Kas keegi oskab öelda? Projektis on mul küll märgitud taldmikuks ikkagi maha valatud lint, aga avastasin, et fibo müüb spetsiaalseid taldmikuplokke. Laod maha, valad peale 5* 29 cm valu, armatuur sisse ja valmis ta ongi. Ei oleks mingit jama saalongite ehituse ja muu sellisega. Kusjuures hind tuleks ka väga viisakas.
On kellegil äkki kogemusi. Kas võib sellise asja peale ikka maja ka ehitada või on need mingi vigvami ehituseks mõeldud??
Mida arvata Fibo taldmikuplokist??
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
Sõltub sellest, mis pinnasel see maja saab olema ja kui kõrge. Taldmiku laius tuleb valida sõltuvalt maapinna kandevõimest, reeglina on see 400-500 mm, kõrguseks 200 mm. Armeerima peab vähemalt kahe 12 mm läbimõõduga terasvardaga umbes 50 mm kõrgusel alumisest pinnast. Vundament ei ole koht, kus tuleb kokku hoida. Teed, tee nii ,et kestab
on on nii
