alla peita ei ole vaja , kaardil kuvamine on tore , aga ei ole alati primaarne.
Postitatud: 03 Juul 2015, 19:38
Postitas rentmarket
Aitäh soovituste eest!
Tore oleks muidugi mahlakate väljendite teistmoodi sõnastamine, võib jääda arusaamatuks. Aga arvestame kindlasti iga idee ja tagasisidega. Kui kaarti zoom'ida ja liigutada, kuvatakse otsitulemused vastavalt kaardile.
www.rentmarket.eu
Postitatud: 03 Juul 2015, 21:40
Postitas ping
Kaardil zoomides kaovad kõigepealt markerid kaardilt ja seejärel kaart hangub. Mispeale kaovad paremas veerus olevad aknad ja tekkib kiri:"Antud piirkonnas pakkumisi ei ole".
Postitatud: 05 Sept 2015, 12:29
Postitas rentmarket
Aga vaadake nüüd kõik, näiteks
Tiigersae otsing:
https://goo.gl/D5fBzP
Postitatud: 05 Sept 2015, 14:08
Jah lahe, aga milleks see kaart? Pange aadress toote juurde inimene ise saab aru kus see asub
Eesti on nii väike, et see kaart on kõigil 3 nda klassi geograafia tunnis pähe tambitud ja pole vahet kas sa oled Tallinans või Tartus. Kaart peaks olema sekundaarne lähenemine ja avanema lisaklikiga ja seal kus praegu kuvate tootepilti kuvagegi asukohta kaardil.
Tuleks kasuks UX analüüs ja UI disain tellida sellele rakendusele. Samuti analüüsida mis järjestuses te seda sisu sinna laete, hetkel tuleb kaart , tükk tühja ootamist ja info, aga võiks olla info ennem ja kaart pärast, sest ilma infota pole ka kaarti mõtet vaadata.
On näha et te ei tea veel täpselt kellele te seda lehte teete, kellele panna fookus kas inimesele kes teab mis on tiigersaag ja ei vaja selleks pilti või inimesele kes ei tea mis see on või rendib asju esmakordselt ja on esmakordselt kuskil linnas ja vajab kaarti ka oma kodulähedaste aadresside tuvastamiseks. Nendele ja võibolla ka mingitele kolmandatele sihtrühmadele on info erineva prioriteediga, fakt see, et ilma tooteinfo ja hinnainfota ei ole ühelgi grupil kaarti mõtet vaadata.
Postitatud: 30 Sept 2015, 10:18
Postitas rentmarket
Tere jälle!
Pancho, millest selline sarkasm? Saame aidata kuidagi? MMS?
K
Postitatud: 30 Sept 2015, 10:21
Külaline kirjutas:
Jah lahe, aga milleks see kaart? Pange aadress toote ......
Hei Külaline,
äkki sooviksid meile kirjutada,
info@rentmarket.eu, me tahaks Su mõtteid edasi arendada ja lisa küsida. Arvamusi on palju, aga neid, kes viitsivad tagasisidet anda, on vähe. Aitäh, kirjutad?
K
Postitatud: 30 Sept 2015, 11:13
Külaline kirjutas:
Hei Külaline,
K
ei hakka teile kirjutama, aga katsuge leida ise väljapääs muidu pole ju põnev . Tagasisisde jääbki kesiseks , kui tegu on asjaga mida kellelgi eriti huvi kasutada ei ole või asjaga mis ei anna lisaväärtust. Kui on vajalik asi siis reeglina ei jõua tagasisidet ära kuulatagi.
Siin ongi positsioneerimine kõige tähtsam, teada kellele seda infot üldse vaja on, mis mahus ja mida nad selle infoga teevad. Teil ei ole ju raske paar päeva hängida eri linnades rendiklubide ees ja küsida rentijatelt ja külastajatelt kas nad kasutavad ainult ühte rendifirmast (Eestis see sageli nii, et töötajatel volitused asju rentida ühest firmast ramirent vms milelga ettevõtel on leping, kehtib odavam hinnakiri jne ei ole vaja tagatisraha jne) , kas nad saavad üldse otsustada millisest firmast rentida , kas nad rendivad endale või firmale jne jne. Küsida firmadest miks nad ainult ühest ettevõttest rendivad jne kus nad saavad renditavate asjade kohta infi.
Kõik muu on kuiv analüüs juba olemasoleva varalt ja kui sa vaatad seda tiigersae päringut:
desktopilt
https://www.dropbox.com/s/k8vgmwxeiqqie ... 1.png?dl=0
mobiililt
https://www.dropbox.com/s/n794k3ey991jo ... 2.png?dl=0
siis mobiili oma on ilmselgelt vigane ja desktopil te kuvate rohkelt infot, dubleeritult ,tehinguks ei ole niipalju vaja ja call to action "5€ rendi" (rendikeskonnas millegipärast nimetatud broneeri ja küsi hinnapakkumist) on kerimislõksu taga, kaardi vaatamine mobiililt vist üldse puudu jne . Tekib küsimus milliselt seadmelt oleks seda optimaalsem kasutada ja kellele se mõeldud on ja kas tegu on rendi või broneeringukeskonnaga ja mida see teeb kiiremaks, kui google juba niigi suudab?
Kirsiks tordil on muidugi see "19 tulemust leitud" lehe lõpus. Ma just kerisin need kõik läbi, keda kotib palju neid oli .
Analüüsides pange ühte tulpa kõik andmed mis teil on lehe kohta üldiselt ja teise kõik andmed mis teil on ühe rea kohta päringus ja siis tõmmake lehelt maha kohe need mida te kuvate topelt ja teiste osas mis jäävad kliki taha mõtelge kas seda on üldse vaja ja kui on vaja , siis miks ta on kliki taga. Ideepoolest sedasi filtreerides jõuategi tulemuseni kus on otsingutulemused, klikk tulemusel kuvab olulise info ja "järgmine klikk" juba tellib ja "eelmine klikk" mis avab lisainfo võiks profi jaoks juba riista ära tellida .
samas ma saan aru , et se eie ole nö "rentmarket" vaid rohkem "broneeringumarket" ja lihtsalt info kuvamise eest pappi teenida ongi väga raske
Kui te jätaksite ka desktopi vaates kaardi ära , listiksite tooted ja tootele klikkides kuvaksite info kaardil suure pildi asemel ja "hind + rendi" nupp oleks kohe tootepildi kõrval oleks juba võibolla jumet.
Tallinnas on päris häid UX/UI agentuure kellega asju arutada ja tehakse väga tasemel mobiili ja desktopi äppe , see ei ole Eestis võõras teema. Lihtne oleks ka 99designs vms kohas mingi ideetorm tekitada .
Postitatud: 19 Dets 2018, 21:28
Postitas hmm
enam ei toimi?
