betoonvahelagi
vanad postitused
karla
On tänanud: 0
On tänatud: 0
betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas karla » 06 Aug 2005, 20:28
4mx4m vahelaagi.
1. kui paks kiht peaks olema?
2. mis mõõtu armatuur ja armatuuri paigutus?
Jaan
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jaan » 17 Aug 2005, 22:23
0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???
karl
On tänanud: 0
On tänatud: 0
betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas karl » 19 Aug 2005, 20:33
jääb teise korruse põrandaks.rohkemat,kui raske mööbel,ei ole koormuseks.
karl
On tänanud: 0
On tänatud: 0
betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas karl » 19 Aug 2005, 20:35
jaan kirjutas:0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???
kõigest raske mööbel,ei rohkemat.
karl
On tänanud: 0
On tänatud: 0
betoonvahelagi
[quote="jaan"]0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???[/quote]
karla
On tänanud: 0
On tänatud: 0
betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas karla » 19 Aug 2005, 20:36
kõigest mööbel,ei muud.
Jaan
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jaan » 19 Aug 2005, 22:14
ilma arvutusteta õeldes pakun välja, et paksus 18 ja armatuuri kahes kihis 16 st. sammuga 20 cm
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Aug 2005, 23:02
kahes kihis on arusaadav,aga mis see 16 st.-on?ja kui üks kiht on kindlasti alumisel poolel,siis kus teine kiht peaks paiknema
ja aitäh viitsimast!
Jaan
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jaan » 20 Aug 2005, 11:04
16 on armatuuri läbimõõt, teine kiht on alumisest 10 cm kõrgemal
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Dets 2005, 20:57
soovitaks mingil konstruktoril lasta visandi teha...maxab suht vähe ...
kui kysimus tuleb sihuke, et mis see 16 on siis ei viici vist seletama hakata et ocad peavad olema yles pööratud ja nii edasi....ta...ta ...ta
