Ruloode paigaldus (2tk) Hruštšovka kiviseina
Postitatud: 01 Apr 2020, 22:25
Postitas marti384
Vaja abi kahe ruloo paigaldamisel kiviseina nõukaaegse Hruštšovka kortermaja korteris. Lihtsana tundunud töö osutus endal üle jõu käivaks, sest halva üllatusena paistavad seina sees olema mingid ülikõvad maakivi või graniidi või kurat teab mille tükid (pilt lisatud), millele sõbralt laenatud kivipuur peale ei hakka ja puur kisub puurides soovitust kohast kõrvale. Paar auku sai pika pusimise peale tehtud, aga need vajusid ka kokkuvõttes soovitud kohtadest mitu millimeetrit kõrvale ja suurt tolku nendest pole. Seega vaja tublit töömeest, kel vastavad tööriistad ja teadmised, kuidas olemasolevad augud "nihutada" õigetesse kohtadesse ja augud, mis veel puurimata, saaks õige suurusega õigetesse kohtadesse tehtud ja rulood seinale kinnitatud. Asukoht Tallinna kesklinnas Videviku tänaval.
Re: Ruloode paigaldus (2tk) Hruštšovka kiviseina
Postitatud: 01 Apr 2020, 22:40
Postitas RaJy
Ilmselt sattusid terasarmatuuri pihta. Sellega võib iga töömees hätta jääda. Kas ruloo sentimeeter või kaks kõrgemale paigaldamine on välistatud?
Postitatud: 01 Apr 2020, 22:48
Postitas marti384
RaJy kirjutas: ↑01 Apr 2020, 22:40
Mõtlesin ka ise, et kas võib terasarmatuur olla, aga visuaalselt tundub ikkagi nagu mingi graniiditükk olema... a no mine tea. Võib ka sent v kaks kõrgemal olla, peaasi et saaks seina need va rulood.
Postitatud: 01 Apr 2020, 23:03
Postitas RaJy
No, aga siis proovigi homme uuesti (täna juba tiba hilja heanaaberlike suhete huve arvestades), kui sõbra antud puur vähegi tegija on siis arvan, et natuke kõrgemale puurides probleemi ei teki.
Postitatud: 01 Apr 2020, 23:44
Postitas marti384
RaJy kirjutas: ↑01 Apr 2020, 23:03
Häda selles, et 3 auku, mis õnnestus suure vaevaga õige sügavuseni puurida, polnud kokkuvõttes ikkagi soovitud kohtades, sest suure jõuga surudes nihkus puuri trajektoor soovitud kohast pikapeale mitu millimeetrit eemale
Seega ma arvan, et mul pole mõtet hakata paar cm ülespool ise jälle uuesti katsetama, kui see pinnas nii kõva ja ettearvamatu on, et ma ei suuda puuri täpselt seal hoida kus vaja. Seepärast siit abi otsingi, et leidub ehk keegi kogenud tegija, kes mõistliku tasu eest tuleb ja parandab/täidab minu "soperdise" ja puurib uued augud uutele kohtadele ja suudab seda teha kindla käega. Kokku vaja 8 auku.
Trell, mida kasutasin on Makita DDF482 koos Makita kivisse puurimise puuridega.
Postitatud: 02 Apr 2020, 00:59
Postitas dumbuser
Kuni trelli juttu polnud niikaua ei saanud üleüldse aru misasja seal tehakse. Aga sellega trelliga ei saa tõesti hakkama. SDS kinnitus seepärast välja mõeldigi, et löök ka tekiks. SDS astub graniidist üsna tuimalt läbi. Armatuuriga läheb juba natuke pikemalt aga astub ka sealt läbi. Lühidalt leia mõni lööktrell ja see astub enamvähem ise läbi sealt seinast.
Postitatud: 02 Apr 2020, 14:44
Postitas marti384
Töö tehtud, teema lukku!
