kandev sein
Postitatud: 21 Jaan 2005, 01:17
Postitas andres
Kas keegi oskab öelda, mille järgi teha kindlaks paneelmajas korteri kandvate seinte asukoht.
lae kõrgus
Postitatud: 21 Jaan 2005, 10:23
Postitas rein
projekti järgi
kandev sein
Postitatud: 21 Jaan 2005, 21:56
Postitas R
Kui seina all pole kahe paneeli jätkukohta, siis pole kandev sein .
kandev sein
Postitatud: 22 Jaan 2005, 19:38
Postitas Aksel
Paneelmajas on üldjuhul kõik seinad kandvad, v.a. vannitoa boks.
Postitatud: 11 Veebr 2005, 12:42
Postitas hill
Jaa, kas nad nüüd siis on kandvad või ei ole?
Endal on telliskivist kortermaja ja ka vaheseinad tellisest. Tahaks aga neid osaliselt lammutada. Kas tohib või mitte? Projekt on üleliiduline hrustsov. Kas nende majade spetsialiste siit on leida?
Postitatud: 11 Veebr 2005, 15:53
Postitas Hiid
Vaata, kuda pidi paneel jookseb.
Triibud viivad kandva seinani.
Postitatud: 11 Veebr 2005, 21:02
Postitas kotermann
Hrustsovkas üldiselt võib kindlasti välja lõhkuda esiku ja toa vahelise seina, köögi ja toa vahelise seina, samuti tubadevahelise 125 mm tellisseina.
Postitatud: 24 Apr 2005, 03:38
Postitas Peeter
Ma olen kuulnud, et omal ajal pidid ka need seinad kandma, mis kandvateks polnud mõeldud - ehituskvaliteet oli selline. Et kui ma nüüd 100% kindel oleks, et võiks hrustsovkas neid vaheseinu lammutada, hakkaksin juba täna pihta.
Postitatud: 24 Apr 2005, 07:00
Postitas Hiid
Jah, kuna laepaneelid on juba nii kaua seisnud vaheseinte peal, siis nad ei tegutse enam täiesti iseseisvalt ja on harjunud pikutama tugedel.
Kui vaheseina alt ära võtad, siis vajub ülemine naaber sinu poole ja tollel tekivad sama vaheseina ja tema lae ühenduskohta praod.
Seda ma siiski ei usu, et laepaneel alla kukub, kui just armatuurid ei ole vett saanud ja läbi rooststanud..
Postitatud: 01 Mai 2005, 23:38
Postitas Renoveerija
Jutt sellest samast hrustsovkast. Vaheseinad on kõik tuhaplokkidest, krohv lahti ja juba maha ka kraabitud. Mis oleks mõistlik, kas võtta need tuhaplokid üldse maha ja ehitada kipsiga kõik vaheseinad uuesti üles. Kas võib üldse teha kogu hrustsovka korteri lagedaks, k.a maha need vannitoa seinad? Kuidagi kahtlaselt vildakad näivad need laepaneelid, eriti just köögi ja vannitoa kohal, servad ei ole kohakuti ja pikku pidi on näiteks äärest punnis
Kui tuhaplokkidest vaheseinad alles jätta, siis mis moodi need sirgeks oleks mõistlik teha? Mis tuleb odavam/lihtsam?
Postitatud: 05 Dets 2005, 04:19
Mine sellisesse asutusse nagu seda on Eesti Projekt, Kadaka teel. Seal on meestel kõik projektid olemas ja nemad ütlevad millised seinad võid täielikult maha võtta ja millised on kandvad seinad. Kandvate seinte jaoks teevad mõne raha eest sulle projekti kah kui oled huvitatud nende maha võtmisest.
