Kui suur peaks olema katlaruum
Lugemata postitus Postitas ants00 »
Küsimus siis selles, kui palju peaks jätma ruumi katlaruumile, et sinna mahuksid ära katel, akumulatsioonipaak ca 1m3, vajalikud torud ja pumbad, jne. Puid hoiaks katlaruumis minimaalselt.
Maja ca 180m2 suur, 1,5kordne.
Kui keegi targem inimene oskaks veel öelda, ka millised on nõuded katlaruumi ehitamisel ühepereelamusse. Ainus mida tean, on see, et ei tohi ola läbikäidav, seinad tulekindlast materjalist.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
2 korda suurema paagiga saab 2 korda kauem läbi.
Meie keskmine talveilm ~0 kraadi tarvitab 1m3 akupaagi energia ära kuskil 16 tunniga.
Siit tuleb ka järeldused teha, kuidas katlamaja kasutamine tundub mõistlik.
Katel võiks ka olla 35 kW, siis saab ka 2 kandine akupaak miski 4-5 tunnise kütmisega energiat kenasti täis laetud. Väiksema katlavõimsusega see aeg kohe pikeneb.
Edu!!
Lugemata postitus Postitas Prim »
- Pildistaja
Betoonist põrand oma 15 tonniga tundub igati vinge akumulaator.
Samas- betooni soojussidumisvõime (erisoojus) on veest 4 korda väiksem ja mis aga kõige olulisem akumulatsioonipaagis on töötavaks vee temperatuuride vaheks kuskil 100 ja 40 kraadi vahe e. kuni 60 kraadi, samas kui betoonpõranda puhul sellist suurt temperatuurikõikumist ette ei kujuta.
Kui võtsin selle betoonimassi jahtumiseks 5 kraadi (näiteks 30-lt kraadilt 25-le) siis vabanevaks energiahulgaks sain 20 kWh, mis näiteks eelpool kirjeldatud maja puhul suudaks -20-se talveilmaga hoone kütet tagada ~2 h.
Samas, suure betoonimahu pidev üles ja alla kütmine ei mõju minu arvates konstruktsioonile hästi, toimub ju pidev termiline paisumine kahanemine selles massis.
Nii on kõige kindlamaks kütteviisiks energiaakumuleerimine mujale, kui põrandamassi. Kui aga süsteemist energia otsa saab, siis põrnd töötab mingi aja akumulaatorina nagunii, kuid selle reaalne energiasiduvus ei ole nii suur, kui võiks arvata.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
seal paremal Tahkekütte katlamaja arvutamine kus andis
180m2 majale hea soojapidavusega 4tundi kütta halugudega
vaja 44kw katelt ja ~2 kandist akupaaki.
Endal majaehitus alles ees ja olen samasuguse probleemi ees- kui suurt ruumi vaja. Kohad kust olen küsinud, ütlevad et peab olema ikka 9-10 m2 et siis kõik ilusti sisse mahuks. Maja köetav pind ~150m2. Et väiksemat ei saa, siis tuleohutusnõuded pole tagatud. Katel seinast 60cm + katla enda paksus siis vahe akupaagist siis vahe seinast.Lisaks korsten ja korstnakaugus katlast. Lisaks pump, segisti, torud. Natuke ka küttepuudele ruumi, soojaveeboilerle jne.
Aga kui põrandapaksus õhuke, siis torude paigutus põrandas peab olema õigesti muidu on nii, et toru alt soe aga torudevahel külm.
Kui tahta vahetut kütet siis selleks radiaator küte.
