KATUSLAGI ilma kiledeta
Postitatud: 02 Dets 2005, 18:00
Postitas Aivo
Sooviksin teha katuslage, mis oleks "hingav" ja ilma kiledeta. Mõtlesin, et teeksin sellise(alt üles):
kipsplaat
sarikad 50*200 samm 60cm
sarikate vahe täidetud tselluvillaga (200mm) Kas keegi on seda paigaldanud? Kuidas teda sinna vahele toppida, et ta hiljem ära ei vajuks? Või siis panen kivivilla.
sarikate peal Pärnu katuseplaat 25mm, mis pidavat olema "hingav" aga samal ajal vihmakindel.
plaatide peale distantsliist kõrgusega 75mm
liistude peale täislaudis ja valtsplekk
või OSB plaat ja bituumensindel (osa katust on kaldega 28 kraadi ja osa 10 kraadi- kas ikka on veel võimalik panna ka siia bituumensindel?)
Kuidas teha harja pealt tuulutust?
Vaatan et praegu tehakse Tallinnas aina katuseid, kus pleki all mingi vaevumärgatav pragu on, aga kust kohast ülevalt õhk välja pääseb - seda ma pole suutnud tuvastada?
Tore kui saaks kellegi kogemustega tegija juures lahendusi kohapeal vaatamas käia! aivoll@hot.ee
Postitatud: 02 Dets 2005, 19:01
Postitas Katusepaigaldaja
Kaldkatuse soojustuseks ideaalne on ikkagi kivivill. Samas vahele saaks panna ka aurutõke kilet- siis katusekonstruktsioon on veekindel. Kui soovite panna katusele bituumensindlid,siis pange veel OSB 3 plaati peale ka aluskatematerjali(näiteks IKO oma DYO või Armourbase)-siis saate panna bituumensindli väikse kallega. Soovin bituumensindlid Belgiast ja Kanadast IKO http://www.hot.ee/ikosindel - sellel on pikkem garantii ja kvaliteedi poolt on see parim. Kodulehes on ka paigaldusjuhend.
Bituumensindlite jaoks on ka spetsiaalsed harjatuulutid.
Minupoolne katusekonstruktsiooni lahendus:
1.Bituumensindel või valtsplekk
2.Aluskatte
3.OSB 3 plaat või täislaudis
4.Distantsliist kõrgusega 25mm.(sindel) või 75mm.(valtsplekk)
5.Aurutõkekile
6.Distantsliist 25-50mm.
7.Tuuletõkeplaat
8.Sarikad sammuga 60 sm.
Postitatud: 05 Dets 2005, 18:33
Tere. Sellel konstruktsioonil on ainult 2 viga. Kui pleki all on kile, siis pleki eluiga on pagana lühike - lihtsalt roostetab läbi. Aurutõkke kile funktsioonist küll aru ei saa. Tal pole kas mingit funktsiooni (juhul kui aurutõkke kile ja tuuletõkke vahel õhuvahe tuuldub) või on konstruktsioonile hukatuslik (juhul kui õhuvahe ei tuuldu). Lugupidamisega. Alar Piirfeld
