õhk küttesüsteemis
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas mhhh? »
Kas õhueraldajad on?Kui pole-vesi välja ja külge!Nad pole kallid,mõnikümmend krooni.Kui aga on olemas ,kontrolli kas töötavad-võibolla on ummistunud või kinni kiilumud.Osadel saab klappi peene traadi(kirjaklambrist) abil alla surudes avada,kui sealt vett tuleb siis pole õhk selles+ kohas...Õhk kipub sageli kogunema kohtadesse kus toru alla käändub,vaata kas sellistes kohtades on õhueraldajad.
Kas varem ka sellist probleemi on esinenud??
Re: õhk küttesüsteemis
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
kuidas õhutada. kui katel ei köe, lüli pump(pumbad) välja, ava täitekraan ja asu radikatest õhku välja laskma. kui on kahekordne maja siis ikka alusta teiselt korruselt ja kaugemast radikast ,kuni katlani. kui see kõik tehtud keera kraan kinni. kindlasti on sul seal veel kraan, kust saad süsteemist vett välja lasta, sealt lase liigne surve välja ja mure murtud, siis tuli alla pumbad sisse ja...atsw kirjutas:ei saa kuidagi õhku keskkütte süsteemist välja
on on nii
Lugemata postitus Postitas atsw »
MA vabandan ,et ei ole reageerinud vastusele ,aga ma kindlasti proovin ja annan teada ettetänades nõuande eest.
