uus katus
vanad postitused
vandersaar@hot.ee
uus katus
Lugemata postitus Postitas vandersaar@hot.ee »
plaanis on paigaldada uus katus kuid ei oska täpselt valida kas plekk profiil valtsplekk või kivikatus või hoopis see leedu asbesti vaba eterniiti , mis oleks hea kvaliteedi ja hinna suhtega paljud laidavad plekki hakkasin ka ise juba kahtlema kuna elan mere ääres ja ka tuult on vahest päris korralikult
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Oman kogemust sõna otseses mõttes" mere ääres elamisega"Täna öösel kolises käsitsi valtsitud valtsplekk ikka hästi.Muide,seda panevad tähele eelkõige külalised kes sellega harjunud ei ole,ise enam nagu ei kuulegi.Kivikatus oleks kõige vaiksem,aga suure tuulega pressib vee ja lume sisse ning vajab korralikku aluskatust.Eks eterniidiga ole sama.
Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Olin ka sama küsimuse ees, et millist katust valida.
Vaata http://www.katuseportaal.ee/katused.htm
seal plekkkatuse eluiga kuni 30a. Asbestivaba tsementkiudaineplaat (eterniit) 60-80 aastat.
Lugemata postitus Postitas vanamaja »
mul plekk katus vanast eesti ajast, st. eelmise sajandi algusest, kestab siiani (paks tsink plekk). Aga kui praegu valima peaks siis võtaks teraskatuse kivipuistega. palju oleneb muidugi konstruktsioonist ka.
katuseportaal
Mere ääres
Lugemata postitus Postitas katuseportaal »
Kuna tegemist on majaga mere ääres-soovitame panna katusele bituumensindlid või kivid.
- restauraator
Kuna on tegemist majaga mere ääres,siis pole ikka küll mingit erilist valikut vaja teha.Pane see millest maitse või jõud üle käib.Kinnitustele ja õigele paigaldusele tuleks ehk rohkem tähelepanu pöörata.Mere ääre ja maismaa vahel pole mingit vahet,kui tuul ikka tahab,siis sasib ta ka katusekive ükskõik kus.Kes mere ääres silmad lahti hoiab ei näe seal ühti teistmoodi katusekatteid,kui maismaal.
Iseasi on siis,kui otsid mingil põhjusel tuultpidavat katusekatet.
- restauraator
Ah,nii!Räägid,et erilisi soolaseid veemolekule toob konvektsioon meite randa,ma pöle mittä enne sellest arugi saand.Selle pärast siis roostetavadki meite autod ka kiiremini läbi,kui Tartumaa meeste omad,vä?Hea, et rohigi kuidagi moodi veel kasvab.Suur mure kohe.
