akumulatsioonipaak
jyri
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas jyri »
Kui suur peaks olema akumulatsioonipaak maja põranda küttepind 170m2ning kust saab ja millese hiinaga müüakse
teadja mees
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas teadja mees »
paak peax olema piisava suuresega ja seda saab yhest kohast
Pildistaja
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
<a href="mailto:muig@teadjamees...">muig@teadjamees...</a>
<BR>
<BR>Jyri, et valida akupaaki, peaks olema teada, kui kaua akupaak peab suutma maja sooja hoida keskmise talveilmaga (nii umbes 0°C õues) ja kui kaua krõbedama pakasega (alla -20°C)
<BR>Samuti ei teeks paha teada, kuidas on küte lahendatud, kas radiaatoritega või põrandaküttena.
Aarne
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Aarne »
Arvuta ise välja - keskkoolifüüsika.
<BR>Kui 1 kuupmeetrise mahuga paagis langeb vee temperatuur 1 kraadi võrra, siis eraldub 4 180 000 J energiat s.o. 1,16 kWh. Kui sul on vaja kütta võimsusega näiteks 20 kW ja ööpäevas on 24 h ... (edasi arvutage juba ise).
Pildistaja
akumulatsioonipaak
viidatud lehel on teemat pisut lahatud
Estonez
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Estonez »
Just täna käisin uurimas. Kui ostad originaali, mis on mõeldud kk.katlale siis maksab 12500 eeku, ja kui tahad koos küttespiraaliga siis 16400 eeku.
<BR>jutt käib 1,1 m3 paagist. Saab sellisest kohast nagu VESITERM.
Estonez
akumulatsioonipaak
Unustasin kirjutada et see suurus käib maja kohta 160-180m2
jyri
akumulatsioonipaak
kui palju aega tundides see mahuti (akumulatsioonipaak) sees vee temperatuur hoiab sellise ruutmeetriga maja sooja.
<BR>Minul on vaja ära kütta palkmaja 150 m2
Pildistaja
akumulatsioonipaak
1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale ja maja küttevõime säilub jahtumisel kuni 40°C-ni (sõltub maja küttesüsteemist) ca. 60kWh
<BR>Eeldusel, et see palkmaja on hea soojapidavusega, vajab see sisetemperatuuri 20°C hoidmiseks kütmiseks hetkvõimsust välistemperatuuri juures 0°C ca. 5kW e. siis akupaak kestab 60/5 e. 12 tundi.
<BR>Kui väljas on -20°C, siis majas vajaminev küttevõimsus on ca. 10kW ja akupaagi vastupidavus vastavalt 6 tundi.
Pildistaja
akumulatsioonipaak
Unustasin lisada, et sama arutluskäik tuleb läbida ka katla valikul.
<BR>Optimaalne Jyri maja jaoks tundub olema ca. 25 kW-ne katel. Sellega kestab akupaagi üleskütmine (40° pealt) 3 tundi, kui õues on 0° (võtab ju maja küttesüsteem ka järjest energiat) ning 4 tundi, kui õues on -20°C
AndresR
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Lisan siin huvilistele paar vajalikku ühikut:
<BR>
<BR>1 Wh (vatt-tund) = 3600 J
<BR>1 cal (kalor) = 4,1868 J
<BR>
Paak
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Paak »
Arvestatakse 1 ruutmeeter= 10 liitrit
<BR>Mina tellisin otse tootjalt, Karksi Nuiast ja tõin ise ära.
Toivo
akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Toivo »
Mul ka huvi akupaagi vastu, kus seal Karksi Nuias müüakse neid?
Paak
Toivole
Kui paagisoov alles on
Firma oli Viljandi Metall, Karksi- Nuia tsehh
Lasin panna teise soojusvaheti paagi alaserva päikesekollektori jaoks. Töö oli hästi tehtud. Värvisin aint ise üle, Teknose värviga.
Abivajaja
Re: akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Abivajaja »
Pildistaja kirjutas:1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale
Ma ei ole julgenud üle 80' kütta, et äkki läheb liiga lähedale keemistemperatuurile ning käib kõva pauk. Siit loen, et akupaak on köetud üles 90'-ni. Tähendab siis ilmselt, et vist võib. Ehk keegi kinnitaks seda veelkord oma JAH sõnaga, et ma võiks julgelt kütta, sest meest majapidamises pole ja naisterahvana ei tea neid asju. Aitähh vastuse eest!
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
küta aga vaata, mis juhtub :lol:
tegelt peaks sel olema ju teatud rõhul avanevad ventiilid ka ju?! :roll:
xil
Suletud keskküttesüsteemides on ülerõhk ja vesi 100C juures veel keema ei hakka.
