Rõdu põranda plaatimine
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas Reigo »
<BR>olen ehituses küllalt võhik, seega küsin Teilt informatsiooni. Elan viiekordses korterelamus ning soovin rõdu (betoonpõrand) põranda ära plaatida. Mis plaadid ja segud selleks sobivad, ning kuidas ettevalmistada plaatimiseks eelnevalt põrand (kas on mingeid nippe,mida peaks silmas pidama jne).
<BR>Kas sellega peaks hakkama saama, kui ehitusega kokkupuuted puuduvad, või on see täitsa teostatav iga mehe poolt.
<BR>
<BR>
<BR>Suured tänud ette!
<<< rõdu põranda plaatimine <<<<
<BR>
<BR>
Lugemata postitus Postitas tom »
Kõigepealt peaks tasandama, kuna vaevalt teil see vana põrand on plaatimiseks kõlbulik.Esimeseks tuleks põrand katta nakkedispersiooniga. Tasandamiseks sobiks hästi paksema kihi jaoks Vetonit 5000 ja õhema kihi jäoks Vetonit 3000 Plaatimiseks väljas võiks kasutada Mira 3130 või Ceresit 17, loomulikult on nendel segudel hulga analooge, kuid need sobivad ka kindlalt. Vuukimiseks sobivad ka väga paljud erinevad vuugisegud. Soovitan plaadid keerata ka seinale ca 7-10 cm ja ühendusvuuk katta vuugivärvi silikoniga. Kindlasti peaks ootama ka sooja ilma.
Lugemata postitus Postitas rein »
kui oled algaja plaatija, kasuta plaadi paigaldamisel plastriste. Mida müüakse ehitusmaterjalide kauplustes
Lugemata postitus Postitas kellä »
millex nii kulukat aaeganõudvat ja isegi mitte stiilset ja ebapraktilist asja ette võtta?Hubane, mugav mittelibe,puhastatav on hoopis ilus armas roheline rõduvaip,mis on nagu muru (mitte plastmass)- peab vastu aastaläbi !USU mind!
Lugemata postitus Postitas allar »
vetonit 3000 ja 5000 kohta on öeldud,kasutada siseruumides.
Lugemata postitus Postitas vimka »
Tuleb jälgida et põranda kallak oleks õue poole kui ei siis tuleks see teha(1cm/m)
Lugemata postitus Postitas wilfrid »
sademete äravool peab olema võimaldatud,muidu muutub rõdu basseiniks
Lugemata postitus Postitas AL »
allariga nõus ,3000ja5000on sise tingimusteks.Osta tavalist peent liiva ja tsementi ,sega veega ja lisa sinna natukene niiskustõket või nakke parandajat ja ongi sul ilmastikukindel jaODAV tasandus segu olemas.Plaatimiseks soovitan vetonit Renovation fix.
Lugemata postitus Postitas Marks »
ma ei usu et su põrand selline kuumaastik on et vajaks tasandus segu min. kalle peaks rõdupõrandal juba olemas olema,(tas. seguga kallet valada on väga keeruline) piisab olemasolev põrand nakke parandajaga üle tõmmata ja julgelt plaatima asuda. ma eeldan, et plaaditavat pinda on 2 ruutu nii väikest pinda on raske tuksi keerata.
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Tere Reigo. Kõigepealt peaksid endale lahti mõtestama kui pika püsivusajaga Sa soovid antud rõdukatet. Kui sooviks on katte püsivus 2-3 aastat, siis saab nõu tõesti ülaltoodud juhenditest. Kui aga ei ole tahtmist 20 aasta jooksul oma aega rõduprobleemidele pühendada, siis tuleks kindlasti lahendada hüdroisplatsiooniprobleemid, vee äravoolu probleemid. Lisaks veel valida veekindlaid plaadiliime ja vuugisegusid. Eelloetletud toodetest selleks ükski ei kõlba. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
