drenaaz vundamenile
vanad postitused
drenaaz vundamenile
Lugemata postitus Postitas seston »
Tegu madalvundamendiga.20 cm talmik kõrge ja peale fibo 300 3 rida.Maapind liiv puhas.Kuidas ja kuhu panna drenaaz ?
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Drenaaž on kallis ja mahukas lõbu.Enne kui teed:1.Kui Sul on dranaaži kraav või või mingi muu drenaaži tsentraalne süsteem ,mis hõlmab ümruskonda, siis tee.2.Kui naabritel pole midagi siis hakkad äkki ka nende krunte dreenima ja kogu Su süsteem ei suuda seda.Parem konsulteeri mõne asjatundjaga,muidu võid tühja tööd teha.
Siis poleju häda midagi kui kraav just umbes pole.Kui raha ja viitsimist on tee ka sadevee süsteem ja lase samasse kraavi.Krundi kanali ,sadevee ja drenaaži süsteemide ideed on näiteks Pipelife , Uponor jne kodulehtedel.Vaata ,uuri ja kui sobib tee järele.
seston kirjutas
Kui puhas liiv,siis ei saa hästi aru mida dreenida?Ja kui millegi pärast kraav ka on,siis peaks asi ju ise hästi toimima?Või ei toimi?
