pump lahtisele süsteemile
vanad postitused
tahaks panna tsirkulatsioonipumba küttele vahele. praegu isetsirkuleeriv. üks tark hakkas ajama et lahtisele süsteemile ei saa panna. kuna ta aga põhjendada ei osanud, siis uuriks teemat edasi. mis asjatundjad arvavad?
Lihtsast füüsikast - pump tõstab rõhku. Lahtisele süsteemile võib pumba panna, kui pumba rõhk ei ületa veesamba oma. Oli vist 1 atmosfäär võrdus 10 meetrit seisvat veesammast. aga ma kipun arvama, et nii väikese rõhuga pumpa sul ei õnnestus saada.
Kalvis kirjutas:Lihtsast füüsikast - pump tõstab rõhku. Lahtisele süsteemile võib pumba panna, kui pumba rõhk ei ületa veesamba oma.
miks?
Ei saa nendest rõhkudest aru, aga minul töötab möödund sügisest saadik see keskmise suurusega pump lahtises süsteemis ja veel pealekauba pealevoolu peal. Pole pööningut vett täis ajanud ja pole ka kusagilt õhku sisse imenud. Kõrguste vahe 7,5m, st. surve katlas 0,75at.
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
kui võimas pump sul seal vahel on?
Pumba surve saab teada pumba tehnilistest andmetest. Tegelikult on seal P - Q kõver. Kui Q on null siis on pumbal maksimaalne H. See ongi tavaliselt meetrites. Vot see H ei tohi olla suurem lahtise süsteemi toru väljundist. Asja lihtsustab veel see, et maha lahutatakse Ho (hõõrde ja muud kaod) Kui nüüd vesi ringlusesse lasta kukub H veelgi.
0,75 ongi siis 7,5 meetrit, kui veel vesi ringi käib on pumba H veelgi madalam ja vett torust välja ei aeta.
Seega algne küsija otsigu pump, mille H ei ületa pumba ja lahtise otsa kõrguste vahet ja süsteem töötab
Paisupaagi ühendus peab jääma võimalikult pumba imipoole lähedale ja kogu lugu.
eelmisele lisaks, siis ei pea otsima madala rõhuga pumpa ega miskit,
Müürimees
Re: pump lahtisele süsteemile
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
Anonymous kirjutas:tahaks panna tsirkulatsioonipumba küttele vahele. praegu isetsirkuleeriv. üks tark hakkas ajama et lahtisele süsteemile ei saa panna. kuna ta aga põhjendada ei osanud, siis uuriks teemat edasi. mis asjatundjad arvavad?
tee julgesti nii, mul edal on samamoodi, panin pumba ,et soe liiguks segamatult ,kui mul osad radikad on väiksema läbilaske peale keeratud.see et pump kuskil vett tõstma või õhku imema hakkab on jama, kui sul on lahtine süsteem ei ole sul paisupaaki ka vaja.
on on nii
Vol
Lugemata postitus Postitas Vol »
Käisin just oma 8 aasta vanuse Grundfossi tsirkulatsioonipumpa UPS 25-40 töötoas kontrollimas. Sai ka väljundsurvet mõõta. 2atm veesurvega süsteemis oli pumba poolt tekitatud surve 0.4atm. See on täiesti normaalne. Paisupaagi vajadus selgub tugeval kütmisel. Siis võib kuum vesi kuskilt ülevisata. Kuigi tsirkulatsioonipumbaga on see oht tublisti väiksem.
