Aita koguda andmeid valmiva magistritöö jaoks!
Postitatud: 06 Mär 2017, 17:38
Postitas energias
Olen Tartu Ülikooli riigimajanduse ning majanduspoliitika magistriõppe teise aasta tudeng ning oma magistritöö raames kogun andmeid, et teada saada, millised tegurid mõjutavad tarbijaid energiat säästma.
Saadud tulemusi kasutatakse üksnes magistritöös läbiviidud analüüsis.
Aitäh, et leidsite aega küsimustele vastata!
Küsimustiku link on siin:
https://goo.gl/forms/jrWSH33XqAxMltFo1
Re: Aita koguda andmeid valmiva magistritöö jaoks!
Postitatud: 06 Mär 2017, 18:07
Kas autor ise on vastanud nendele küsimustele?
Tundub, et ei valda teemat energiasäästust.
Postitatud: 06 Mär 2017, 18:24
Postitas Küülaline
Vastasin ära, ei olnud need küsimused väga hullud midagi, Harju keskmine.
Postitatud: 06 Mär 2017, 21:32
Vaatasin, püüdsin ausalt vastata, aga lõpupoole tulid osadele küsimustele sellised vastuste variandid, millede vahel polnud võimalik isegi ligilähedast minu arusaamadele ja lihtsalt pläma ei viitsinud kirjutada.
Postitatud: 07 Mär 2017, 19:29
Postitas dumbuser
Ma teisest lehest kaugemale ei jõudnud. Lihtsalt hakkas see keelekasutus vastu.
Postitatud: 07 Mär 2017, 22:59
Küülaline kirjutas:
06 Mär 2017, 18:24
Püüdleks siis selle poole, et kõrgkoolis olevad isikud vähemalt paistaksid välja paremad kui "harju keskmised".
(Imelik on näiteks kogeda kui TPI, tehnilise eriala lõpetanud, pole elus naelatange näinud ja ei suuda iseseisvalt tuletada tehnoloogiat kuidas naela laua seest väljatõmmata.)
Postitatud: 07 Mär 2017, 23:13
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:
07 Mär 2017, 22:59
Kas see on võimalik? Või lihtsalt nali?
Postitatud: 07 Mär 2017, 23:37
Küülaline kirjutas:
07 Mär 2017, 23:13
Külaline kirjutas:
07 Mär 2017, 22:59
Ei ole.
Kurb aga tõsi.
Teine arvas, et lööktrell on "võlumõõk" arvutimängust - pani vastu seina ja ise imestas, et miks auku seina sisse ei tekki.
Autode eriala lõpetanu ei suutnud 6 tunni jooksul isegi aru saada, et mis on järelhaagise tuledel viga, kui need õieti ei põlenud. (Kõik vajalikud tööriistad olid olemas.)
Tudengivormeli ehitaja oli vaimustuses "vago" klotsidest - enam ei pea juhtmeid "sõlmega" ühendama.
Postitatud: 08 Mär 2017, 13:22
Postitas fgh
Arvestades, et kõrgkoolide õppejõud on ilma töökogemuseta tudengid, kes aasta peale lõpetamist hakanud õpetama, siis mida me imestame ?
Postitatud: 08 Apr 2017, 18:48
fgh kirjutas:
08 Mär 2017, 13:22
Imestame seda, et kuna näiteks korraliseks lektoriks saab läbi komisjoni siis Teie hinnangul on ka see sama komisjon "seakari mitte kolm põrsakest"!?
Nõustun Teiega! Olen selle tee ise läbi teinud ja nüüd 20a profina ülikoolis insener tase 8 vajalikke TP jutlusi kuulates ... uni tuleb peale. Loomulikult võiks ju ise lugeda (kunagi isegi lugesin 10a), aga ... heategevuseks mul aega (loe: raha) pole.
