Ioonküte
vanad postitused
Ioonküte
Lugemata postitus Postitas MEES »
jällegi teemaks ioonküte, Kas on kellegil sellega kogemusi, nii häid kui halbu? kas keegi on selleg talvekuudel kütnud umbes 150 ruudust uut maja? palju pappi kulus?
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Ioonküte on tavaline elektrikütte seade, eelised nagu elektriküttel ikka, kompaktsus ja mugavus ja hea reguleeritavus.
Rahakulu on aga sama nagu elektri otseküttega, iga kWh kütte saamiseks kulub kWh elektrienergiat.
Millegipärast on üritatud seda ioonkütet presenteerida, kui midagi täiesti uudset ja enneolematut. Seda ta kindlasti ei ole.
Parimal moel sobib see seade siis, kui on vähe ruumi või vajadus kiiresti ja odavalt vesiküttele energia-allikas leida.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
On kogemuste pöhjal kindlaks tehtud,et ioonküte on kuni 50% odavam kui elektri otseküte.
Selleks,et sellest kütteliigigist rohkem tõepärast infot saada soovitaks uurida asja firmadelt kes ioonkütet paigaldavad
- Pildistaja
Lugupeetud anonymus võiks oma väitele ka mõne reaalse fakti toeks tuua. Antud valdkond siiski insenerindusse kuulub kus just liiga palju ruumi ei ole väidetele stiilis: see on nii, sest see ON nii.
Kuniks faktide abil vastupidine tõestamist leidnud ei ole, jagan täieliselt Kotermanni skeptitsismi.
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Ei hakanud kohe valemitesse tungima aga niikaua kui kütmiseks on tarvis ainult ja ainult elktriühendust ei ole võimalik saavutada 1kw el energia kulutamisel isegi 1kW sooja.Kasutegur võib olla 99,999 aga ta pole iialgi 1,0 sest siis oleks tegu perpetum mobilega.Ainsad seadmed mis annavad rohkem sooja kui kulutataud el.energia on sojuspumbad,silikageelil baseeruvad uued tehnoloogiad jne.Aga neil juhtudel vabastatakse elektri abil varem salvestatud energia ja selle töö on ära teinud päike.Küttekulu vähenemine ioonkütte korral on Sul ilmselt õige küttealiigi valik Sinu tingimuste korral+tõeliselt hea paigaldus.Ole õnnelik.Kui lihtsalt lobiseda siis võib öelda ,et isegi küttekeha asukoht ruumis võib energia kulu suurendada või vähendada.Oletame et Sul on hõre aken ,mis toimib fresh klapina.Kui paned (nimelt) konvektori selle akna alla,siis soojendad kohe üles aknast tuleva õhu ja asi pole hull.Kui asetad konvektori vastasseina,tõmbab ta kõigepealt külma õhu üle terve ruumi põranda koos kõige sellest tuleneva ebamugavusega.Sa ei saa ruumi iialgi soojaks.
